Jeepnięte krzyżaki w jeepie
Koyot
Post autor: Koyot » pn wrz 07, 2009 8:35 pm
Helołłł jestem Koyot i zostałem POJEEPANY - Wrangler TJ 99r,
mam mase pytań i jestem meczący :roll: - proszę o pomoc
zawsze na rajdach widzialem mase unieruchomionych Wrangli - teraz po zakupie TJ :D :)2 wiem dlaczego
krzyżaki mocowane na blaszki ? bez jaj nawet UAZY w 70r. miały lepsiejsze rozwiązanie :)21
wobec czego mam kilka pytanek:
1.podobno jest mocniejsze rozwiazanie tej blaszki tzw. U-BOLT
w polsce znalazlem do CJ a można prosić o namiar na TJ :roll:
2. słyszałem o możliwości przerobienia na wały porządnych marek :)21 nissan/toyota
czy ktos robi już na zamówienie flansze pod wały/krzyżaki nissan/toya ??
3. czy jakiiś inny model jeep'a posiada identyczną flansze jak TJ ?
GAZ69>Terrano3.0>3xVitara>SAMURAI>TOY LJ70>JEEP TJ,XJ,WJ>2xJIMNY>2xGVII2,7+TJ
kulkagsx1200
Re: Jeepnięte krzyżaki w jeepie
Post autor: kulkagsx1200 » pn wrz 07, 2009 8:51 pm
raz mialem przyjemnosc zerwac te blaszki w swoim wrongu :)21 ale nie blaszki puscily tylko sruby scięło -te ktore owe blaszki trzymaja :)21 . poza tym jedynym razem , wiecej awarii nie zaznalem . Caly uklad dziala i ma sie dobrze :)2 ale trza krzyzaki dobrych marek stosowac gdyz te najtansze zbyt sie szybko weryfikuja :)21
jeepniety ;)
Bmw r100gs gejos ;)
Koyot
Post autor: Koyot » pn wrz 07, 2009 8:57 pm
co proponujesz krzyżaków ? jakie firmy przetestowane pozytywnie ?
kulkagsx1200
Post autor: kulkagsx1200 » pn wrz 07, 2009 9:04 pm
te drozsze :)21
te za 50-70 zl to raczej na krotko sie nadaja i tylko na przod ewentualnie jesli go rzadko uzywasz :)21 choc ja wlasnie te tanie sobie na przod zakladam [GKN chyba]. Na tyl to jakies spicery , napa , mopar , precision heavy duty czy cos w tym stylu :)2
jeepniety ;)
Bmw r100gs gejos ;)
Koyot
Post autor: Koyot » wt wrz 08, 2009 3:38 pm
jutro jade do firmy zajmującej sie regeneracją wałów ze wstępnych rozmów tel. wyszło
1. nie opłaca się robić orginalnego wieloklinu /jeep/ koszt 500zł !!! mozna zapodać wieloklin stosowany np. UAZ, LUBLIN :)21 lub inny mocniejszy /cieżarowy/ jutro mamy macać :)9
2. najlepiej przerobić wał na wał porządnych marek nissan/toyota :)21 i zapomnieć o problemach przez które Jeepnięci nie mogą spać :)11
interesuje mnie tylko informacja na temat jakie wały/krzyżaki wykorzystac TOYOTA czy NISSAN
Kuba M.
Post autor: Kuba M. » wt wrz 08, 2009 4:04 pm
Z tego wiem, to raczej wiele innych elementów jest zmorą właścicieli Jeepów. Te blaszki to rodzaj bezpiecznika - wzmocnisz je to klęknie albo most, albo reduktor, albo jeszcze co innego. Średnio opłacalna przeróbka, szczególnie że komplet nowych blaszek to koszt chyba 40 PLN :roll:
BTW, jeżdżąc dość ostro przez kilka lat XJ-tem nigdy tych blaszek nie ukręciłem, a kółka 33" i dwie blokady to nie jest dobra karma dla układu napędowego tego auta :)21 :)21
F150 302 V8
Koyot
Post autor: Koyot » wt wrz 08, 2009 4:17 pm
a może się orientujesz czy flansza "U" od strony mostu w XJ jest taka sama jak we Wranglu TJ ?
z fotek wyglada że tak, krzyżaki te same wiec duże prawdopodobieństwo że TAK :wink: ale czy pasuje pod uszczelniacz to nie wiem :roll:
Kuba M.
Post autor: Kuba M. » wt wrz 08, 2009 4:39 pm
Koyot pisze:a może się orientujesz czy flansza "U" od strony mostu w XJ jest taka sama jak we Wranglu TJ ?
Miałem kiedyś w tylnym moście właśnie taką flanszę z uboltami - zmieniłem na zwykłą, bo nie mogłem nigdzie znaleść uszczelniacza, był napewno inny niż do flanszy z blaszkami.
A czy flansza z XJ-ta podejdzie to TJ-a pojęcia nie mam, nigdy nie porównywałem
F150 302 V8
stebel
Post autor: stebel » śr wrz 09, 2009 9:27 am
Flansze sa wymiennie miedzy XJ i TJ :)2 zarowno w danach 35 jak i 44
Natomiast uszczelki przy flanszach z u-boltami sa faktycznie inne...malo tego moaga sie roznic w zaleznosci od producenta flanszy
Si vis pacem para bellum.
s3R
Post autor: s3R » śr wrz 09, 2009 1:00 pm
A że tak nawiąże do tematu krzyżaków.
Czy w XJotach były inne krzyżaki niż 27x82 lub 27x92 ?
Zdrapek i poharatka
Wróć do „Jeep”
