nieszczelny most
cezii
nieszczelny most
Post autor: cezii » pn paź 26, 2009 9:21 am
Witam !!!
Pojawił sie malutki problem, może ktos to juz przerabiał.
Cieknie olej przy wyjściu wałka z tylnego mostu. Według instrukcji tam nie ma żadnego simeringu ???
Piszą tylko żeby wymienić kartonowe uszczelki pod dekielkiem na główce mostu ale u mnie tam jest wszystko ok a wyciek jest ewidentnie po wałku.
Będę wdzięczny za konstruktywne porady zanim rozpindole to w drobny mak.
_____________
UAZ 31512, UAZ 31519 2,9
Monterey
zippo68
Re: nieszczelny most
Post autor: zippo68 » pn paź 26, 2009 9:51 am
cezii pisze:Witam !!!
U mnie jest simering. Niedawno robiłem most i wymieniałem na nowy około w hurcie 8PLN.
Nr kat. 20-1701210
Rozmiar http://www.moto-trans.koszalin.pl/produ ... z/?id=2487
cezii
Post autor: cezii » pn paź 26, 2009 10:00 am
Dzięki za konkret :)2
_____________
Monterey
kuboszek
Post autor: kuboszek » sob paź 31, 2009 6:00 pm
dokładnie jest simering na ataku
losiek
Post autor: losiek » sob lis 10, 2012 4:15 pm
czy moglby ktoś podać jego wymiary?
Mag69
Post autor: Mag69 » sob lis 10, 2012 4:52 pm
LJ 70
opty
Post autor: opty » pn lis 12, 2012 1:12 am
Przerabiałem ten temat kilka lat temu. Sama wymiana simeringu może nie wystarczyć (albo pomoże na krótko). Zobacz jak wygląda powierzchnia flanszy wału w miejscu, gdzie pracuje simering. Jeśli jest widoczne zagłębienie to flanszę też trzeba będzie wymienić.
Instrukcja mówi też o za wysokim poziomie oleju i zatkanym odpowietrzniku mostu, jako innych przyczynach wycieku: http://www.remek4x4.opty.com.pl/8/uaz/i ... 36.html#in
Jaromir Świerczyński
UAZ 31512 89 r., http://www.remek4x4.opty.com.pl/ - strona mojego pilota ;)
ub40
Post autor: ub40 » wt lis 13, 2012 1:02 am
.....trzeba skasować luz na łożysku wałka atakującego, sprawdzić gładz flanszy oraz wymienić uszczelniacz.........przerabiałem to ostatnio, pomogło :D
UniformBravo40
Volvo 855 tdi
losiek
Post autor: losiek » czw lis 22, 2012 10:13 pm
Jako iż już dotarło do mnie koło i wałek i jutro bede składał mosta to zamowilem sobie tez odrazu uszczelki.....tylko, że te uszczelki to wygladaja jak by były papieru śniadaniowego....
1 wyszlifować i złożyć to porządnie na sylikon only?
2 wyszlifować, dać sylikon i uszczelkę.
3 szukań innych uszczelek i czekac znowu tydzien az przyjda...
nie chce mi sie troche samemu tych uszczelek wycinac...choć z drugiej strony nie bedzie to tyle roboty jak za pol roku most znowu rozpolawiac.
Post autor: Takayuki » czw lis 22, 2012 10:17 pm
Ja robię punkt 2 - i działa. Nie wiem, czy to poprawna procedura :)21
vandall1
Post autor: vandall1 » czw lis 22, 2012 10:28 pm
Te uszczelki służą do regulacji mostu !!
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
Post autor: Takayuki » czw lis 22, 2012 10:33 pm
:roll: a nie podkładki pod łożyskami?
Muszę manual odkopać zobaczyć co tam piszą.
losiek
Post autor: losiek » czw lis 22, 2012 10:51 pm
jakiej regulacji mostu?? to sa te wieeelkiee, okragle uszczelki co sie połówki mostu skręca, pochwy chyba tzw, obudowy mechanizmu roznicowego inaczej.
to co ja tym wyreguluje....?? ile sie wsuwa półoś :D
zippo68
Post autor: zippo68 » czw lis 22, 2012 11:03 pm
Nic nie wyregulujesz uszczelką. Ona jest tylko po to, by nie ciekło na składaniu. Regulację robi się podkładkami, a luzy sprawdza się skręcając pochwy razem z uszczelką dlatego, ponieważ ona też ma jakąś tam grubość. Pochwy są wzajemnie pasowane i dlatego nie powinno się wymieniać jednej połówki i nie chodzi tu tylko o pasowanie na skręcaniu, ale o osiowość osadzenia łożysk.
losiek
Post autor: losiek » czw lis 22, 2012 11:21 pm
no, czyli zloze na uszczelka + sylikon :) i ma być
dz-dzięki Krzysie!
vandall1
Post autor: vandall1 » pt lis 23, 2012 12:42 am
Moze trochę żartowałem,ale grubość uszczelki ma wpływ na napięcie łożysk kosza.
W tym sensie nie może być to grubość dowolna i nie powinno tam być silkonu.
Składanie mostu uaza to żmudny proces polegający na kilkukrotnym składaniu i rozkładaniu.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
Mag69
Post autor: Mag69 » pt lis 23, 2012 12:57 am
vandall1 pisze:...
dodał bym,kilkunastokrotnym...
i przy tym składaniu/rozkładaniu niszczy się uszczelka i lepiej "bez" :wink:
ale,uszczelkę trzeba uwzględnić,po to wymyślili syfmiarkę czy inny mikrometr
LJ 70
Mag69
...sie podwójnie napisało
LJ 70
