Webasto w Parchu
- LSD
Webasto w Parchu
Chcę sobie zamontować takie, żeby w zimie można było przenocować w aucie.
Ze wstępnego rozpoznania wynika, że najlepsze będzie suche - chcę tylko ciepła w środku na wyjeździe, nie muszę grzać silnika z rana.
Zastanawiam się jaka moc będzie odpowiednia do Patrola Long. Ogladałem różne od 1,8 do 4 kW.
Które wybrać?
Może ktoś ma? Chętnie poczytam, jak taki wynalaze się sprawuje.
Które wybrać?
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol "Żuber" 4,2TDI SGX
Patrol L60 "Dziadek" 4,0
- willi7
Re: Webasto w Parchu
jeżeli ma spełniać te zadania o których napisałeś to szukaj suchego "Ebera" 1800W to max jaki potrzebujesz, a oszczędność prądu w zimie też jest ważna. Suche możesz zamontować w miejscu bardziej odpornym na zalanie, lecz zawsze jest ryzyko zalania przez wydech
- LSD
Właśnie o takim myślałem. Eberspracher 1,8 kW. Ma ktoś w parchu?willi7 pisze:jeżeli ma spełniać te zadania o których napisałeś to szukaj suchego "Ebera" 1800W to max jaki potrzebujesz, a oszczędność prądu w zimie też jest ważna. Suche możesz zamontować w miejscu bardziej odpornym na zalanie, lecz zawsze jest ryzyko zalania przez wydech
Safari "Gucio" 4,2D
Popatrz jak ma zrobione Żurek w swoim cudaku.
http://www.campingartikel.net/Media/Shop/310063_04.jpg - coleman black cat
kiedyś o czymś takim myślałem , zasilane na katusze gazowe, spalanie katalityczne bezpłomieniowe 450 stopni C i można stosować wewnątrz namiotów , jachtów itp pod warunkiem że nie jest to pomieszczenie szczelnie pozamykane , na i katuszy ok 8 godzin grzania , tylko czy aby na pewno nie spale się żywcem ?
ale, On zmotał wodne...Piotrek M pisze:Popatrz jak ma zrobione Żurek w swoim cudaku.
Polonez Quattro GG 1715477
http://www.4x4.szczecin.pl
- LSD
Spalić się nie powinieneś, ale się zaczadzisz.
Po godzinie czasu palenia tego w aucie zabraknie powietrza.
Safari "Gucio" 4,2D
No właśnie tego się obawiam , ale pomyślałem o jakimś otworze wentylacyjnym , tylko nie szyberdachu bo powietrze cieple by uciekało jako pierwsze . W namiotach sprawdza się ten wynazalek , ale one z natury przewiewne są .
Pomysldrugi to dodatkowy akumulator i taki wynalazek
http://www.allegro.pl/item774290209_web ... ojowe.html
Podobne cosik kupiłem na Maramuresz
w razie "w" do namiotu
poległo w testach ...spierdoliło sie
gg4987422
LR D2 -skurwiel
LR D2 -skurwiel
- LSD
Takim czymś to sobie możesz ręce ogrzać
150W - piekielna moc
Poza tym coś tu z matematyką nie tak.
150W przy 12V to ok 12A. To dziwne, że akumulator 5Ah wystarcza do pracy przez 1 godzinę. Prepetum mobile jakies
Safari "Gucio" 4,2D
Piecyki katalityczne to niebezbieczne rozwiązanie.Zaczadzić się można moment.Pozatym gaz w niskich temperaturach nie robi
W jednym z numerów łofrołdu widziałem wydrążony w środku pieniek -jako ognisko , myśle że wyjdzie najtaniej i skuteczny
GR Y60 + Gaz69 = Meksyk
...a mnie nic nigdy nie wybucha i zdanżam na czas .
iskra69 pisze:W jednym z numerów łofrołdu widziałem wydrążony w środku pieniek -jako ognisko , myśle że wyjdzie najtaniej i skuteczny.
dlatego lubię to forum
aha , bo zapomniałem szyberdach konieczny
nikt chyba jeszcze nie wpadł na pomysł , żeby z patrola wędzarnie na działce zrobić ?
Może jesteś pierwszy , ale ja z racji wykonywanego zawodu , na placu u mojego mechaniko-chandlarza pierwszy doradziłem , żeby z wybebeszonych patroli donniczki porobić , wyjdzie tanio i ekologicznieKarolSawiak pisze:nikt chyba jeszcze nie wpadł na pomysł , żeby z patrola wędzarnie na działce zrobić ?
- LSD
Spadać kasztany
Lepiej mówić, kto ma suche webasto w Parchu. Potrzebuję opinii użytkownika.
Safari "Gucio" 4,2D
- wojtek_kom
Mam, modelu nie pamiętam... przy -30C na zewnątrz, w środku jest 18C. Sugerowałbym Ebe-coś tam i odzzielny aku.LSD pisze:Spadać kasztany![]()
Dziś założyłbym na LPG
Nissan-y
- janusz k160
No nieee-na takie mrozy to nikt nie jeździ, co Ty...
Ja mamLSD pisze:Spadać kasztany![]()
Umęczyłem się z tym od cholery. Trochę fot zrobiłem z myślą że się kiedyś zmobilizuję i na
forum umieszcze ale ... wyszło jak zwykle- brak czasu.
Podesłać ci zdjęcia na pw ?
Patrol K160 SD33 / Y61 3.0 (M57) /Y61 RB4.8 Super Safari
- willi7
napisz o miejscu instalacji , ja myślałem o moztażu gdzieś z tyłu, dawaj foty na forum
Widziałem coś takiego w sprzęcie RXV (J80) Ebe-coś tam
zamontowany na tylnim słupku, wydech na zewnątrz również w słupku...
Ale sam jestem ciekaw jak dokładnie... Mam webasto wodne w Y61, ale takie powietrzne też mi po głowie chodzi...
Chevissan@33"(Y61) V8 Diesel
Disco2 TD5
Disco2 TD5
Tak jak myślisz urządzenie jest zamontowane z tyłuwilli7 pisze:napisz o miejscu instalacji , ja myślałem o moztażu gdzieś z tyłu, dawaj foty na forum
Choć wstępna koncepcja zakładała montaż w miejscu poduszki pasażera
Niestety przeprowadzenie rury wydechowej było by bardzo trudne i ryzykowne.
Plusem takiego umieszczenia było dość proste wprowadzenie ciepłego powietrza w
oryginalne kanały wentylacyjne.
No i parę zdjęć z ostatecznej wersji montażu
widoczek ogólny
wstępna przymiarka
dalsze prace
dziura na wydech
rura ciepła przymiarka
rura ciepła wstępnie osadzona z zakończeniami
Widok z środka
Zdjęcia z komórki wiec szału jakościowego nie ma.
... i wg mnie bardzo ważna sprawa. Sterowanie webasto mam na słupku za tylnym rzędem
bo jak chce poregulować w czasie spania to mam go dosłownie pod ręką. W innym aucie
zamontowałem na kokpicie. Takie rozwiązanie było totalnie nie praktyczne bo jak chialem zmienic
ustawienia to trzeba było podnosić dupsko i sięgać do nastawnika.
marek
Ostatnio zmieniony czw paź 29, 2009 10:55 pm przez marekw72, łącznie zmieniany 1 raz.
Z Grodziska będziesz miał do mnie nie dalekomephi pisze:Widziałem coś takiego w sprzęcie RXV (J80) Ebe-coś tamzamontowany na tylnim słupku, wydech na zewnątrz również w słupku...
zobaczyć w realu. Trzeba tylko pamiętać, że część prac jest przykryte tapicerką
marek
Jeśli to tylko będzie możliwe, bardzo chętnie zobacze Twoje rozwiązaniemarekw72 pisze:Z Grodziska będziesz miał do mnie nie dalekomephi pisze:Widziałem coś takiego w sprzęcie RXV (J80) Ebe-coś tamzamontowany na tylnim słupku, wydech na zewnątrz również w słupku...
Ale sam jestem ciekaw jak dokładnie... Mam webasto wodne w Y61, ale takie powietrzne też mi po głowie chodzi...Jak zdjęcia okażą się nie wystarczające to zawsze możesz
marek
Disco2 TD5
Disco2 TD5
