drgania skrzyni reduktora
wszystko o niwce
marek1860
Post autor: marek1860 » śr lis 04, 2009 3:39 pm
Witam. Jestem nowy i od niedawna mam Nieviaste ostatnio utknąłem w sporym błotku do tego zagrzebałem się i od tego czasu mam spore drgania w czasie jazdy wydaje mi się zo dochodzą ze skrzyni redukcyjnej (strasznie gałka się telepie) Wie ktoś co może być przyczyną?????
Svenson
Re: drgania skrzyni reduktora
Post autor: Svenson » śr lis 04, 2009 4:26 pm
Przyczyna moze być NIVA :)21
Jak wczesniej sie tak nie działo , to sprawdz czy nie masz poluzowanych poduszek reduktora i w jakim stanie masz łacznik metalowo-gumowy skrzynia reduktor :)2
Pozatym takie drgania sa na standardzie zazwyczaj :)21
tomaszpi
Post autor: tomaszpi » czw lis 05, 2009 5:25 pm
Svenson pisze:Przyczyna moze być NIVA :)21
Po zatym takie drgania sa na standardzie zazwyczaj :)21
Tak jak pisał SVENSON. Oprócz tego sprawdź czy nie poluzowały się śruby od wałów, zabezpieczenia krzyżaków w wałach, stan krzyżaków i to by było chyba wszystko :wink: :wink:
Tomaszpi
Teraz Kia Sportage
Svenson
Post autor: Svenson » czw lis 05, 2009 9:41 pm
jak wymieniłem łacznik met-gum to drgania były na 1 i 2 biegu dosc spore , teraz guma zmiekła i postanowiłem zadziałac ( motywacja dzieki koledze :)21 ).
Poluzowałem poduszki reduktora i nim ostro potrzepałem na boki lapiac za spodnia czesc , poduchy sie poprzemieszczeły troche , dokreciłem je i .... prawie zero drgan nawet na 1 :)2
Zrob jeszcze tak :D
aha a i jeszcze pomacaj :wink: własnie dobrze krzyzaki jak Tomasz pisze :)2
marek1860
Post autor: marek1860 » czw lis 05, 2009 10:29 pm
Dzięki Panowie nie omieszkam spróbować. Dam znać z jakim efektem
scibor1
Post autor: scibor1 » pt lis 13, 2009 1:36 pm
wymyj zaschniete bloto z wnetrza felg...
nie po to kupilem sobie terenowe auto, zeby w teren jezdzic;)
kb-autostyle
Post autor: kb-autostyle » pt lis 13, 2009 10:41 pm
scibor1 to szybciej poczylby na kierownicy (niewywazanie kół), a stanowczo pisze o reduktorze.
ale tak czy inaczej porada trafna, błota tam nie powinno być :D
kb-autostyle
Post autor: kb-autostyle » pt lis 13, 2009 10:47 pm
jeszce dorzucą właśnie mi się przypomniało.
rosjanie stosuja ramę dla skrzynki rozdzielczej, gdzies widzialem zdjecie jak to wyglada. Znajomy miał zalozone to cudo.
Miał bo sprzedal kanciasta i kupil Chevy Nive.
a juz profesjonalnie to wał z przegubami łozyskowanymi:
wykonuje je firma podwykonawca z Toljatti.
Jest to niezla podrobka Japonskiego wału Asin (jakos tak) który był montowany z Chevy Nivach z motorem FAM1 (1,8 16V Oplowski)
kb-autostyle
Post autor: kb-autostyle » pt lis 13, 2009 10:55 pm
znalazłem !!
oto foto:
przepraszam,ze w 3 postach..
szerokosci panowie!
poborcapodatkowy
Post autor: poborcapodatkowy » sob lis 14, 2009 12:47 am
Wot te na :o
Frontera 2.0 '94 - była
Niva '90 - była
Svenson
Post autor: Svenson » sob lis 14, 2009 12:59 pm
kb-autostyle pisze:znalazłem !!
oto foto:
szerokosci panowie!
Mnie to bardziej podchodzi jako kotwica :roll:
Osobiscie wymotam cos takiego
poborcapodatkowy
Post autor: poborcapodatkowy » sob lis 14, 2009 4:01 pm
Dalej nie ogarniam, co to ma dać?
Niva '90 - była
NUKEM
Post autor: NUKEM » sob lis 14, 2009 6:10 pm
Chyba ma zmniejszyć drgania i trochę osłaniać , mam rację ?
Była Niva
Była Vitara
Jest Galloper !
Ivul
Post autor: Ivul » sob lis 14, 2009 7:09 pm
NUKEM pisze:Chyba ma zmniejszyć drgania i trochę osłaniać , mam rację ?
@Svenson pewno chciałby zeby ta oprawa wyeliminowała drgania, ale może tylko zmniejszyć :)17
ffrt
Post autor: ffrt » sob lis 14, 2009 10:06 pm
Stosując mniematologie teoretyczną ( nie brudziłem się jeszcze przy nivce - więc o praktycznej milczę) gdyby zamiast tych prostopadłościanów co są do budy przykręcone użyć poduszek pod skrzynię z malucha - jest otwór na chyba 10mm jak mnie pamięć nie myli(blachę trzeba będzie lekko wyprostować w imadle), jest gwint do przykręcenia "ramy osłonowo-mocującej" na M8, no i element gumowy będzie lepiej tłumił drgania.
kb-autostyle
Post autor: kb-autostyle » sob lis 14, 2009 10:33 pm
ja powiem tak.
Tam nie powinno drgań wogóle. a skrzynka właśnie trwale powinna być umocowana do podłogi.
drgania trzeba likwidować :wink:
Svenson
Post autor: Svenson » ndz lis 15, 2009 2:08 pm
wyeliminowac sie nie da , ale mozna je zmniejszyc . podstawa podwieszenia reduktora to 2 poduchy , miało to umozliwic przechyły w czasie pracy zawieszenia ( przedni most jest nieruchomy a tył pracuje tylko na wale :roll: gdzie tu logika ) . Dlatego zrobie takie wzmocnienie na 4 poduszki i zobacze co z tego bedzie , ruscy tak robia jak widac :)21
Marek D.
Post autor: Marek D. » pn lis 16, 2009 7:40 am
"Co to jest - małe szare i siedzi w dziurze?
-mysz w piźdz...e .... - bez sensu ..."
Bez zmotania dodatkowego punktu podparcia mostu będzie drgał jak oryginał ...
po pierwszym strzale w grzbiet koleiny będzie drgał bardziej niż oryginał ...
- bez sensu ...
Niva 2,1TD koniec pieszczot
Monterey 3,1TD
www.podlasie4x4.pl
Sniper
Post autor: Sniper » pn lis 16, 2009 12:13 pm
Następne pokolenie chce walczyć z wiatrakami... tzn. drganiami :)21
Ręce precz od GENERAŁA!...
Svenson
Post autor: Svenson » pn lis 16, 2009 12:24 pm
dlatego zrobie 4 punkty podparcia , nie chodzi mi o wibracje tylko o usztywnienie tej konstrukcji
kugel2
Post autor: kugel2 » pn lis 16, 2009 12:47 pm
poborcapodatkowy pisze:Dalej nie ogarniam, co to ma dać?
:)2 :)2
Położenie reduktora zostało w tym samym miejscu a tylko mocowania są odwrócone. Całe to rusztowanie jest :)3 i do bani. Bardzo szybko się zdeformuje i przesunie reduktor wzplędem osi, oczywiście mówimy o samochodzie używanym w terenie :wink:
kugel NIVKA 2,1 TD
kugel2
Post autor: kugel2 » pn lis 16, 2009 1:42 pm
Aby nie zahaczać w terenie reduktorem należy go podnieść tak jak ja to zrobiłem.
http://farm3.static.flickr.com/2684/410 ... 71c1cf.jpg
Aby osiowo ustawić reduktor warto zrobić coś takiego. Już wielokrotnie namawiałem do takiej przeróbki. Proste i skuteczne.
http://farm1.static.flickr.com/173/4396 ... b22a13.jpg
http://farm1.static.flickr.com/82/27032 ... 1d7b1d.jpg
kugel NIVKA 2,1 TD
Sniper
Post autor: Sniper » pn lis 16, 2009 1:45 pm
A jaki rezultat ostateczny, odczuwalny spadek drgań o ile procent ??
Ivul
Post autor: Ivul » pn lis 16, 2009 1:47 pm
kugel2 pisze:Aby nie zahaczać w terenie reduktorem należy go podnieść tak jak ja to zrobiłem.
Wały nie pracują na max rozciągnięte? Jak nie zaszkodzi to żywotności to przemyśle..
kugel2
Post autor: kugel2 » pn lis 16, 2009 2:05 pm
Sniper pisze:A jaki rezultat ostateczny, odczuwalny spadek drgań o ile procent ??
Z procentami bym nie przesadzał :wink: ale dokładność ustawienia dużo większa ze względu na możliwość pomiarów z góry.
Ivul pisze:
Muszę przyznać, że krzyżaki bardziej cierpią ale od czasu przeróbki jeszcze nie było powodu do ich wymiany. Co do rozsunięcia na wielowypustach to nieszkodliwe.
kugel NIVKA 2,1 TD
Wróć do „Łada Niva”
