chciałem popełnić bagażnik dachowy
emkg
Post autor: emkg » pn lis 09, 2009 9:04 am
jak w temacie - pytanie do tych, którzy popełnili kurnik : jakich rułek używaliście ? konkrety : średnica, grubość ścianki - ew mile widziany materiał. także aluminiowe :D
będę rzeźbił ... :)21
przeznaczenie dość duże obciążenia - tak, żeby można było po tym łazić, ew namiot dachowy postawić.
Wszystko co naprawdę lubię jest niemoralne, nielegalne lub tuczące
Disco 2 V8 4,6, Xsara 1,6
Flor
Re: chciałem popełnić bagażnik dachowy
Post autor: Flor » pn lis 09, 2009 9:16 am
zastosuj rury o przekroju prostokątnym takie jak typowe belki bagażnikowe ,pozwala to na późniejsze stosowanie typowych uchwytów :)2 a jest ich sporo różnych (np bez problemów mocuje się boxy bagażowe ) znacznie ułatwia to życie :)21
emkg
Post autor: emkg » pn lis 09, 2009 9:18 am
znaczy mam sobie kupić typową belkę bagażnikową i ja przeciąć oraz pomierzyć :)15 ? choć wolałbym okrągłe ... nie wiem, jakoś lepiej mi leżą optycznie ...
Flor
Post autor: Flor » pn lis 09, 2009 9:25 am
z okrągłych rurek to możesz sobie ramkę dookoła zrobić :)21
Flor
Post autor: Flor » pn lis 09, 2009 9:33 am
emkg pisze:znaczy mam sobie kupić typową belkę bagażnikową i ja przeciąć oraz pomierzyć :)15 ? choć wolałbym okrągłe ... nie wiem, jakoś lepiej mi leżą optycznie ...
trochę pada i nie chce mi się wychodzić na dwór bo mógłby zmierzyć :wink: ale możesz zmierzyć w sklepie bez kupowania :)21
emkg
Post autor: emkg » pn lis 09, 2009 11:19 am
Flor pisze:z okrągłych rurek to możesz sobie ramkę dookoła zrobić :)21
widziałeś :)21 fakt - o efekt telewizyjny chodzi :) a podłoga sztywna będzie
Flor pisze:nie chce mi się wychodzić na dwór
nie bądź wiśnia - idź, zmierz - mam daleko do sklepu :D
w takim razie mam na myśli profil 40x20x2 a ramkę dookoła z rurki fi 25 - chyba ok ?
Flor
Post autor: Flor » pn lis 09, 2009 12:59 pm
bardziej mi wychodzi 30x20 :wink: a grubość w zależności od ilości poprzeczek i wsporników :wink: EDIT ale jak chcesz dać pełną podłogę to i tak dupa z mocowaniami :)3 pod wszystko będziesz musiał tworzyć :-?
Kajen
Post autor: Kajen » sob lis 14, 2009 12:03 am
Prosze uprzejmie.
W swoim pajero przerobiłem tylko deczko uchwyty firmy krzak do rynienek. Na to dołozyłem profil 30x30x3 stal nierdzewna polerowana (kiedys bedzie :)21) 1.4301. Efekt jest taki ze na takiej jednej belce moge spokojnie stanąc i zero ugięcia. Cztery belki są jako baza. A pozniej to muzyka własna, słowa szwagra, motasz jak chcesz, byle byłoby sie do czegos solidnego czepic.
scyzoryk73
Post autor: scyzoryk73 » pt lis 20, 2009 8:42 am
zależy czo będziesz tam woził, zastanów się czy konstrukcja ażurowa czy pełna podłoga, przy ażurowej można spokojnie dać profil 25x25x2, wg mnie jest to górna granica przekroju by wyglądało to w miarę delikatnie, można na tym stanąć bez ryzyka, do pełnej podłogi można jeszcze zniżyć przekrój, ścianka profilu 2mm w zupełności wystarczy, bez sensu jest stosowanie profili pow 30x20, owszem tworzy się pancerna konstrukcja ale masa wzrasta drastycznie, np wymieniany tu profil 30x30x3 waży ok 2,54 kg/1 m. Rozpiętości przy bagażniku to ok 1 m, tylko cztery takie kawałki to już ponad 10 kg. Bagażnik o masie pow 30 kg to już monstrum bujające budą bez ładunku.
zawsze trzeba widzieć plusy w minusach
za pasem nóż a w ręku kij, krawieckie szydło w kapeluszu
Drako
Post autor: Drako » pt lis 20, 2009 8:58 am
po pierwsze trzeba sobie odpowiedzieec na pytanie
po co mi bagaznik dachowy ?
90 % kurnikow jest robionych bez jakiegokolwiek pomyslu co tam ma byc. ( sam miale superwypasiony bagaznik, z roznymi mocowaniami, uchwytami- ktory okazal sie przerostem formy nad trescia) teraz mam maly lekki z zadaszeniem ... ale juz wiedzialem dokladnie czego chce.
Bagaznik trzeba zaplanowac bo jedni chca platforme do robienia zdjec, inni rowery wozich inni chca 400 kg wyprawowego ekwipunku inni potrzebuja do pracy- zeby w tygodniu jakies profile wozic. Niektorzy tylko oslony termicznej przed sloncem ( jak da sie wodoodporna sklejke jako podloge, to wylapuje palace slonce i auto sie nie nagrzewa)
Z mojego doswiadczenia wynika ze na baganizku dobrze zeby dalo sie przymocowac np. rowery, zeby mozna bylo rozwinac zadaszenie ( na wyprawie szuka sie zadaszenia przed sloncem lub deszczem)
warto zrobic z alumnium. Takiego bagaznika praktycznie "nie czuc" na aucie.
nie wiem jak rangu ale w wiekszosci aut mozna zastosowac standartowe łapy thule czy fapy ( jest tego duzo na allegro )
Gregor887
Post autor: Gregor887 » pt lis 20, 2009 10:03 am
Mój bagażnik zrobiłem na kwadratach. Głowna rama to profil 40x40x2, a wypełnienie 20x20x2. Można spokojnie po nim chodzić. Nie robiłem galerii, bo poza dodatkowymi kilogramami nie widzę dla niej uzasadnienia. Ważne jest rozplanowanie umiejscowienia bagażu i zrobienie maksymalnej ilości punktów mocowania. Taka jest moja teoria :D
XJ 2,1 TD '93
zabudowy, kratki bezpieczeństwa, zderzaki, bagażniki...
Opel4x4
Post autor: Opel4x4 » pn lis 30, 2009 9:06 pm
Drako napisał chyba wszytko co powinieneś wiedzieć, a ja dopowiem że mam stalowy (20kg) i moim zdaniem i tak jest za ciężki, następny będę motał z aluminium.
A to mój projekt, niestety zdjęcia nie sa najlepsze, ale jak będziesz chciał to daj znać to porobię lepsze.
http://img412.imageshack.us/my.php?image=dsc03403j.jpg
http://img412.imageshack.us/my.php?image=dsc03406r.jpg
http://img42.imageshack.us/my.php?image=dsc03405uy.jpg
Opel Frontera 2.2DTI
drewniak7
Post autor: drewniak7 » śr gru 02, 2009 5:29 pm
konstrukcja z profili 20x20x2 powinna wystarczyc, oczywiscie wazne sa punkty podporu czyli mocowania do dachu lub ewentualnie relingow (czego osobiscie nie polecam), pamietac nalezy, ze wszystko zalezy od przeznaczenia. ja uzywam swojego do przewozenia sporej ilosci ladunku jak jade na balkany np. wazne jest tez przy projektowaniu by mocowania byly w miejscach wystepowania slupkow w samochodzie, bedzie to przydatne gdy np. nastapi oparcie bagaznikiem o drzewo przy wiekszym przechyle, moj bagaznik ma nosnosc ok 300 kg moze wiecej oczywiscie z podloga z ryfla aluminiowego o grubosci 3mm i spokojnie rozbijam ma nim namiot 2 osobowy, raz zdarzylo sie tez przewiezc calkiem sporego qada 500cc, na codzien jezdzi na nim hi-lift.
AUTOBUS GRY60...
strzelmiś
Post autor: strzelmiś » czw lut 11, 2010 11:25 pm
Czy ktoś z Was robił samodzielnie mocowania do rynienek? Bo kupno gotowych łap jest o tyle ryzykowne, że rynienki nie są linią prostą, tylko łukiem (tak jest w Patrolu GR). W związku z tym chcąc dać po cztery uchwyty na stronę, bo to minimalna ilość by bagażnik był wystarczająco wytrzymały, zamontowane poprzeczki będą na różnych wysokościach. Z kolei próba dospawywania przedłużek do oryginalnych uchwytów może się skończyć fiaskiem, bo najczęściej są one wykonane z cienkiej stalowej blachy i spawając uchwyty się poprzepala i raczej spieprzy. Stąd też myślę, aby zrobić specjalne uchwyty i do nich na jednej linii dospawać poprzeczki. Tylko jak zrobić mocowanie tych uchwytów? W Miśku zrobiłem je z grubego płaskownika zagiętego na dole (taki hak wchodzący pod rynienkę). Wadą tego było to, że same uchwyty (3x2 strony) ważyły z 5 kilogramów, a i tak wytrzymałe nie były, bo płaskownik to nie to, co konstrukcje profilowane.
Na moim bagażniku będę woził różne ciężkie rzeczy: belki, rury, płyty, boxy, itp. Stąd też nośność czym większa, tym lepsza. Jakie rozwiązanie mocowania do rynienek proponujecie?
Toya J95 na wycieczki, a Parch Y60 do roboty
Gregor887
Post autor: Gregor887 » pt lut 12, 2010 10:37 am
Uchwyty do mojego bagażnika wyprofilowałem z blachy 3 mm. Zalety: rynienka cały czas drożna, wytrzymałość moim zdaniem wystarczająca, odporne na obciążenia wzdłuż i z boku auta, gdybym się uparł, podniósłbym auto za bagażnik, nie widać śrub, nic z nich nie wystaje. Wady: bardzo pracochłonne i wymagają oprzyrządowania do produkcji.
XJ 2,1 TD '93
strzelmiś
Post autor: strzelmiś » pt lut 12, 2010 9:46 pm
Gregor887 czy miałbyś możliwość zrobić i przysłać foty tych uchwytów w zbliżeniu? A może wstawiłbyś je tu na forum? Jak wolisz. Mój mail to:andrzej(małpa)sloworegionu.pl
Co do sprzętu to mam chyba wszystko: szlifierki, wiertarki, spawarki a nawet wielką tokarkę. Nie mam frezarki.
emkg
Post autor: emkg » pt lut 12, 2010 9:54 pm
podłączam się do prośby @strzelmisia :wink:
Flor
Post autor: Flor » pt lut 12, 2010 10:04 pm
Moje wyglądały tak Obrazek mocowane śrubą imbusową dociągającą wspornik do rynienki :D
Gregor887
Post autor: Gregor887 » pt lut 12, 2010 10:19 pm
Na szybko takie fotki
Obrazek Obrazek
Jeżeli mało czytelne, to trochę potrwa, bo bagażnik śpi snm zimowym :D
XJ 2,1 TD '93
strzelmiś
Post autor: strzelmiś » sob lut 13, 2010 12:16 am
Gregor887 właśnie o inne zdjęcia chodzi - samego uchwytu zrobionego z bliska 0.5 metra standardowym obiektywem, tak aby było widać detale uchwytu. Spróbuj cyknąć uchwyt nawet wiszący na ścianie. Będzie widać jak to masz zrobione - byle z bliska.
strzelmiś
Post autor: strzelmiś » sob lut 13, 2010 12:20 am
Choć trzeba przyznać, że bagażnik fajny i sporo roboty kosztował.
Post autor: Mroczny » sob lut 13, 2010 7:55 am
taki uchwyt sobie zróbcie.. mocny, bezpieczny bo nic nie wystaje
strzelmiś
Post autor: strzelmiś » sob lut 13, 2010 11:42 am
Bagażnik fajny i mocowanie też wygląda świetnie, ale w jaki sposób dociska się dolną (podrynnową) łapę? Są jakieś dwie śruby, a gdzie są nakrętki? Czy są one w którąś część wspawane, czy też są luźno łapane w którymś miejscu. Prosiłbym, jeżeli to możliwe bliskie ujęcia samych łap i zastosowanych rozwiązań dociskających. Nawet odręczny rysunek byłby przydatny, bo moje rozwiązanie nie było najlepsze pod względem siły ścisku rynienki.
Post autor: Mroczny » sob lut 13, 2010 12:28 pm
śruby są od środka
jutro cyknę fotę bo to u ernila na aucie i podeślę
strzelmiś
Post autor: strzelmiś » sob lut 13, 2010 3:34 pm
Dzięki Mroczny. Kurcze dałbym Ci emotkę z podziękowaniami, ale nie wiem jak się je tu wkleja?
Wróć do „Wyposażenie”
