Czy serwo ukł. kierowniczego z Y60 podejdzie do Y61(rd28ETi)
mephi
Post autor: mephi » pn lis 09, 2009 4:51 pm
Panowie i Panie...
Stanęła mi pompa wspomagania ukł. kierowniczego :evil:
Pacjent, Y61'98 rd28ETi... Jak stanęła, tak spaliła pasek było biało i smierdziało...
Kumpla w Dyskotece uratowałem, od gustownego boczka, ale sam straciłem wspomaganie...
a słabo się jeździ w terenie bez wspomagania Patrolem...Więc to ja musiałem zjechac na bazę a on śmigał dalej
Ale na bok płacze i lamentowania, pompa będzie nowa lub używka, spytam o cenę nówki w ASO 8)
Chodzi mi o to, czy ktoś przeszczepiał pompę od Y60 do Y61, w sumie sama pompa niczym nie powinna się różnić...
Ale, są zawsze jakieś ALE. Przekładnia jest inna, większa, więc pytanie czy COŚ może byc innego w pompie w Y61 oprócz mocowania do motoru...
Swoją drogą to za parę dni sam odpowiem na to pytanie, chyba że ktoś zdecydowanie stwierdzi, że przeszczepiał i nie działało, lub działało źle...
Mam Y60 z 1991 roku pod domem, a wcześniej udowodniłem, że rozruszniki sa wymienne... więc może i teraz się uda ?
Ostatnio zmieniony pn lis 09, 2009 4:55 pm przez mephi, łącznie zmieniany 1 raz.
Chevissan@33"(Y61) V8 Diesel
Disco2 TD5
N2O
Re: Czy serwo ukł. kierowniczego z Y60 podejdzie do Y61(rd18ETi)
Post autor: N2O » pn lis 09, 2009 4:55 pm
Ale łożysko stanęło w pompie, czy pompa się zatarła? Jeśli łożysko to chyba da się wymienić małym kosztem.
GG: 3215824
mephi
Re: Czy serwo ukł. kierowniczego z Y60 podejdzie do Y61(rd28ETi)
Post autor: mephi » pn lis 09, 2009 4:57 pm
Zachowuje sie dziwnie, chodzi przez jakiś czas, nagle zatrzymuje się... trzeba mieć refleks...
Bo po pasku pozostaje tylko wspomnienie :)21
Jak ją ruszam.... to nie kręci się, jak zblokowana, następnie cofnę kołem trochę...
i dalej chodzi... do czasu, kiedy znowu ... :evil:
Disco2 TD5
N2O
Post autor: N2O » pn lis 09, 2009 5:01 pm
Jakby nie patrzeć to i tak musisz ją rozebrać, choćby do celów ekperymentalnych. :)21
Jak założysz jakąś starą pompę to może mieć małą wydajność.
GG: 3215824
mephi
Post autor: mephi » pn lis 09, 2009 5:37 pm
Zobaczymy, czy podejdzie pompa od Y60 z 1991...
Jeśli tylko przewody z końcówkami będą pasowały, to dam
znać czy stara pompa wyrabia :roll:
Disco2 TD5
Marcin-Kraków
Post autor: Marcin-Kraków » pn lis 09, 2009 8:29 pm
mephi pisze:Jak ją ruszam.... to nie kręci się, jak zblokowana, następnie cofnę kołem trochę...
Standard. Blokuja sie lopatki. Wywalone sa gniazda na w wirniku, tym samym potrafi je postawic na sztorc i zablokowac pompe.
Mate
Post autor: Mate » pn lis 09, 2009 8:49 pm
Miałem w sierpniu to samo. Od Y60 nie podeszła - rurki w inna stronę. Kupiłem w InterCarsie regenerowaną. Przy oddaniu starej pincet. Bez oddawania siedemset.
mephi
Post autor: mephi » pn lis 09, 2009 10:23 pm
InterCarsy, zajmują się takimi rzeczami?
Ciekawe...
Disco2 TD5
N2O
Post autor: N2O » pn lis 09, 2009 10:28 pm
GG: 3215824
mephi
Post autor: mephi » pn lis 09, 2009 10:33 pm
Dostępność: Brak :)21
Spoko, poszukam...
Disco2 TD5
mephi
Post autor: mephi » śr lis 11, 2009 5:32 pm
Ok, Panowie...
Kolejny podzespół jest wymienny :)2
Podeszła pompa wspomagania ze starego Y60 (1991 rok) do Y61 (1998 rok).
Różnice:
1. Obudowa pompy jest nieco inna w Y61 jest jakby dodatkowe, niewykorzystane wyjście...
2. Kółko napędu pompy w Y61 jest mniejsze, ale nie wymianiałem go, tylko zostawiłem, to wieksze z Y60, praktycznie nie czuję różnicy w sile wspomagania :)2
3. Producent zaleca ATF2(DexronII) do Y60, zaś do Y61, ATF3 (DexronIII).
Co wspólne:
1. Wyjście wysokiego ciśnienia, ma takie same wymiary, wejście ze zbiorniczka również identyczne.
2. Rurki, są w tą samą stronę.
3. Mocowanie do silnika, na pierwszy rzut oka wydawało się nieco inne, ale jest w 100% zgodne.
Teraz uszkodzona pompa idzie na wymianę - kupuję nową.
Można 'powiesić' temat obok sprawy z rozrusznikiem :)2
Pozdr
Mephi
Disco2 TD5
