Sigmacower 520 i kcc korepox primer 1760
Moderator: Zbowid
Witam, mam farby takie jak w tytule watku i remont nivy w trakcie, potrzebuje info czy moge zastosowac te farby do wnetrza, jak dokladnie trzeba przygotowac powierzchnie. Auto jest wyciapane w srodku chyba kazda mozliwa farba i konserwacja, bede sie staral to jakos wyczyscic, ale w 100% sie raczej nie uda. Wszelkie informacje mile widziane.
sj 425 606468554
Re: Sigmacower 520 i kcc korepox primer 1760
Najprościej sprawdzić a kartach technicznych lub spytać producenta - koreańczyk prawdę Ci powie i będzie Pan zadowolony:)21
Myśl człowieku - to nie boli.
Takiej odpowiedzi sie spodziewalemZbowid pisze:Najprościej sprawdzić a kartach technicznych lub spytać producenta - koreańczyk prawdę Ci powie i będzie Pan zadowolony:)21
sj 425 606468554
Na baranka i na unikor nie nadaje się żadna z tych farb. Tak samo nie nadają się na niedoczyszczoną powierzchnię
. Proszę o inny zestaw pytań
Bardzo proszę.
Piaskowane nadwozie fragmentami. Czym pomalować "natychmiast" i co zwiąże się też z miejscami lakierowanymi fabrycznie.
Dwa podłoża, stal i alu.
Chodzi mi o bardzo dobry podkład pod pędzel, który będę mógł potem lakierem z przydrożnej mieszalni przykryć.
łoś też człowiek
No i o takie info mi sie rozchodzilo, w takim razie pomaluje tymi farbami nowo dorobione czesci zawiechy. Na zabarankowane czesci podlogi ciapne jakis reaktywny szajs i kolejna warstwe baranka, moze mniej bedzie widac spawyZbowid pisze:Na baranka i na unikor nie nadaje się żadna z tych farb. Tak samo nie nadają się na niedoczyszczoną powierzchnię. Proszę o inny zestaw pytań
sj 425 606468554
Miejsca fabrycznie zabezpieczone musisz zmatowić/schropowacić resztę malujesz od razu podkładem który jest do aluminium - kilka na rynku, większość to takie które nadają się do ocynku, ale szukaj epoksydowych np. Intergard 269 profesjonalnych a nie styrenowych, winylowych czy do malowania rynienWiechu pisze:Bardzo proszę.
Pędzlem da radę zrobić bez problemów. Podkłady z reguły mają określony czas przemalowania - musisz go przestrzegać.
Reaktywny szpej na baranka jest bez sensu technicznego...podobnie jak sam baranek ( chłonie wilgoć ). Pomyśl nad usunięciem skoro się już za to bieżesz...to Cię nie minie wcześniej czy później.meenia pisze:No i o takie info mi sie rozchodzilo, w takim razie pomaluje tymi farbami nowo dorobione czesci zawiechy. Na zabarankowane czesci podlogi ciapne jakis reaktywny szajs i kolejna warstwe baranka, moze mniej bedzie widac spawyZbowid pisze:Na baranka i na unikor nie nadaje się żadna z tych farb. Tak samo nie nadają się na niedoczyszczoną powierzchnię. Proszę o inny zestaw pytań
Pozdrawiam[/quote]
Reaktywny szpej na baranka jest bez sensu technicznego...podobnie jak sam baranek ( chłonie wilgoć ). Pomyśl nad usunięciem skoro się już za to bieżesz...to Cię nie minie wcześniej czy później.[/quote]
Piaskowanie calosci raczej nie wchodzi w rachube, a inaczej to sie tego za nic nie doczyszcze. A jak nie reaktywny szajs to co
Na pewno bede musial dac jakies masy uszczelniajace na spawy, a malo tych spawow nie bedzie
Trzeba wiec cos co zniesie niedoskonalosci przygotowania, przymaluje mase i pozostalosci po tym co juz ktos tam polozyl.
sj 425 606468554
Czyli rozumiem, że podkład alu, ogarnie też stalowe elementy.Zbowid pisze:
Dzięki.
łoś też człowiek
