kłopoty z kontrolką air bag
arch77
Post autor: arch77 » pn lis 16, 2009 11:08 pm
Ostatnio miałem kłopoty z odpaleniem Terrano II 2.7 TDi. Okazało się, że wina leży w stacyjce, a dokładnie w kostce. Po rozłożeniu kostki na czynniki proste, sprtawdzeniu i złożeniu auto odpala. Ale po odpaleniu nie gaśnie kontrolka AIR BAG, tylko zaczyna migać.
Czy to tylko wkradł się błąd do kompa przy rozbieraniu stacyjki, czy to dalej może być wina kostki?
lukels
Re: kłopoty z kontrolką air bag
Post autor: lukels » czw lis 19, 2009 9:34 pm
Moim skromnym zdaniem - bez podłączenia do komputera nie skasujesz tego błędu - przerabiałem to u siebie.
Patrol GR TD4.2T A/T +4" 35"
http://www.bezdroza4x4.pl
esey
Post autor: esey » pt lis 20, 2009 12:17 pm
mam ten sam problem u siebie w patrolu ale wizyta na komputerze nie pomogla, nie wiem co robic ;(
było:
Mitsubishi Pajero I 89' 2,5TD
jest:
Nissan Patrol GRII 00' 3,0TDI
Suzuki Jimny 99' 1,3
rafi 109
Post autor: rafi 109 » pt lis 20, 2009 12:33 pm
migająca kontrolka oznacza błąd air bagów- oczywiste,
po rozbebraniu stacyjki mogło się zdarzyć wpisanie problemu do kompa, i niestety tylko wykasować to można przez serwis, jeśli kasowanie nia pomaga, i kontrolka nadal się świeci - to trzeba szukać najprawdopodobniej przerwy lub złego styku w obwodzie, nie radzę bawić się w to samemu, chyba jedynie na własną odpowiedzialność - można aktywować poduchę, :)12
sprawdzenie obwodów jest automatyczne po włączeniu zasilania stacyjką,
komputer robi pomiar rezystencji obwodów - tak więc błędem będzie zarówno przerwa w obwodzie , jak i nadmierny opór (złe styki)
LR 109 S III 2,25>2.5>300tdi
LR Disco 3 2,7 TDI
chavez
Post autor: chavez » pt lis 20, 2009 7:06 pm
Pojedź z tym do kogoś kto się zna na poduszkach. Jeśli masz blisko do Wałbrzycha to zapraszam. Bez kompa i odrobiny wiedzy się nie obejdzie.
wojtek_kom
Post autor: wojtek_kom » pt lis 20, 2009 8:06 pm
Błędy kasuje się bez komputera :)21 - kluczykiem, opisane na forum...
Nissan-y
lukels
Post autor: lukels » sob lis 21, 2009 3:19 am
wojtek_kom pisze:Błędy kasuje się bez komputera :)21 - kluczykiem, opisane na forum...
Tego błędu nie da się skasować kluczykiem. Poza tym to może być też błąd napinaczy pasów bezpieczeństwa - sprawdź styki pod fotelem, może majstrując przy stacyjce coś tam rozłączyłeś.
