ził 131 a zmiana silnika na leylanda
ciężarówki 4x4 i więcej..
Moderator: Pasza
saplakataraska
Post autor: saplakataraska » śr lis 18, 2009 5:27 pm
panowie czy ktos przerabiał to kiedys ?????
jestem w trakcie zamiany silnika z orginału na disla leylanda sw 400
ciekaw jestem jaka rozwija predkosc na szosie jakie spalanie oleju napedowego
itp
Re: ził 131 a zmiana silnika na leylanda
Post autor: Misiek Cypr » śr lis 18, 2009 5:30 pm
troche tego jezdi, na pewno ekonomia jest
Tołdi
Post autor: Tołdi » śr lis 18, 2009 8:19 pm
Mój kolega to robił. Pytanie czy w tych czasach się to jeszcze opłaci. Nie lepiej założyć gaz?
Tołdi
Post autor: Tołdi » śr lis 18, 2009 8:21 pm
Prędkość podróżna 60-70. Spalanie 20-25, 8 ton na pace i 8 na przyczepie.
saplakataraska
Post autor: saplakataraska » śr lis 18, 2009 8:51 pm
to super na bedzynie palił mi w terenie 30 l na 40 mnin jazdy
i zawsze mial jakis problem a to swiece a to modół zapłonu a to fajka . a to gażnik
a to iitd itd
zakładam disla
bałem sie tylko ze bedzie wolny nale 70 na godz mnie zadawala
dzieki za odpowiedz
Mag69
Post autor: Mag69 » śr lis 18, 2009 9:45 pm
SW 400 z turbiną czy bez ? jaka skrzynia ?zostaje oryginał czy star lub autosan ?
LJ 70
saplakataraska
Post autor: saplakataraska » śr lis 18, 2009 10:06 pm
silnik turbo skrzynia zostaje od zila
obudowa silnika od sw 400
w obudowie powiekszono otwór na tokarni i skrzynia dokrecona bezposrednio do obudowy sprzęgła leylanda
silnik troche przesuniety do tyłu
Mag69
Post autor: Mag69 » śr lis 18, 2009 10:58 pm
jak z turbiną to CT107, moc podobna ale demonem prędkości to on nie będzie :lol:
jeśli wszystko oprócz silnika zostało w oryginale, to wystarczy przeliczyć porównując max obroty oryginalnego i CT107
LJ 70
Tołdi
Post autor: Tołdi » czw lis 19, 2009 11:48 am
tan o którym pisałem miał skrzynię od dwusety, motor z turbiną.
Duży kloss
Post autor: Duży kloss » czw lis 19, 2009 9:43 pm
Kolega ma na oryginalnej skrzyni od Ziła i strasznie narzeka na bardzo małą prędkość :-? o ile w terenie jest OK! to podróż na zlot to już kara :(
Volvo TGB11,GAZ67b, T24 weasel, GM-578m1(KUB-M) a to już inna bajka...osobówka JEEP WJ
saplakataraska
Post autor: saplakataraska » czw lis 19, 2009 11:14 pm
ził 157 to wiem ze jest wolny z dislem leylandem , 157 miał słabszy orginalnie silnik , a 131 mocniejszy powinen byc szybszy , predkoszc 70 km na godz by mi wystarczyła , bede to wiedział po jezdzie próbnej na dislu , narazie takiej nie doswiadczyłem .
byłem w tamtym roku ziłem 131 na zlocie w bornym sulinowie spalił mi 50 , a może nawet 60 l na setke
jechałem w kolumnie z dislami i trzy urale spaliły nieporównywalnie mniej paliwa i nie słabły pod górkę
dużo ziłów 131 jeżdzi w geofizyce z torunia , podobno maja pozakładane disle leylandy ciekawe ja się sprawują i jaka maja predkosc na szosie , może ktoś wie ??????
Duży kloss
Post autor: Duży kloss » ndz lis 22, 2009 1:26 pm
Przy oryginalnej skrzyni biegów z diezlem musi być wolniejszy bo silniki mają mniej obrotów jak włożysz ze skrzynią np od stara masz nadbieg i na pewno pojedzie tak jak benzyniak.... będzie miał jedną wadę techniczną ale to już inna historia :-?
saplakataraska
Post autor: saplakataraska » ndz lis 22, 2009 8:05 pm
narazie zakładam orginalna skrzynie od ziła
a jaka to wada ??????????????????
Duży kloss
Post autor: Duży kloss » ndz lis 22, 2009 8:08 pm
Pomyśl skąd napędzana jest wyciągarka.... :-?
saplakataraska
Post autor: saplakataraska » ndz lis 22, 2009 8:46 pm
myslałem o tym zastosuje przegłób
widziałem już to
to sie da zrobic
Duży kloss
Post autor: Duży kloss » ndz lis 22, 2009 10:21 pm
Przy oryginalnej skrzyni owszem ale jak dałbyś inną od Stara przykładowo....
Bosman
Post autor: Bosman » pn lis 23, 2009 1:49 am
To nic nie da gdyż najwyższy bieg jest biegiem bezpośrednim t.z.n. 1/1 i dlatego o szybkości decydują max. obroty silnika.
saplakataraska
Post autor: saplakataraska » pn lis 23, 2009 10:57 am
po jezdzie próbnej
napisze jak to wyglada w rzeczywistosci
opine wasze sa rozne ,
zakladam skrzynie od ziła bo taką mam
Jony
Post autor: Jony » ndz gru 27, 2009 2:30 pm
Silnik SW ma ok 2600obr/min co w porównaniu do 4000 benzyniaka przekłada się na mizerną prędkość przy tych samych przełozeniach.
Stosowało się skrzynie biegów od Stara 28 lub ciut wolniejszą od 29. Myślę,że dzis mało osiagalne.
Skrzynie te miały w 5tym biegu nadbieg.
Silnik ze skrzynią był połaczony przez "fanszę" - róznica w średnicy obudowy.
Sprzęgło-w oryginalne koło zamachowe silnika SW wtaczało się kolo od 29 do ktorego mozna juz było dokręcić sprzęgło pasujace frezem i łozyskiem z wałkiem skrzyni 28 lub 29.
Ręczny -był w Starach stosowany ręczny podobny do Ziłoskiewgo ale do dupy.Działał na zacisk okładzin na kolo a nie jak w Zile.Dlatego zawsze to przerabialiśmy na "właściwy"
Mniej roboty było ze skrzynią Autosan-Star 200 (to ta sama skrzynia.ZFka zresztą...) Bez przróbek.
Ale te skrzynie miały TE same praktycznie przełożenia co skrzynia Ziła. 5ty bieg = 1,0.
Co do silnika to jak masz faktycznie 6CT107 to git.Bo jezeli do zwykłego SW 400 ktoś dołozył turbinę to lepiej ją wyrzuć..
Jest duza konstrukcyjna róznica w budowie silnika.
Duży kloss
Post autor: Duży kloss » ndz gru 27, 2009 9:30 pm
Właśnie oto mi chodziło 5bieg musi być "nad biegiem" inaczej będziesz miał pojazd turystyczny... :D :D :D
saplakataraska
Post autor: saplakataraska » ndz gru 27, 2009 10:03 pm
zima mnie zastała
silnik już siedzi ale nie było jazdy próbnej
jezdzilem takim ziłem z dislem sw 400 w terenie super
duzo lepiej niż będzyniak
na asfalcie nie miałem okazji podróżować
skrzynia orginalna od ziła
Jony
Post autor: Jony » pn gru 28, 2009 7:50 am
Ten "nadbieg" to taka potoczna nazwa ale przecież chodzi o to,że ta piątka jest po prostu szybka..
Przełożenie ma poniżej 1,0.
W tyrenie prędkości starczy a skrzynia Stara 28 w stosunku do Ziła to szajs jest..
A ten ZIŁ to trzy-osiowy jest??
saplakataraska
Post autor: saplakataraska » pn gru 28, 2009 11:01 am
kupiłem go jak miał 300 km przebiegu to ził 131 trzy osiowy
na bedzynie zrobiłem 2000 km koszmar
brak mocy awaryjnosc i spalanie nie do przyjecia
Bosman
Post autor: Bosman » pn gru 28, 2009 12:55 pm
Moje doświadczenie z eksploatacji m.in. Ziła 131 to.
Bezawaryjny.
Spalanie mniejsze od Urała375 :)21
Jakub_AK77
Post autor: Jakub_AK77 » pt lut 12, 2010 9:06 pm
Bosman pisze: Spalanie mniejsze od Urała375 :)21
Bosman, na pewno go pocieszyłeś. :D
Pzdr
Wróć do „Samochody ciężarowe”
