Po remoncie problem
BoB Miazga
Po remoncie problem
Post autor: BoB Miazga » czw lis 19, 2009 6:29 pm
Witam robilem ostatnio w samuraju remont silnika tzn. glowica panewki itd. Problem polega na tym ze samochod chodzi teraz strasznie opornie tzn powoli wchodzi na obroty nie ma mocy i strzela z d...:) teraz pytanko czy to zaplon czy poprostu musi sie to troszke wszystko podocierac? dzieki pozd
witson
Re: Po remoncie problem
Post autor: witson » czw lis 19, 2009 7:53 pm
Ustaw kąt wyprzedzenia zapłonu, jak to nie pomoże to nie wiem :( mam podobny problem, padł silnik wtrysk 1.3, kupilem gaźnikowca i założyłem na kolektory od wtryskowego i nie działa jak należy, po złożeniu ustawiliśmy kąt wyprzedzenia zapłonu bo wogóle nie miał mocy, teraz jest lepiej ale dławi go na wolnych obrotach.
hokan
Post autor: hokan » czw lis 26, 2009 6:07 am
Co z rozrządem?
Ustawiony prawidłowo? Bo objawy są takie jakby nie...
Co po tytule (Dr.),jak gówno w szkatule?
Samurai 1.3,Vitara 1.6-16V 2xcabrio.
D_A_R_O_
Post autor: D_A_R_O_ » ndz lis 29, 2009 8:50 am
hokan pisze:Co z rozrządem?
moga tez byc panewki za mocno skrecone lub za grube pierscienie załozone :)21
