w ilu, minimalnych ruchach mozna podniesc bude w lr90?
musze uniesc bude na pol metra, tylko tyle mam do sufitu, i nie chce za bardzo sie przy tym bawic, czy wiecie jak najlepiej sie za to zabrac?
danke
danke
Re: w ilu, minimalnych ruchach mozna podniesc bude w lr90?
budę, czy cały samochód?
jak budę, to sam to będę niedługo przerabiał u siebie i już mniej więcej wiem co i jak... no ale ja mam serię
radziłbym to robić do zaczepu na suficie/tudzież szubienicy vel trzepaka... no chyba, że masz podnośnik kolumnowy
Land Rover made by craftsmen-driven by psychos
always look on the bright side of life
tylko bude, chce pasami owinac sie o belke w stropie i grzechotka...Wąż pisze:budę, czy cały samochód?
jak budę, to sam to będę niedługo przerabiał u siebie i już mniej więcej wiem co i jak... no ale ja mam serię![]()
oczywiste, ze zdejme cwiartki z przodu, zastanawiam sie tylko jak bedzie z przewodami, gdzies je trzeba bedzie rozpiac,
chce przeczyscic rame od gory, boki mam zrobione, dojscia nie ma, wiec trza uniesc
na temat wiązki ci nic nie powiem, bo znam tylko seriową, u mnie odpina się jedną kostkę i przewody od lamp tylnych i masy od nich, oraz przewody od zbiornika paliwa
co do "nie elektryki" to u mnie jest tak:
odkręcasz budę (109 jakieś 40 śrub) czyli przednią gródź, osłonę chłodnicy, pakę przy tylnej belce, pakę przy tylnej grodzi... nie pamiętam co ta jeszcze
kolumna kierownicza
węże wodne od chłodnicy
przewody hamulcowe i sprzęgła
no i jeszcze tunel skrzynia reduktor oraz ręczny
kolumna kierownicza
jakas to trzeba bedzie zmeczyc, czy kombinowales moze z tylnim zderzakiem, albo slyszales-widziales jak ktos tnie i wsadza wyciagrke w oryginalny zderzak? w 90 jest miejsce bo nie ma baku z tylu. chce cos zamieszac
w samą tyna belkę nie ma co wsadzać, można najwyżej za nią....
a tu albo mechanik z układaczem liny, albo nic... kijowy dostęp
moim zdaniem bezsensu... no chyba, że przy nadwoziu pickup
okay, wlasnie normalny hardtop, myslalem, zeby dziwczki zrobic i elektryka do 3 ton wsadzic bo mam na stanie, myslalem, zeby wspawac jakis wspornik za belka, co by wyc, nie byla bezposrednio na belce, tylko 4 cale za, ewentualnie wyciacod zewnatrz pierwsza scianke belki, wspawac jakis kubelek na wyciagarke i zmontowac jeszcze na sruby przez cala jej szerokosc. wyciagarka nie wystawala by tak do tylu, i latwo by ja bylo zwinac, wiesz to jest tylko teoria, cos kabinuje, dlatego pytam, co by czasu nie tracic i nie miec strat.
a do czego ci tylna windadikson17 pisze:okay, wlasnie normalny hardtop, myslalem, zeby dziwczki zrobic i elektryka do 3 ton wsadzic bo mam na stanie, myslalem, zeby wspawac jakis wspornik za belka, co by wyc, nie byla bezposrednio na belce, tylko 4 cale za, ewentualnie wyciacod zewnatrz pierwsza scianke belki, wspawac jakis kubelek na wyciagarke i zmontowac jeszcze na sruby przez cala jej szerokosc. wyciagarka nie wystawala by tak do tylu, i latwo by ja bylo zwinac, wiesz to jest tylko teoria, cos kabinuje, dlatego pytam, co by czasu nie tracic i nie miec strat.
co poniektórzy, ci co mają husky, flaki sobie nią wypruwająFlor pisze:a do czego ci tylna winda![]()
Land Rover Discovery 300tdi 96 r - zielony
można się podnieść np. na drzewieFlor pisze:a do czego ci tylna winda![]()
http://www.free-clinic.org/
ja widziałem chyba na przedniejpiotr borowiec pisze:można się podnieść np. na drzewieFlor pisze:a do czego ci tylna winda![]()
widziałem na filmie
wiesz, latwiej nieraz wyjechac do tylu ta sama sciezko z wyciagarka, niz szarpac sie mechanikiem do przodu i tracic czas, nieraz po prostu trzeba sie wycofac.
generalnioe nie ma to byc rozwiazanie heavy duty do przeprawowki, tylko cos praktycznego, raz juz wozek zostawilem w lesie i wrocilem traktorem na drugi dzien... tu na wyspie jest inaczej, wszedzie torf i nedzne choinki, nie ma to jak polski poligon czy jakis zagajnik, tego wam naprawde zazdroszcze, no za 3 lata gul powinien mi zejsc
jak bede mial 2 to zrobie to na dwoch - taki hamak bedzie - tez na filmie, co by nie bylo niedomowien na ktorej sie mozna powiesic na drzewieFlor pisze:ja widziałem chyba na przedniejpiotr borowiec pisze:można się podnieść np. na drzewieFlor pisze:a do czego ci tylna winda![]()
widziałem na filmie
nie wiemdikson17 pisze:wiesz, latwiej nieraz wyjechac do tylu ta sama sciezko z wyciagarka, niz szarpac sie mechanikiem do przodu i tracic czas,
Możesz spróbować tak jak tutaj
http://www.youtube.com/watch?v=hoeif1eQ55E
kilku pakerów lub z sześciu znajomych i dacie rade.
Powodzenia
Powodzenia
Na grodzi po lewej stronie silnika masz kostki na których rozpinasz instalacjędikson17 pisze:tylko bude, chce pasami owinac sie o belke w stropie i grzechotka...Wąż pisze:budę, czy cały samochód?
myslalem o tym ostatecznie, ale niechcialbym gracic w srodku,Flor pisze:jeżeli nie chcesz tego używać często to lepiej zamontować płytę do podłogi za grodzią ,masz wtedy blisko do aku (małe straty) winda w suchości i pewności działania ,pełna kontrola wzrokowa ,wycinasz sobie małą klapkę w drzwiach i do zderzaka montujesz dokręcane rolkijak zapodasz windę pod podłogą z tyłu to musisz robić jej przegląd co kilka mokrych dni aby mieć pewność działania
tutaj mam dobry filmik
http://www.youtube.com/watch?v=Bpbifm7-niI
Land Rover Wolf Rebuild, dobry kawalek w tle
http://www.youtube.com/watch?v=TdhtqPJ2 ... ature=fvwp
Land Rover restoration, tutaj tez
przeciez wyspiarze robia wyciaganie do tylu przednia wyciagarka
http://www.youtube.com/watch?v=DoW1XfVJccw
dikson17 pisze: myslalem o tym ostatecznie, ale niechcialbym gracic w srodku,
planuje cos takiego
ostatecznie cos w tym kierunku, tylko znacznie wyzej
hehe, no tak, ja sie chowam tylko w irlandii, wsrod owiec i zachodnich deszczy, nie mam takiego sprzetuLR_Olek pisze:przeciez wyspiarze robia wyciaganie do tylu przednia wyciagarka
tirfor panocku ci wystarczy
pewnie i tak, ale trzeba sie rozwijac i kombinowacWąż pisze:tirfor panocku ci wystarczy
trzeba ocenić sytuacje przed wjazdem
gdy masz windę to wjeżdżasz, gdy masz tirfora, to wpierw myślisz czy jest sens
od wiekow znane jest powiedzenie iz "przedwczesny zakup wyciagarki powoduje zanik procesow myslowych czlowieka"
uff, ale mam farta, ze ich nie kupuje, tylko zdobywam w zestawie z wozkamiLR_Olek pisze:od wiekow znane jest powiedzenie iz "przedwczesny zakup wyciagarki powoduje zanik procesow myslowych czlowieka"
wiesz, mniej więcej rozumiem jak się kupuje auto z wyciągarką, ale jak się zdobywa?dikson17 pisze:uff, ale mam farta, ze ich nie kupuje, tylko zdobywam w zestawie z wozkami
- zdobywasz właściciela(kę) a potem przywłaszczasz LRa i wyciągarkę?
- organizujesz zdobycie przyczółka i zbierasz łup w postaci LRa z wyciągarką?
mógłbyś zgłębić temat, bo jawi się być interesujący? rzekłbym niekonwencjonalny
LR Rendzi stajla
