co trzeba zeby pajero 2 w longu polubilo opony 35 cali
chce kupic pojare 2 w longu 2,8 i pytam co musze zrobic aby tam wepchnac opony 35 cali i czy mu to zbytnio nie zaszkodzi
Re: co trzeba zeby pajero 2 w longu polubilo opony 35 cali
baaardzo wypchany portfel mieć , to musisz zrobić
Diffland .pl
Diffland Classic Car .pl
i wiele innych )
i wiele innych )
Jeśli ma robić za kwietnik przed domem to tylko opony...
35 cali powiadasz -jeszcze pewnie o szerokości 12,50 osadzone na felgach ET -43
pomijając celowość tej operacji to do opony 35x10,50 osadzonej na feldze z ET max -20 - trzeba zrobić body lift plus 100mm /120 mm. Drugą opcją jest zestaw do liftu plus 5" bardzo popularny na Tajwanie.
Dżip z lebiodką
lift budy+zawieszenia, odpowiednie felgi (et) i trochę jeszcze innych pierdół.
[J. Piłsudski].
gg1196424
[J. Piłsudski].
gg1196424
Odpowiadam: zamknąć rozum w lodówce.rafimobile pisze:(...) pytam co musze zrobic aby tam wepchnac opony 35 cali(...)
EDIT: Możesz też złożyć kanapę z tyłu. Jakoś je wtedy upchasz do środka
@ Ernil więcej wyrozumiałości.
Ja doszedłem do wniosku, że z pomysłami nowych nie ma co dyskutować. Chce chłopak wrzucić 35, niechaj wrzuca ja mu powiem jak to zrobić nie koniecznie dla czego tego nie robić. Oponiarz zarobi 2x, właściciel Patrola kupi lekko śmiganie 35 w atrakcyjniej cenie na Allegro . Goszen w tym czasie zdąży opędzlować dwa reduktory i przynajmniej dwa przeguby, ktoś inny opędzluje felgi, zawieszenie HD
Twoje zrzędzenie stoi na drodze rozwoju kilku przedsiębiorstw
Dżip z lebiodką
i gospodarka sie kręci
Diffland .pl
i wiele innych )
i wiele innych )
nie musisz nic robić, poprostu kup takiego i już
http://allegro.pl/item825237208_wyjatko ... _long.html
antosiwo z Suwalk ma takiego islandczyka. Jak widac sie da. I tu uwaga z tego co pamietam to ma bude dzwignieta o 40 mm. Reszta to zawias. A tak w ogole to kup unimoga
ale zwróćcie uwagę kto mu robił modyfikację zawiechy:
zawieszenie zmodyfikowane przez Mitsubischi
Pajero 2,5 TD 1998
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
RX 450hL 2018
RC 200t 2017
jeśli nie będziesz załączał 4H i4L to przeróbek nie ma dużorafimobile pisze:chce kupic pojare 2 w longu 2,8 i pytam co musze zrobic aby tam wepchnac opony 35 cali i czy mu to zbytnio nie zaszkodzi
PSZCZOŁA zmota
PSZCZOŁA zmota
i dodatkowa skrzynia biegów, która spełni funkcję reduktora reduktora
I jednak można
SUPER Y61 3.0 DIT SUPER
Pajero pewnie by polubilo ale przeguby i reduktor niekoniecznie....No i moglo by slabo skrecac...
Roboczy Y60 2.8td Wymiana skrzyni....w trakcie...
czyli dac se spokuj kupic krotkiego i zalozyc 33 cale
nie, nie. najpierw zadać sobie pytanie "do czego będzie ten samochód wykorzystywany". A później będzie już znacznie łatwiej...rafimobile pisze:czyli dac se spokuj kupic krotkiego i zalozyc 33 cale
nie, nie. najpierw zadać sobie pytanie "do czego będzie ten samochód wykorzystywany". A później będzie już znacznie łatwiej...[/quote]
Nie ważne czym, byle MKNĄĆ
teren do zabawawy wylacznie
A więc samurai doprowadzony do stanu używalności na rozsądnych oponkach. Wszelkie modyfikacje robić w miarę czasu i potrzeb - wyjdzie to w praniu. I nie dać sobie wmówić, że bez kolorowych szpejów z antypodów za worek zyli nie można z asfaltu zjechać. powodzenia.
ale masz uczulenie na markowe graty
ale teraz to już tańsze niż druciarstwo
a można wiedzieć czemu tak się stało?Mroczny pisze:ale masz uczulenie na markowe graty
Jimny
a nie znam
ale na początek kupiłbym seryjną 410tkę i założył najtańsze nalewane mt w nieznacznie większym rozmiarze..
po dwóch latach zarzynania sprzętu za 4.400 będzie sobie kolega wiedział wszystko to czego i tak teraz nie usłucha..
i wtedy wyłoży luźne 5-8 dych w wersji lajt lub 3 razy tyle w wersji profi na właściwe urządzenie..
zaczynanie przygody od dupy strony to letkie nieporozumienie
ja wole pojare, zaczelem od cherokiego ale pojarka lepiej sie jezdzi
