TD5 automat dziwne zachowanie wskaźników biegów
bodziu
Post autor: bodziu » śr lis 25, 2009 9:00 pm
Witam wszystkich wyjadaczy i proszę o pomoc. Trudno było mi zatytułować ten wątek, ale mam dziwne objawy. Na poczatku zapaliły się kontrolki od problemu elektronicznego skrzyni biegów na desce rozdzielczej. Obecnie zgasły, ale po przekręceniu stacyjki diody przy lewarku i wyświetlacz aktualnego biegu przy licznmiku przebiegu działają jakby z opóźnieniem i wskazują położenie dźwigni oprócz położeń 1;2;3, które nie za każdym razem się zapalają. Po uruchomieniu silnika ( daje się to wykonać tylko przy pozycjacgh N i P ) po zmianie pozycji lewarka na wyświetlaczu pozostaje N lub P (w zależności na jakiej pozycji odpaliłem motor) i diody palą się też w danej pozycji, mimo ruchów lewarka oznaczenia nie podążają za nim. Skrzynia działa prawidłowo (przynajmniej tak mi się wydaje). Jako ciekawostkę podam jeszcze że szyby elektryczne działają jedynie przy wyłączonym silniku jak odpalę to zamierają w bezruchu.
Co to może być?
Bezpiecznik??
Błąd w el. skrzyni? ale skąd te zachowanie szyb???
Próbowałem zresetować przez zdjęcie klemy ale nic nie dało.
nowicjusz127
Re: TD5 automat dziwne zachowanie wskaźników biegów
Post autor: nowicjusz127 » śr lis 25, 2009 9:16 pm
po pierwsze zmień se podpis.
bodziu pisze: Po uruchomieniu silnika ( daje się to wykonać tylko przy pozycjacgh N i P )
każdy automat daje sie uruchomić tylko w tych dwóch pozycjach
co do Twojego problemu znajdź mechanika od LRów i ogarnie Ci temat bez bólu.
już Polska
bodziu
Post autor: bodziu » śr lis 25, 2009 9:34 pm
podpis usunąłem.
Chciałem zaznaczyć, że pomimo bardzo dziwnego zachowania odpala tylko w prawidłowych pozycjach.
Z mechanikiem się już umówiłem ale myślałem że ktoś ma jakiś pomysł, bo sytuacja dość dziwna (przynajmniej dla mnie laika).
Parę razy uzyskałem już tu przydatne wskazówki i rady.
Ale może nie tym razem.
nowicjusz127
Post autor: nowicjusz127 » śr lis 25, 2009 9:43 pm
a skąd jesteś?
sam nie zrobisz tego :D
już Polska
bodziu
Post autor: bodziu » czw lis 26, 2009 11:12 pm
po przespanej przez LR nocy w garażu wszystko wróciło do normy. Dziękuję wszystkim za pomoc, za fachowe i konkretne sugestie i uwagi . Liczę na pmoc w przyszłości. Dryeti
nowicjusz127
Post autor: nowicjusz127 » czw lis 26, 2009 11:14 pm
przyszłośc odezwie się szybko :D i w najmniej spodziewanym momencie :)21
już Polska
sbb
Post autor: sbb » czw lis 26, 2009 11:15 pm
bodziu pisze:po przespanej przez LR nocy w garażu wszystko wróciło do normy
ale ty sie przytulałes do niego czy on do ciebie ?
sbb
Post autor: sbb » czw lis 26, 2009 11:18 pm
nowicjusz127 pisze:przyszłośc odezwie się szybko :D i w najmniej spodziewanym momencie :)21
bo LR sie nie psuje , on tylko ostrzega , ze to nastąpi, więc jednak : " jedż do warsztatu ", jak mawiają uczeni w manualach
