HAMULCE SAMURAI
HAMULCE SAMURAI
jak w temacie po założeniu tarcz na tył [zaciski od Samuraia] niema hamulca łapie dopiero za czwartym razem układ jest dokładnie odpowietrzony
Re: HAMULCE SAMURAI
Odpowietrzniki tylnych zacisków masz dokładnie w najwyższym punkcie?
Re: HAMULCE SAMURAI
tak odpowietrzając przepuściłem przez układ ze dwa litry płynu
Re: HAMULCE SAMURAI
Ja nie pytam ile litrów przepuściłeś przez układ, tylko czy odpowietrzniki są u góry, inaczej powietrze nie wyjdzie. A pytam o to bo jest to częsty błąd popełniany przy takiej konwersji.
Re: HAMULCE SAMURAI
zeloy, najlepiej pokaz zdjecie jak masz zamontowany zacisk, sugestia N2O moze byc jak najbardziej trafna.
Samurai 1.6 16v... in progress....
