wieloklin wału napędowego
witam,
jako ze nie demontowalem jeszcze walow a chce wymienic miedzy innymi oslony wieloklinow i za jakis czas uszczelniacz walka ataku tylnego mostu mam pytanie jaka jest dlugosc wieloklinu wału (tylnego) i jak gleboko powinien byc osadzony kiedy autko sobie stoi na plaskim, zeby bylo bezpiecznie i zeby zabezpieczalo wieloklin przed zbyt szybkim wyrobieniem.
dodam ze mam resory Mazurowe no i kąty polozenia walow sie zdecydowanie zmienily, ostatnio siedziac pod autem poruszalem walem i odnioslem wrazenie ze wieloklin ledwo wchodzi w miejsce swojego przeznaczenia a co za tym idzie jest spory ryzyk ze sie szybko wyrobi.
czy po zastosowaniu dystansu walu, wal nalezy pownownie wywazyć?
czy ktos z Was po wlozeniu Mazurowych resorow w wersji HD przerabial cos takiego?
wojtek
wojtek
Samurai 86'
Re: wieloklin wału napędowego
mam mazurowe HD w najnowszej ich wersji
zdawalo mi sie ze dystans bedzie niezbedny,mam luz na wieloklinie, dotoczylem nie wchodzac pod auto, dystans 1,5cm nie chce wejsc
wiec tragedii nie ma
- apede
A tak sie podepne: skad dorwac nowe oslony wieloklinow? W ASO niestety nie wystepuja jako czesc zamienna
Bareja wieszczem narodowym...
simmeringi walkow ataku mostu, walkow reduktora, lozyska ataku i lozyska kol i zwrotnic dostalem w PASSEROTTI POLSKA (Sklep w Gdyni ul. Morska 457 , 058 664 27 77), dzisiaj u nich bede wiec zapytam o gumowe oslony walow, na bank cos da sie dobrac.
moje pytanie brzmi czy mozna wieloklin walu podczas wymiany oslony przesmarowac smarem do lozysk czy musi to byc cos innego?
pozdr
pozdr
Samurai 86'
- apede
Zasadniczo tym samym co idzie w kalamitki smarujace ten wieloklin.
SGP: 27153B83000apede pisze:A tak sie podepne: skad dorwac nowe oslony wieloklinow? W ASO niestety nie wystepuja jako czesc zamienna
Do dostania w ASO bez problemów na 3 dzień od zamówienia, a często nawet na miejscu mają.. Jako, że z metką 'Santana' to koszt 20PLN brutto bez rabatów..
Uciąć kawałek dętki rowerowej. Zabezpieczyć trytytką na grubszej części wału (w wersji profiapede pisze:A tak sie podepne: skad dorwac nowe oslony wieloklinow? W ASO niestety nie wystepuja jako czesc zamienna
Oryginały też najlepiej trytytkami zabezpieczyć..
A jaki smar stosujesz do tego wieloklinu? Taki jak do przegubow? Molibdenowy? Grafitowy?apede pisze:Zasadniczo tym samym co idzie w kalamitki smarujace ten wieloklin.
Miejsce na Twoją reklamę.
Oslony lag przednich z MZ lub Jawy 350 - nie pamietam juz teraz ktore ale dzialaja jak nalezyapede pisze:A tak sie podepne: skad dorwac nowe oslony wieloklinow? W ASO niestety nie wystepuja jako czesc zamienna
Suzuki Samurai 1,8 - PARARAŃCZA - sprzedana
Suzuki Vitara Cabrio+2"
Escort Cabrio RS2000 i inne
No i co z tym smarem, pochwali sie ktos jaki sie powinno zastosowac?
organoleptyka mowi mi ze na wieloklinie mam smar ktory konsystencja przypomina smar do lozysk lub jakis towot, jest gesty i mocno sie "klei"
Samurai 86'
- apede
Bylem w ASO i dokladnie to: 27153-83001TomaszRT pisze:SGP: 27153B83000
27153-83000 to chyba krzyzak. W kazdym razie, guma na zamowienie i po 12,50€. Dzieki za trop.
dzieki apede, ale ogarnalem temat, mianowicie podpasowaly oslony kolumny kierowniczej od jakiejs lady albo skody, naciagnalem dosyc gleboko te oslony, wszystko na koncu zacisnalem z dwoch stron opaskami plastikowymi, a harmonijka pracuje w takim zakresie ze nie bedzie sie rwala podczas pracy walu.
pozdro
wojtek
pozdro
wojtek
Samurai 86'
- RAVkrakuf
Masz może jakis rysunek żeby wytoczyć bez demontaż wału ?misiu pisze:mam mazurowe HD w najnowszej ich wersji
zdawalo mi sie ze dystans bedzie niezbedny,mam luz na wieloklinie, dotoczylem nie wchodzac pod auto, dystans 1,5cm nie chce wejscwiec tragedii nie ma
Jak łaczyłeś dystans? Dłuższe śruby ?
RAV
UAZ > SJ418+springi+PS > XJ 4,0 4"/32" > Def 90/300
Jest: Dyskoteka 200tdi
nie mam rysunku, zawiozlem do tokarza jedna część wału i dotoczylRAVkrakuf pisze:Masz może jakis rysunek żeby wytoczyć bez demontaż wału ?
Nie wiem czy mnie dobrze zrozumiales,
zrobilem dystans i nie moglem go wcisnac z braku wolnego miejsca (Mazur mowil ze 1cm wejdzie, ale u mnie nie ma nawet na 1cm miejsca) = resory HD od Mazura w ich najnowszej wersji w moim przypadku nie wymagaly zadnego dystansu
- RAVkrakuf
U mnie na 100% 1cm wejdzie a może więcej -myślałem ,ze masz rysunek i zdemontuje wał dopiero do montażu dystansu.
No nić zrzucę i zobaczę jak z luzem
RAV
Z dystansem bym nie ryzykował. W końcu nie przesuwa się most do tyłu tylko zwiększa się kąt i z tąd krótsze zazębienie. Jak resor się uklepie albo jak przywali i dobije na dziurze to jak się będzie długość kompensowała? Będzie jeszcze gorzej. Skutki liftowania resorami są jakie są
Nie tylko wysila się wielowypust ale równiez krzyżaki.
LJ-80 - FUN
LJ-81 jeszcze lepsza
- RAVkrakuf
Resor nie siądzie bo ....
... go tam nie ma
A co do krzyżaków to po lifcie zmieniam komplet na nowe i zobaczymy ile pożyją.
Ja autem robie symboliczne przebiegi bo to tylko hobby a na hobby ciągle czasu brak więc myślę ,ze jak by miały krzyżaki wytrzymać kilka tys km to dla mnie to kilka sezonów
... go tam nie ma
RAV
Takie gumki osłaniające wieloklin wału napędowego dobrałem w sklepie motocylowo rowerowym za kilka PLN. Ponieważ było to jakieś 3 lata temu, nie pamiętam od czego, ale spisują sie do tej pory bez zastrzeżeń.
WMSAM
WMSAM
