trooper 2.6 problem z zapłonem
Nabyłem Trooperka i od razu pojawiły się problemy. Zdarzało się, że podczas jazdy gasł, czasem zapalił, a czasem nie - dopiero gdy postał i wystygł zapalał ponownie.
Ale teraz nie chce odpalać wcale, przy uruchamianiu rozrusznika gasną kontrolki, coś tam ledwo cyka i akumulator pada.
Gdzie szukać przyczyny?
Poprzedni właściciel przyznał się, że mył komorę silnika karcherem (od środka).
(Trooper 2.6 + Vitara 1.6) * LPG
Re: trooper 2.6 problem z zapłonem
Musisz miec pewnosc, ze masz sprawny ukumulator bo z tego co piszesz to padaka z niego. Wez na pake zapasowy dobrze naladowany akumulator i jak CI autko stanie to wymien baterie bez czekania az silnik wystygnie. Jak zapali od razu to znaczy , ze akumulator do wyrzucenia. Sprawdzilbym tez ladowanie. Byc moze alternator nie laduje jak trzeba.
BMW X5 3.0 D rocznik 2002
Już próbowałem z nowym akumulatorem. Przy "kręceniu" rozrusznikiem na świeżym aku pobór prądu jest tak duży, że tamten pada mamentalnie (podpięty z innego auta gdzie silnik chodzi, a gdy ja startuję tamten się zatrzymuje). Napisałem "kręceniu" bo mój rozrusznik wcale się nie kręci. Musi być gdzieś potężne zwarcie. Tylko gdzie?
A sam rozrusznik nie generuje problemu? Może coś nie tak z samym rozrusznikiem.
Miałem podobne problemy i to "nagle" i okazao sie że rozrusznik był w rozsypce. Jak chcesz sam dłubac to na początek sprawdź połączenia przy szczotkach u mnie wszystko sie nagle rozlutowało. po lutowaniu troche polatalo i powtórka w końcu się okazalo ze połowę bebchów trza było wymienic bo byly jakieś luzy, powstawąło "lewe" tarcie, temperatura i stąd luty puszczały.
mam Trooperka 2,6i i 3.0 DTi (problemy "nowego" się skończyły zobaczymy na jak długo
Posłuchaj Nahena. W oststnich 2 tygodniach zrobiłem kilka takich rozruszników. Wszystkie miały takie obiawy jak opisujesz. Aku się rozładowywuje bo rozrusznik robi zwarcie kiedy się nie kręci(z różnych powodów:szczotki, łożyska, tulejki). Jeśli będziesz sam lutował szczotki to na plusowych zrób oplot bo lubią się rozlutować po długim męczeniu rozrusznika.
Trooper 2.8 TDI
Wielkie dzięki. Od tego zacznę i napiszę czy pomogło.
Wymieniłem rozrusznik, aparat zaplonowy i ... chodził 15 min. Kolega siedział w kabinie i bawił się klapką od schowka. Gdy energicznie ją zamknął, silnik zgasł:) A więc jednak zgadnie z powiedzeniem "uderz w stół, a komputer się odezwie". Wymieniłem padalca i teraz mój Trooperek chodzi jak pszczółka.
Ale masz nowy rozrusznik i aparat zapłonowy
Rozrusznik był do wymiany ale trafiony okazał być się też komputer. Czekam na następne niespodzianki bo mój Trooper to składak, tak ma w dowodzie. Ciekawe jest to, że w dowodzie ma wbity rok produkcji 1996, gdy jak wiadomo nasze Trooperki produkowane były do 92. W sumie nic ciekawego bo po prostu tak to już wpisywali do dowodu. Ktoś jednak opowiadał mi o przypadku, że policja (w Niemczech?) zatrzymała takiego składaka i koleś trafił do aresztu bo nie był wstanie wytłumaczyć, a policjanci zrozumieć jak to możliwe że w papierach jest wbity rok produkcji kilka lat po ostatnim roku produkcji, uznali to za jakiś przekręt. Jeżeli ktoś z Was też tak ma, musi na to uważać i chyba przygotować sobie jakąś śpiewkę.
