gearbox fault, abs fault
Szot_RR
Post autor: Szot_RR » pn gru 07, 2009 1:43 pm
witam problem mam następujący wczoraj zgasiłem auto a mowa o rr p38 4,6 pod domem wieczorem jak zawsze dziś rado wsiadam przekręcam kluczyk i nic! prąd jest ale rozrusznik nie kręci coś jakby go blokowało... wyświetla się gearbox fault i abs fault. zna ktoś te objawy? ew jakiś serwis z komputerem do rr w krakowie??
RR hasiok dwatysiące, RR ropniok dziewiećsześć
Zięba
Re: gearbox fault, abs fault
Post autor: Zięba » pn gru 07, 2009 2:27 pm
Powodów może być kilka trudno powiedzieć niedobrze ,że go coś blokuje to może wskazywać na większy problem aczkolwiek może być tak ,że jest słaba bateria to ci wyskakuje błąd skrzyni i absu i nie będzie miał w tedy siły obrócić silnikiem, sprawdż bezpieczniki jeden jest do holowania może coś tam go zwarło. Innych przyczyn wolę nie podawać bo są zbyt przerażające więc po co krakać...
marmoo
Post autor: marmoo » pn gru 07, 2009 6:26 pm
czesław kiedys rozwijał te komunikaty.
jak to leciało
hmm
chyba:
Kod: Zaznacz cały
witamy w dupie
Ford- Family of fine cars.
2x V8 2xV6
sbb
Post autor: sbb » pn gru 07, 2009 6:36 pm
marmoo pisze:czesław kiedys rozwijał te komunikaty.
jak to leciało
hmm
chyba:
Kod: Zaznacz cały
witamy w dupie
ale optymistycznie miało być
N2O
Post autor: N2O » pn gru 07, 2009 6:44 pm
Akumulator ci padł.
GG: 3215824
Post autor: Kabal » wt gru 08, 2009 11:30 am
N2O pisze:Akumulator ci padł.
Przynajmniej ma się o co modlić :)21 Ja bym się kilka dni z wymianą aku wstrzymał, zawsze to kilka dni nadziei.
N2O
Post autor: N2O » wt gru 08, 2009 12:34 pm
Mogła też skrzynka bezpieczników paść, ale takie objawy najczęściej daje akumulator.
GG: 3215824
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » wt gru 08, 2009 3:45 pm
Szot_RR pisze:witam problem mam następujący wczoraj zgasiłem auto a mowa o rr p38 4,6 pod domem wieczorem jak zawsze dziś rado wsiadam przekręcam kluczyk i nic! prąd jest ale rozrusznik nie kręci coś jakby go blokowało... wyświetla się gearbox fault i abs fault. zna ktoś te objawy? ew jakiś serwis z komputerem do rr w krakowie??
a moze rozrusznik sie popsul?
a w krakowie z tego co sie orientuje to nie ma warsztatow a jak sa to watpie aby se ktos podjal naprawy tak skomplikowanego auta :)21
Bocian666
Post autor: Bocian666 » śr gru 09, 2009 9:44 am
Wez sprawdz miernikiem prad na aku jezeli bedzie po nizej 11v to go naladuj a p38 bledy mimo wszystko moga nie zniknac wiec warsztat z kompem zostaje
LR auto dla olewaczy niech się leje ty też będziesz lał;P
Warsztat trzymiasto LR i Alfa;)
791347460
Szot_RR
Post autor: Szot_RR » śr gru 09, 2009 1:45 pm
jak narazie zacząłem od aku ale pozostaje problem key code lockout i kwestia wpisania tecgo cholernego eka kodu...
Zięba
Post autor: Zięba » śr gru 09, 2009 3:21 pm
to już sama przyjemność :wink:
N2O
Post autor: N2O » śr gru 09, 2009 8:10 pm
Może być tak, że przez spadki napięcia BeCM stracił synchronizację z ECU silnika(jeśli wpisywanie EKA nic nie daje). Wtedy to tylko komputer serwisowy.
GG: 3215824
suzus
Post autor: suzus » śr gru 09, 2009 8:27 pm
jak się odłącza napięcie to się taki komunikat pojawia
jak bateria się rozładuje do zera to też sie pojawia
jak zamek się wyrobił to zapomnij o wprowadzaniu nim eka
jak dotąd zman tylko jedną maszynke która potrafi wprowadzić eka z klawiatury
landwarsztat
" i tak warto żyć"
hpx4000
Post autor: hpx4000 » śr gru 09, 2009 11:20 pm
Sam komunika oznacza tylko tyle że wprowadziłeś błędnie eka kilka razy. Jak wkładasz kluczyk do stacyjki i włączysz zapłon miga Ci lampka na pilocie?
Range Rover V8 Outsourcing IT
SzczesnyLR
Post autor: SzczesnyLR » czw gru 10, 2009 12:01 am
suzus pisze:jak się odłącza napięcie to się taki komunikat pojawia
:)21 :)21 :)21
alkohol , brawura , wypadek
D1,D3...
SzczesnyLR
Post autor: SzczesnyLR » czw gru 10, 2009 12:02 am
oj potrafi potrafi :)21
D1,D3...
N2O
Post autor: N2O » czw gru 10, 2009 12:04 am
Z tego co pamiętam to niezapalająca się kontrolka silnika po włączeniu zapłonu to "witaj w dupie".
GG: 3215824
SzczesnyLR
Post autor: SzczesnyLR » czw gru 10, 2009 12:13 am
N2O pisze:Z tego co pamiętam to niezapalająca się kontrolka silnika po włączeniu zapłonu to "witaj w dupie".
jak wcześniej grzebali miszczowie z bmw , to często tak :(
D1,D3...
N2O
Post autor: N2O » czw gru 10, 2009 12:25 am
Już widziałem takich szpeców co to nie potrafili EKA wklepać i w przypływie geniuszu zakręcili rozrusznikiem na krótko. BCM zbaraniał.
GG: 3215824
SzczesnyLR
Post autor: SzczesnyLR » czw gru 10, 2009 12:29 am
no wiesz
każdy musi ten pierwszy raz spróbować... :)21
D1,D3...
Post autor: czesław&jarząbek » czw gru 10, 2009 9:48 pm
suzus pisze: jak dotąd zman tylko jedną maszynke która potrafi wprowadzić eka z klawiatury
nie da sie wprowadzić eka z klawiatury jak masz becm'a w trybie "locked".
nawet sie nie da tego eka wtedy odczytać.
nikt z branży nie zostawia modułu "unlocked" bo i po co?
SzczesnyLR
Post autor: SzczesnyLR » czw gru 10, 2009 11:04 pm
czesław&jarząbek pisze:
zakład o flaszke ?? :)21
D1,D3...
Post autor: czesław&jarząbek » czw gru 10, 2009 11:17 pm
nie zakładam sie. za dużo wariantów becmów, ich statusów...ple ple.
powiedz tylko jaki sprzęt tak z ciekawości.
SzczesnyLR
Post autor: SzczesnyLR » czw gru 10, 2009 11:20 pm
czesław&jarząbek pisze:nie zakładam sie. za dużo wariantów becmów, ich statusów...ple ple.
klepie eka z klawiatury i becm mówi dzień dobry :wink:
a szkoda , myślałem że flaszke zrobimy jak kiedyś sie spotkamy :)21
a sprzęt buchnołem chłopakom z NASA
D1,D3...
Post autor: czesław&jarząbek » czw gru 10, 2009 11:25 pm
flaszke zrobimy tak czy siak.
