Lampka hamulca się zapaliła
vivit
Post autor: vivit » pt gru 18, 2009 9:13 am
Witam.
Patrol GU4 rok 2005. Dziś podczas jazdy do roboty zapaliła się lampka hamulca ręcznego.
Prawdopodobnie nie ma to związku z zamarznięciem, bo po odpaleniu auta i zrzuceniu ręcznego lampka zgasła. Dopiero podczas jazdy się zapiła. Podczas ostatniej wymiany opon (dwa tygodnie temu) zauważyłem, że klocki raczj nie przetrzymają zimy i nadejdzie czas, że trzeba będzie je wymienić.
Pytanie czy zapalenie się lampki to informacja o zużyciu klocków czy powinienem szukać czegoś innego ?
Nie sprawdzałem tylko poziomu płynu hamulcowego....trzeba będzie iść na mróz.... :)16 Może cylinderki tak się rozwarły, że brakuje płynu :evil:
vivit
Re: Lampka hamulca się zapaliła
Post autor: vivit » pt gru 18, 2009 11:11 am
Dobra płyn poniżej minimum...znaczy się, że hamulce powiedziały nie bedziem rabotać....karwa przed świętami robote nadali.... :(
LSD
Post autor: LSD » pt gru 18, 2009 2:15 pm
Dolej płynu powyżej minimum i patrz czy Ci schodzi. Może po prostu gdzieś się wychlapał na wyjeb..ach. Jest to możliwe przez źle dokręcony korek. Jak będzie dalej schodzić to szukaj przyczyny.
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol "Żuber" 4,2TDI SGX
Patrol L60 "Dziadek" 4,0
ramzes
Post autor: ramzes » pt gru 18, 2009 2:45 pm
jak bedzie uciekać po dolaniu to :
albo gdzieś wężyk hamulcowy jest dupnięty ..
albo sie klocki kończą i żeby mieć lepszą prace pobierają więcej płynu ..
albo czujnik od ręcznego nie kontaktuje tyż ..
:wink: :)21 zima .
era Hdi :)21
BYŁ-> Samurai, Y60 ..
patrolpulawy
Post autor: patrolpulawy » pt gru 18, 2009 4:28 pm
vivit pisze:Witam.
Dolej płynu a jeśli nie pomoże to wymień klocki i po kłopocie. Przecież to patrol z 2005 roku :).
Piotr
Wiechu
Post autor: Wiechu » pt gru 18, 2009 8:13 pm
Nie dolewaj żadnego płynu, tylko wymień klocki. To tak ma działać właśnie.
łoś też człowiek
redzik
Post autor: redzik » pt gru 18, 2009 8:18 pm
w T2 to chyba sygnalizuje niewydolnosc wspomagania, bo klocki wymienilem, plyn na maxa i nie ubywa a przy mocnym hamowaniu sie zapala.
seburaj
Post autor: seburaj » pt gru 18, 2009 8:18 pm
no, wątek jest fascynujący :o
robok rzępoli w harapuciu
wojtek_kom
Post autor: wojtek_kom » pt gru 18, 2009 9:35 pm
redzik pisze:w T2 to chyba sygnalizuje niewydolnosc wspomagania, bo klocki wymienilem, plyn na maxa i nie ubywa a przy mocnym hamowaniu sie zapala.
Się pasek ślizga...
Nissan-y
redzik
Post autor: redzik » pt gru 18, 2009 9:35 pm
wojtek_kom pisze:
Się pasek ślizga...
sie nie slizga
wojtek_kom
Post autor: wojtek_kom » pt gru 18, 2009 9:40 pm
redzik pisze:
wojtek_kom pisze:
Się pasek ślizga...
sie nie slizga
Dokręć mu śrubę :)21, trochę dziś zwiększyłem naciąg i przestało mrugać przy -20C.
Ogólnie nie było słychać paska.
Nissan-y
vivit
Post autor: vivit » sob gru 19, 2009 3:21 pm
Klocki i płyn hamulcowy wymienione... wszystko wróciło do normy....i dobrze karwa bo na narty czas jechać....
AndGaz
Post autor: AndGaz » pt gru 25, 2009 2:02 pm
i Ty też możesz mieć rację !!
wystarczy nieszczelność układu podciśnienia i odpowiedni czujnik uruchamia tą samą kontrolkę
-a może to jeszcze coś innego
Gaziorek i K160
SERWIS SAMOCHODÓW TERENOWYCH
=>4G4 Gamerc 4G4<=
http://gamerc.pl/
Post autor: lbl78 » pt gru 25, 2009 2:36 pm
wężyk podciśniena umarł albo umiera ;) ten od pompy do czujnika, też tak miałem :)21
