Jaki jest dobry akumulator do dyskoteki ?
adrianzwa
Post autor: adrianzwa » pt gru 18, 2009 9:37 am
nadeszła zima, pojawił się mróz i się zaczeło, padł aku i dyskoteka nie moze zakręcić
i teraz pytanie odnosnie jakie kupić dobry aku już na zapas tak aby sie zmieścił w ten ciasny otwór no i żeby dał radę zasilać trochę szpeju (bez windy :)21 ) ?
myślałem nad centrą futurą 77Ah 760A ale niestety jest problem z położeniem bieguna w dyskotece L + a centra w tym typie robi tylko P + , puźniej myślałem o Varcie Silver, Boschu S5 i też występuje ten sam problem,
zacząłem się zastanawiać jaki tam aku włożyć aby mial duży prąd rozruchowy, dobrą pojemność i nie był tanim bublem wyprodukowanym jak większość w Chinach
może jakiś żelowy ?
HDJ80 z 1992r.
TRAWOLT
Re: Jaki jest dobry akumulator do dyskoteki ?
Post autor: TRAWOLT » pt gru 18, 2009 9:52 am
adrianzwa pisze:może jakiś żelowy ?
najlepszy żel jest w wersji strong, wtedy włosy stoją sztywne nawet przez cały dzień, takie igiełki :roll: :D
LR Rendzi stajla :)
JarekK
Post autor: JarekK » pt gru 18, 2009 9:53 am
TRAWOLT pisze:
i wyrywasz wszystkie laski na dyskotece :)21
adrianzwa
Post autor: adrianzwa » pt gru 18, 2009 9:55 am
no niestety na dyskoteki nie chodze ale dyskoteką jeżdżę :)21
HDJ80 z 1992r.
JarekK
Post autor: JarekK » pt gru 18, 2009 9:57 am
jeśli chodzi o problem z umiejscowieniem biegunów w aku to, przynajmniej w mojej 300-cie, da się włożyć każde aku i kable starczają (trzeba było tylko wypiąć jedno mocowanie do karoserii)
a co do aku - mam jakąś tanią centrę i nie mam problemów z odpaleniem - znaczy dzisiaj nie odpalił :)21 , ale aku kręci jak szalone - coś innego przymarzło :)21
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » pt gru 18, 2009 10:01 am
a ja mam jakieś badziewne aku, ala za to ma 4 cypki :roll: :D
stąd teoretycznie walą mnie kable i dobrze, bo akurat za długie u mnie nie są :roll: :D
LR Rendzi stajla :)
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » pt gru 18, 2009 10:04 am
JarekK pisze:a co do aku - mam jakąś tanią centrę i nie mam problemów z odpaleniem - znaczy dzisiaj nie odpalił :)21 , ale aku kręci jak szalone - coś innego przymarzło :)21
z odstojnika spuścić wody się nie chciało - miałem to samo w zeszłą zimę :roll: :D
wlej sobie gorącej wody w naczynie i utop w niej odstojnik by odmarzło, powinno pójść dalej :roll: :D
LR Rendzi stajla :)
JarekK
Post autor: JarekK » pt gru 18, 2009 10:05 am
TRAWOLT pisze:
odstojnik czyszczony regularnie - to coś innego
zresztą jak kilka lat temu zamarzł to odpalał tylko gasł po chwili lub po dodaniu gazu - teraz nie odpala wcale, więc podejrzewam, że coś bliżej silnika
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » pt gru 18, 2009 10:13 am
JarekK pisze:teraz nie odpala wcale, więc podejrzewam, że coś bliżej silnika
zaraziłeś się ode mła :roll: :D w sensie auta
padła pompka na bloku, paliwo poszło się je.ać i zapomnij o odpale
pocieszę Cię pompka po obniżkach kosztuje aż <60 pln :)2 :D
znaczy u mła w sklepie tylko jedną mieli na stanie - są też w innych cenach
LR Rendzi stajla :)
JarekK
Post autor: JarekK » pt gru 18, 2009 10:15 am
TRAWOLT pisze:
eee no nie wiem - w zeszłym roku przy -14 też tak rano miał - w dzień się ociepliło i już odpalał
nie mam wyboru - jutro sprzątam garaż :)11 k.urwa jego mać :)21
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » pt gru 18, 2009 10:42 am
JarekK pisze:eee no nie wiem - w zeszłym roku przy -14 też tak rano miał - w dzień się ociepliło i już odpalał
kunie poszły się ciepłymi kompresami okładać? :roll: :D
LR Rendzi stajla :)
JarekK
Post autor: JarekK » pt gru 18, 2009 10:45 am
TRAWOLT pisze:
cholera je tam wie :)11
ale jako właściciel LR'a spokojnie czekam co przyniesie przyszłość :)21
sbb
Post autor: sbb » pt gru 18, 2009 10:55 am
wczoraj kręcił a nie chciał odpalić potem sprawdzam a klemy nałozone a nie przykręcone ( froncek psiakrew jak się ładuje aku i zdejmuje klemy to warto je potem przykręcić, mechaniki psia krew ) zaraz ide na dół zobaczyc czy odpali na ładnie naładowanym aku
TRAWOLT
Post autor: TRAWOLT » pt gru 18, 2009 11:19 am
żeby lepiej odpalił to w miejsce po świecach trzeba trochę żaru z koksownika wsypać :roll: :D
LR Rendzi stajla :)
sbb
Post autor: sbb » pt gru 18, 2009 12:12 pm
odpalił slicznie ale po chwili spadek obrotów, brak mocy, zero jazdy
wniosek : czas na zakup dodatku do paliwa
i zaiwaniac z buta do sklepu czas
Wąż
Post autor: Wąż » pt gru 18, 2009 12:16 pm
powietrze lub woda :)21
sbb
Post autor: sbb » pt gru 18, 2009 12:19 pm
zamarzniete paliwko, stawiam na wodę
cordoba_2004
Post autor: cordoba_2004 » pt gru 18, 2009 12:33 pm
na innych forach 4x4 takie zachowanie odpowiadających kwitowane jest stwierdzeniem
"nie róbmy tu syfu w stylu forum rajdy4x4 "
Nie przejmuj się użytkowniku pytający że robią z Ciebie worek treningowy, tak już mają, to tak
jak w 2 klasie zawodówki, są CI co wiedzą ale oni milczą , krzyczą Ci co powinni być w klasie
specjalnej ( forum specjalnym ) ale pomysł jest by forum było integracyjne, żeby tak razem byli
CI z ADHD i Ci broniący się przed ADHD wtedy podobno nie jest "tak nudno" jak np na matce
elektrodzie.pl - tam zapytaj dostaniesz odpowiedzi rzeczowe i na temat bez konieczności
przedzierania się przez kasztanowy busz...
JarekK
Post autor: JarekK » pt gru 18, 2009 12:36 pm
sbb pisze:odpalił slicznie ale po chwili spadek obrotów, brak mocy, zero jazdy
kliniczny objaw zamarzniętego odstojnika
Wąż
Post autor: Wąż » pt gru 18, 2009 12:37 pm
WNR cordoba :)21
temat był wielokrotnie poruszany i tyle.
JarekK
Post autor: JarekK » pt gru 18, 2009 12:40 pm
Wąż pisze:WNR cordoba :)21
Ty czytasz jeszcze tego ..... ? dałem go do ignorowanych i świat jest piękny :)21 - i tak nie ma nic sensownego do powiedzenia a całe to jego pieprzenie straciło smaczek "robienia z siebie idioty" i jest już poprostu nudne :)21
Adamo
Post autor: Adamo » pt gru 18, 2009 12:46 pm
JarekK pisze: Ty czytasz jeszcze tego ..... ? dałem go do ignorowanych i świat jest piękny :)21
Nie Ty jeden tak zrobiłeś :)21
adrianzwa
Post autor: adrianzwa » pt gru 18, 2009 12:53 pm
JarekK pisze:...(trzeba było tylko wypiąć jedno mocowanie do karoserii)
tylko to mocowanie do karoserii robi za masę na karoserię :)21
HDJ80 z 1992r.
JarekK
Post autor: JarekK » pt gru 18, 2009 12:55 pm
adrianzwa pisze:
nie to - to wcześniejsze, takie na plastikowy klips - no chyba, że już go nie masz :)21 - wtedy kable spoko starczą - przynajmniej tak jest u mnie a roczniki mamy podobne
Wąż
Post autor: Wąż » pt gru 18, 2009 12:57 pm
JarekK pisze:
jest w ignorach ale od czasu do czasu czytam dla rozrywki i utwierdzenia się że słusznie tam wylądował :)21
