Nagrzewnica
pol
Nagrzewnica
Post autor: pol » sob lip 24, 2004 6:31 pm
witam, gdzie w oryginalnej woldze gaz24 wychodza przewody do nagrzewnicy a gdzie jest powrot?
pawel
---Ryba---
Post autor: ---Ryba--- » sob lip 24, 2004 7:42 pm
Z reguły górny dojście a dolny powrót.
Adampio
Post autor: Adampio » sob lip 24, 2004 10:10 pm
U mnie wyjscie goracej wody jest na pompie a powrot z nagrzewnicy do bloku po prawej strone z tylu (jest tam wkrecony kranik z trojnikiem)
pol
Post autor: pol » ndz lip 25, 2004 2:56 pm
---Ryba--- pisze:Z regu³y górny doj¶cie a dolny powrót.
Mam trzy mozliwe "dziury", na glowicy patrzac od gory lewy gorny rog, na bloku mniej wiecej w polowie jego wysokosci po stronie wydechu oraz w pompie. Na bloku jest z kranikiem. Czy z pompy jest zasilanie czy do pompy jest powrot? to jest glowne pytanie, bo testy wykazaly ze z pompy woda nie chce leciec, wiec chyba jest tam powrot..
pawel
vandall1
Post autor: vandall1 » ndz lip 25, 2004 3:19 pm
Na pewno możesz wziac z głowicy zasilanie,a powrót wpuścić do bloku.To na pompie to raczej powrót.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
cowboy_3151
Post autor: cowboy_3151 » pn lip 26, 2004 7:29 am
Sprawa prosta w oginalnej wołdze jest następująco.
1. zasilanie brane jest z bloku silnika z miejsca gdzie jest kran spustowy z bloku (mniej więcej tam gdzie w orginalnym uazie jest ten kran). Tam wkrecony jest trujnik jedno wyjscie to kran spustowy, drugie to kran nagrzewnicy.
2. Powrót jest do pompy wodnej.
Jest to dlatego tak gdyż pompa wołgowska nie posiada otworu na czujnik temperatury i jest on umiejscowiony w głowicy silnika w miejscu gdzie w org. uazowskim jest wyjście na chłodnicę. Przy zastosowaniu do wołgi pompy uazowskiej podłącza się wtedy wszystko tak jak w uazie.
