kontrolka cisnienia oleju
darek_d4
Post autor: darek_d4 » śr gru 23, 2009 6:10 pm
co zrobic?? zapala sie kontrolka cisnienia oleju w silniku na wolnych obrotach....nie wiecie moze jakie powinno byc minimalne cisnienie oleju w land roverze discowery 300 TDi na wolnych obrotach na rozgrzanym silniku...
N2O
Re: kontrolka cisnienia oleju
Post autor: N2O » śr gru 23, 2009 6:17 pm
Jechać do mechanika, ciśnienie oleju 25 - 55lbf/in 2 = 1,76 - 3,87Kgf cm 2
GG: 3215824
darek_d4
Post autor: darek_d4 » śr gru 23, 2009 7:32 pm
dzieki za informacje u mnie pokazuje 1,5 na wolnych obrotach
Pepek
Post autor: Pepek » śr gru 23, 2009 7:39 pm
A jaki olej masz wlany?:
sbb
Post autor: sbb » śr gru 23, 2009 8:16 pm
Pepek pisze:A jaki olej masz wlany?:
z pierwszego tłoczenia
N2O
Post autor: N2O » śr gru 23, 2009 8:17 pm
Znaczy się kuyawsky?
GG: 3215824
Post autor: klucz13 » śr gru 23, 2009 8:19 pm
A było pisane ża ma tam jakikolwiek olej :o było tylko że ciśnienia niet :wink:
darek_d4
Post autor: darek_d4 » śr gru 23, 2009 8:25 pm
elf 15w-40
Pepek
Post autor: Pepek » śr gru 23, 2009 8:29 pm
A ile zrobiłeś już na tym oleju? W sensie ile od ostatniej wymiany :wink:
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » śr gru 23, 2009 8:56 pm
a moze czujnik?
a moze wskaznik?
a moze olej stary?
a moze jedz do warsztatu?
rafi 109
Post autor: rafi 109 » śr gru 23, 2009 9:29 pm
kontrolka - się pali ... sorry :)21 nie pali jak ciśnienie przekroczy 0,3-0,4 :)21
a jak się pali ....
to albo czujnik, - w sensie walnięty
albo silnik - w sensie ...... :)21
LR 109 S III 2,25>2.5>300tdi
LR Disco 3 2,7 TDI
miniK
Post autor: miniK » sob gru 26, 2009 8:50 pm
proponuje czujnik, kasa mala, roboty 20 sek i 99% szansy na powodzenie
________________
Disco 300
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » sob gru 26, 2009 8:53 pm
miniK pisze:proponuje czujnik, kasa mala, roboty 20 sek i 99% szansy na powodzenie
ale po co? ... jak mozna bardziej skomplikowac :)21
darek_d4
Post autor: darek_d4 » pn gru 28, 2009 4:43 pm
Dzięki sprawdzilem czujnik rozlancza dopiero przy 1.5 atm
piotr borowiec
Post autor: piotr borowiec » pn gru 28, 2009 5:32 pm
A ile masz tych wolnych obrotów?
Pytam bo u mnie i u moich kolegów to gaśnie 3-4sek po odpaleniu :wink:
http://www.free-clinic.org/
kondziu
Post autor: kondziu » pn gru 28, 2009 7:21 pm
Na mrozie to i po 5
Disco 95 300tdi
ONE LIFE. LIVE IT.
http://4x4.szczecin.pl
piotr borowiec
Post autor: piotr borowiec » pn gru 28, 2009 7:33 pm
sie zgadza :)21 to i po 5s :)21
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » pn gru 28, 2009 8:06 pm
ale o co chodzi z tymi sekundami?
nie rozumiem,stoperem to sprawdzac,ale po co?
silnik sie zatarł? zaciera? gasnie po odpaleniu kontrolka? zapal a sie wczasie jazdy?
nie
to moze nie ma stanu oleju ... :)21
