ocynk farba
Moderator: Zbowid
ocynk farba
Po ocynkowaniu elementu należy go jakiś czas na powietrzu "sezonować" przed malowaniem , czy można malować od razu?
Re: ocynk farba
lepiej posezonować, lub delikatnie przepiaskować,
inaczej farba będzie obłazić,
a zresztą i tak obłazi....
LR 109 S III 2,25>2.5>300tdi
LR Disco 3 2,7 TDI
LR Disco 3 2,7 TDI
Re: ocynk farba
Czyli może lepiej olać malowanie?
Re: ocynk farba
jeśli ci ocyn nie przeszkadza, to olej,
ja malowałem ze względów estetycznych, farbą do ocynku , i też proszkowo,
ale jedno i drugie niestety trzyma się słabo,
LR Disco 3 2,7 TDI
LR Disco 3 2,7 TDI
Re: ocynk farba
Aha.Marmurek ocynku jest po prostu śliczny
.A jak np ocynk jest zanurzony w słonej wodzie to się powoli warstewka ocynku rozpuści ? Tam potrzebna jest farba ?
Re: ocynk farba
Czysta bzdura lub brak wiedzy technicznej...rafi 109 pisze:lepiej posezonować, lub delikatnie przepiaskować,
inaczej farba będzie obłazić,![]()
Myśl człowieku - to nie boli.
Re: ocynk farba
Wszystko zależy od tego jakich produktów użyjesz...montero pisze:Po ocynkowaniu elementu należy go jakiś czas na powietrzu "sezonować" przed malowaniem , czy można malować od razu?
Po pierwsze świeży ocynk należy doszczelnić - dotyczy zarówno cynkowania ogniowego( zanurzeniowego) jak również metalizacji natryskowej - tego raczej nie masz
Doszczelnienie ocynku odbywa się przeważnie przy użyciu farb które w swojej nazwie mają "sealer" lub są do tego przeznaczone. Przemysłowo stosuje się produkty o niskim napięciu powłokowym i małocząsteczkowe. Struktura cynku zawsze jest porowata i "pije" farbę. Dlatego zużycie podaje się w litrach na metr kwadratowy a nie podaje się grubości powłoki. Standardowo przyjmuje się jednak 30 mikro co mniej więcej odpowiada zużyciu litrowemu.
Jak chcesz malować ocynk to masz kilka technologii:
- usunięcie soli cynku - pojawiają się w czasie sezonowania lub są wynikiem kiepskiej "kąpieli", usuwasz myjką pod ciśnieniem najlepiej z jakimś detergentem;
- na suche podłoże stosujesz podkład epoksydowy, który może być sealerem i na tym możesz budować dalej cały system
- od dłuższego czasu na rynku istnieje system Duplex - ocynk z malowaniem - chwalą się tym m.in. Siedlce i stosują jako "najbardziej" zaawansowaną technologię
Nie wszystkie farby nadają się na ocynk - jeżeli wypiaskujesz ocynk możesz położyć każdą farbę epoksydową...tyle tylko, że jak masz kiepsko położony - 50-80 mikro to możesz nieświadomie usunąć cienką powłokę ocynku...
PS.
Kiedyś kiedy nie było dostępu do dobrych technologii funkcjonujących na świecie - embargo na rynki polskie - stosowano sezonowanie - zapominając, że porowaty ocynk bardzo chętnie przyjmował wszelkie opady deszczu i innego syfu do swojej struktury...później malowano to i był piekna korozja podpowłokowa - co prawda wolniejsza niż normalnie ale jednak.
Re: ocynk farba
Dzięki za jak zwykle merytoryczną odpowiedź.A ocynk i słona woda to się stosuje w kadłubach?
Re: ocynk farba
Nie. W kadłubach stosuje się ochronę katodową - brak możliwości "ocynkowanie "tak dużych powierzchni, a metalizacja natryskowa jest za droga.
Re: ocynk farba
Czyli jak najbardziej by ocynk robił tylko że technologia za droga.Oczywiście razem z protektorami katodowymi jako zapasem cynku.Thx
Re: ocynk farba
Mam pytanie : czy stosuje się czasem ocynk galwaniczny?
Re: ocynk farba
Ocynk galwaniczny to ... i tu dałem ciała po miłej degustacji
Re: ocynk farba
To ja tak przy okazji zapytam. Chciałbym zastosować tzw. ocynk w sprayu. Nie mam innej możliwości ocynkowania zawiasów bramy wmurowanych w betonowe słupki.
Jak się do tego zabrać?
W zeszłym roku oczyściłem dość konkretnie i niby ocynkowałem trzema warstwami. Po pół roku ruda wyszła na całą powierzchnię.
Ma ten ocynk w sprayu jakiś sens?
Uaz and GR Y61
Re: ocynk farba
Że co??Zbowid pisze:Ocynk galwaniczny to tzw ocynk ogniowy - kapiel - najpopularniejszy ocynk - większość ocynkowni taki właśnie robi w wannach, grubości od 50 do 200 mikro.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Galwanizacja
GR long
Urzędy w Polsce to wielki ciężar, dlatego kładzie się go na barki osłów
Re: ocynk farba
Cynkowanie galwaniczne i ogniowe to zdecydowanie 2 różne metody. Ocynk ogniowy czy wysoko temperaturowy stanowi lepsze zabezpieczenie niż ocynk galwaniczny. W przemyśle jako profesjonalne zabezpieczenie traktuje się głównie ocynk ogniowy. Opis metod i przeznaczenia można odnaleźć na stronach galwanizerni.
Re: ocynk farba
RX01 pisze:Że co??Zbowid pisze:Ocynk galwaniczny to tzw ocynk ogniowy - kapiel - najpopularniejszy ocynk - większość ocynkowni taki właśnie robi w wannach, grubości od 50 do 200 mikro.![]()
Ojtam, ojtam...
Re: ocynk farba
Odpuść sobie ocynk w sprayu. Większość sprayów to farby alkidowe ( olejne) czyli bardzo słabe i mało odporne.trawers pisze:To ja tak przy okazji zapytam. Chciałbym zastosować tzw. ocynk w sprayu. Nie mam innej możliwości ocynkowania zawiasów bramy wmurowanych w betonowe słupki.
Re: ocynk farba
Ocynk w spreju to jeszcze nic. Widziałem jeszcze nierdzewkę w spreju i to renomowanej firmy robiącej głównie przemysłowe rzeczy, normalnie niezły ubaw.
Są to głównie preparaty "wspomagajace odbiory techniczne" i takie tam ściemy.
Re: ocynk farba
Czyli zostaje dobra antykorozja? Tak też myślałem od początku, ale jakoś dałem się nakusić na ten spray.
Uaz and GR Y61
Re: ocynk farba
Montuję wagi samochodowe i pewne elementy są zabezpieczone ocynkiem ogniowym. Zostaje to w strefach zamknietych nieraz, zawilgocone, zakwaszone i ładnych parę lat ocynk sie trzyma bez dodatkowego zabezpieczania farbą.
