Luz na przekładni kierowniczej-GR
Bef
Post autor: Bef » wt sty 05, 2010 6:40 pm
Posypała mi się przekładnia w moim Patrolu, luzów już niestety nie można skasować śrubą. Mam okazję kupić od znajomego przekładnie w idealnym stanie po okazyjnej cenie TYLKO przekładnia ta jest od Patrola 260 i tu moje pytanie : Czy przekładnia kierownicza od 260 podejdzie do GR Y60?
N2O
Re: Luz na przekładni kierowniczej-GR
Post autor: N2O » wt sty 05, 2010 6:40 pm
Nie
GG: 3215824
daniel b
Post autor: daniel b » wt sty 05, 2010 6:41 pm
napewno nie :)21
ZMOTA SCORPION Y60
Bef
Post autor: Bef » wt sty 05, 2010 6:45 pm
Dzięki za szybkie choć smutne odpowiedzi :(
LSD
Post autor: LSD » wt sty 05, 2010 7:49 pm
Bef pisze:Dzięki za szybkie choć smutne odpowiedzi :(
Po taniości to możesz kupić przekładnię od angola i jej bebechy przełożyć.
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol "Żuber" 4,2TDI SGX
Patrol L60 "Dziadek" 4,0
Bef
Post autor: Bef » wt sty 05, 2010 7:54 pm
Poszukam jakiejś od angola.. Choć jak patrzyłem to dużego wyboru używek nie ma. Pewno trzeba będzie oddać do regeneracji.
Post autor: lbl78 » wt sty 05, 2010 7:55 pm
LSD pisze:
zależy co sie wysypało jak leje bo ma wyrobione luzy już na obudowie to pozamiatane
Bef
Post autor: Bef » wt sty 05, 2010 8:01 pm
obudowa jeszcze ok
tomek_glw
Post autor: tomek_glw » sob lis 27, 2010 10:34 am
Odgrzeję, żeby nie zakładać wątku,
aktualnie mam auto ze zdjętym drążkiem łączącym przekładnię z prawą zwrotnicą.
Na dźwigni od przekładni jest wyczuwalny luz przy poruszaniu ręką. Luz jest niewielki, prawie niewidoczny ale słychać stukanie. Jak wyczytałem w tym wątku - gdzieś na przekładni jest śruba do regulacji luzu. Która to jest i w jakim zakresie nią pokręcić, żeby skasować ten luz a nie pogorszyć sprawy? W czasie jazdy czuć go na kierownicy.
Czy dojście do tej śruby jest od góry (spod maski) czy od dołu?
willi7
Post autor: willi7 » sob lis 27, 2010 4:01 pm
odpal silnik i sprawdź czy dalej puka...
LSD
Post autor: LSD » sob lis 27, 2010 4:56 pm
Luz należy regulować w/w śrubą, ale tylko w położeniu przekładni do jazdy na wprost. Przy skęconych kołach na przekładni ślimakowej zawsze jest luz.
Dobra regulacja luzu to jednak nie jest prost sparawa. Należy tak wyregulowć, żeby luzu nie było (w położeniu na wprost) ale też nie może być zbyt dużych oporów - koła nie będą wracały na wprost po skręcie.
Safari "Gucio" 4,2D
N2O
Post autor: N2O » sob lis 27, 2010 8:08 pm
Jak kasować luz to tylko dokręcając śrubkę palcami.
GG: 3215824
tomek_glw
Post autor: tomek_glw » ndz lis 28, 2010 12:14 am
Dzięki panowie!
LSD
Post autor: LSD » ndz lis 28, 2010 11:35 am
N2O pisze:Jak kasować luz to tylko dokręcając śrubkę palcami.
Jak zardzewiała to życzę powodzenia :)
Safari "Gucio" 4,2D
Lecho
Post autor: Lecho » ndz lis 28, 2010 6:08 pm
LSD pisze:
Ale on ma imadełko w paluszkach. :D
K 260 Long Y 60 GR Long
Dawniej Aro 243D
