Oponki maxi crossy jaki rozmiar?
ostry11
Post autor: ostry11 » sob sty 09, 2010 12:10 pm
Witam.245x75*16 maxi cross nadają się na mosty z uaza. Mosty ze 100% blokadami silnik skrzynia bmw 1.8 140km reduktor samurai lub jimny. Martwie się zę mosty mogą nieprzetrwać tego jakie jest wasze zdanie na ten temat. Pozdrawiam
Bart03
Re: Oponki maxi crossy jaki rozmiar?
Post autor: Bart03 » sob sty 09, 2010 10:56 pm
jak lekkie auto np rama i buda samurai to strzymaja
ostry11
Post autor: ostry11 » pn sty 11, 2010 7:49 pm
Myśle że cała konstrukcja będzie ważyć ok 650 do max 750kg. Do tego zapomniałem dodać przedni most zaspawany będzie wyłączany na reduktorze i sprzęgielkach podczas jazdy po lekkim terenbie lub drodze. Tył 100% blokada z możliwosćią wylączenia. Pozdro
chudy2
Post autor: chudy2 » wt sty 12, 2010 4:14 pm
ja się nie znam ale powiem tak... 140KM, 0% blokad, taki sam wymiar opon, tylko waga dwa razy większa i przy katowaniu most zmielony w drobny mak, trzeba uważać, a przy blokadach to może dokup jeszcze kilka mostów :)21 albo jeździj rozważnie
Bart03
Post autor: Bart03 » wt sty 12, 2010 5:43 pm
no wlasnie - sie nie znasz :)21
ja mam 2 razy ciezsze auto, opony duzo wieksze 33x12,50 i do tego motor tez wiekszy i jeszcze mostu nie upierdzielilem - choc w moim przypadku to akurat juz dawno powinien pierdzielnac i zapewne w koncu pierdzielnie.
Chlopaki pchaja do samurajow i sie dobrze tam sprawdzaja (takze przy zaspawanym przednim dyfrze) i do tego rozstaw wiekszy:)2
piotrek_uaz
Post autor: piotrek_uaz » wt sty 12, 2010 8:42 pm
ostry11 pisze:Myśle że cała konstrukcja będzie ważyć ok 650 do max 750kg. Do tego zapomniałem dodać przedni most zaspawany będzie wyłączany na reduktorze i sprzęgielkach podczas jazdy po lekkim terenbie lub drodze. Tył 100% blokada z możliwosćią wylączenia. Pozdro
Duzo suzuk jezdzi na mostach UAZa i ludzie sobie chwala.
Sory ze od razu wytykam CI bledy, ale nie rob 100% na przednim moscie, bo w terenie nie bedziesz mogl skrecac na obu napedach. I bedziesz mial akcje taka - lekki trawers ze skretem - auto wjezdza pod gore, ale musisz lamac sie w skrecie na 20 razy.
W przednim moscie blokada musi byc rozlaczana. Tyl moze byc na sztywno permanentnie, ale tez wtedy jest zmniejszony skret.
Lepiej powiedz nam jak ta wage chcesz uzyskac :)
Przy 750 kilo to raczej nie powinno mielic mostow.
Ale jakby nie liczyl to przy takiej konfiguracji wychodzi tona albo i lepiej.
zmota sie mota :)
Długie pagiero osobówka :)
chudy2
Post autor: chudy2 » śr sty 13, 2010 1:22 pm
piotrek_uaz pisze: Lepiej powiedz nam jak ta wage chcesz uzyskac :)
no jak to, napompuje te maxi crossy helem :)21
to znana terenowa sztuczka
EDEK:):):):)
Post autor: EDEK:):):):) » sob sty 30, 2010 9:52 pm
A mam takie pytanko coby nie zakładać nowego tematu czy kola 16 '' z tymi oponami po założeniu do uaza ( wsio oryginał nic nie podcinane ) nie będą obcierać o resory przy skręcie ?? ??
Bart03
Post autor: Bart03 » ndz sty 31, 2010 11:18 am
co do resorów to wszystko zalezy od felgi
co do podcinania to wszystko bedzie na styk - ale moze sie okazac ze trzeba bedzie lekko ciac
EDEK:):):):)
Post autor: EDEK:):):):) » ndz sty 31, 2010 4:01 pm
Cholipcia chciałem właśnie uniknąć podcinania a jakby tak resorki trochę wyżej klepnąć to nie pomogło by :-?
Bart03
Post autor: Bart03 » ndz sty 31, 2010 6:29 pm
nie bo tym sposobem troche podniesiesz samochod i bedzie jedynie wiekszy skok co oznacza ze opone tez potarga o ranty nadkoli
przy tych rozmiarach opon wystarczy jedynie mala kosmetyka :D
EDEK:):):):)
Post autor: EDEK:):):):) » śr lut 03, 2010 9:10 pm
Ok wszystko się okaże po założeniu a felgi od gaza69 są-oryginalne ( podobno :-? ) może się schowają ale przy skręcie to faktycznie może być dramat :-?
Bart03
Post autor: Bart03 » śr lut 03, 2010 9:14 pm
uuuuu - z gaziora to bedzie dramat :)3
EDEK:):):):)
Post autor: EDEK:):):):) » sob lut 06, 2010 11:27 am
Witam ponownie.Dzisiaj założyłem kola i rewelacja nic nie obciera ( mam ograniczniki ) może dlatego że są trochę zjechane ale nie obcierają o resor ani o amor :) ani nawet o rant błotnika ale to przy spokojnej jeżdzie .Jak będzie dalej opisze wkrótce :D
