Niskie temperatury
Niskie temperatury
Discovery 2,5 1996 122KM . Samochód przy niskich temperaturach zapala bez problemów, przy zapalanu puści chmure. Niestety dopuki się porządnie nie rozgrzeje nie wchodzi na obroty, uczucie jakby go coś blokowało, podczas naciśnięcia pedału gazu potwornie kopci. W pewnym momęcie odpuszcza i wszystko jest ok. Wymieniłem filtr paliwa i wylałem nieczystosci z ostojnika obok zbiornika. Załozony nowy filtr opwietrza, do baku wlałem dodatek zimowy. Przy temperaturach powyżej -3 st.C nie ma takich problemów. Prośba o pomoc w diagnozie problemu.
Re: Niskie temperatury
a układ czysty wlewałeś środki przeczyszczające układ paliwowy
tylko takie rzeczy powinno robić sie przed zima, ja zawsze w busach (3), wlewam już w listopadzie przez miesiąc takie specyfiki i wtryski są czyściutkie zimą tylko antyzamarzacze i jest ok nawet przy -20
poza tym może świeca jedna nie robić i dopiero jak sie rozgrzeje jest ok
tylko to mi przychodzi do głowy ale poczekaj na opinię znawców
http://www.forum-gaz-uaz.pl
Ten typ tak ma . Nie kombinuj
dymek_rd pisze:Discovery 2,5 1996 122KM . Samochód przy niskich temperaturach zapala bez problemów, przy zapalanu puści chmure. Niestety dopuki się porządnie nie rozgrzeje nie wchodzi na obroty, uczucie jakby go coś blokowało, podczas naciśnięcia pedału gazu potwornie kopci. W pewnym momęcie odpuszcza i wszystko jest ok. Wymieniłem filtr paliwa i wylałem nieczystosci z ostojnika obok zbiornika. Załozony nowy filtr opwietrza, do baku wlałem dodatek zimowy. Przy temperaturach powyżej -3 st.C nie ma takich problemów. Prośba o pomoc w diagnozie problemu.
wszystko jest ołkej....z autem
tylko schrzaniłeś sprawe tym dodatkiem,bo u nas nie ma arktycznych mrozow ...
A ja mam takie pytanie moje disko 1 112 kucków i nie ma mozliwosci rozpędzic do wiecej niż 120 km/h co to moze być
Ciekawo czy wywalenie kata coś da
by go ozywic
LAND ROVER DISCOVERY 200 alias "POKRAK"
LAND ROVER DISCOVERY 300 alias "ROBUR"
a skad ty te 110 kucy wziołes
Off Road to choroba przenoszona przez błoto
HERBU BIEDRONKA
HERBU BIEDRONKA
ale o co chodziWiechu pisze:na jakim kole ?
z dowodu 83kw= 112 kmsys-kom pisze:a skad ty te 110 kucy wziołes
jalie koła masz bo jak 33 to nic dzinegoPIENIO pisze:ale o co chodziWiechu pisze:na jakim kole ?![]()
HERBU BIEDRONKA
HERBU BIEDRONKA
nie no co ty nie o tym mowa ten cywilna 300 nie przerabiana koła seria
a mój tak nie ma - co muszę spieprzyćsys-kom pisze:mój tez tak ma
Panowie tak czytam i też się zastanawiam czy mojemu Disco nie brakuje mocy. Bo na oponach 235 max prędkość z górki i z dobrym wiatrem to ledwo 120km/h..
Czy martwić się, ze coś jest nie tak..
Czy ten typ tak ma..
Bo w sumie mam dwie osobówki i każda ma więcej jak 150KM i nie ma takich gabarytów jak LR więc po prostu myślałem, że tak ma być.. ale czytam i zaczynam wątpić..
LAND ROVER DISCOVERY 96'
AUDI B4 Cabrio V6 2.8
PASSAT B5 1.9 TDI 152 KM 336NM
Wcześniej mialem Disco 112 kucy i jechało max 130 km/h. Teraz mam 122 w automacie i gdy miał jeszcze seryjne kółka udalo mi się osiągnąć 170 km/h i to bez wiekszego problemuPIENIO pisze:A ja mam takie pytanie moje disko 1 112 kucków i nie ma mozliwosci rozpędzic do wiecej niż 120 km/h co to moze byćCiekawo czy wywalenie kata coś da
by go ozywic
kurna no myslałem ze moze ze 140 chodz pojedzie a tu max 120:( lipa i tak dumam czy mam jakąś wersje z wolnymi mostami czy ten katalizator zapchany
moje TD5 jedzie max 140 (pedal w podlodze) i jestem tym faktem BARDZO poirytowany
kompiuter powiedzial ze blad EGR... ale wymienie jak wyplate dostane. moze wymiana zaworu/czujnika EGR cosik da
D2 TD5 Było
a dokąd wy tak zapierdalacie tymi diskaczami ? na cmentarz ?
Land Rover Discovery 300tdi 96 r - zielony
ale na sznurku 120 ?sys-kom pisze:do serwisu![]()
nie chodzi o to zeby szybko jechac... mi tam 130 wystarczy na hajłeju... ale jak zamiast 160 pomyka 140 tzn ze cos nie tak jest.... ztym moim tydy5...sbb pisze:a dokąd wy tak zapierdalacie tymi diskaczami ? na cmentarz ?
D2 TD5 Było
to wescie ze szpej wypakujcie , mój odkąd go obciążyłem też nie chce jechać
HERBU BIEDRONKA
HERBU BIEDRONKA
Kioski podniesione, oszpejowane na kołach jak od fadromy to tak jak pisze Sys, nie ma prawa jechać.
To się bodajże Fizyka nazywa
http://www.free-clinic.org/
Jak masz seryjne koła, to sprawny, powinien zapitalać prawie 150km/h. Bez łaski.PIENIO pisze:kurna no myslałem ze moze ze 140 chodz pojedzie a tu max 120:( lipa i tak dumam czy mam jakąś wersje z wolnymi mostami czy ten katalizator zapchany
Panowanie nad nim przy tej prędkości, to już inna historia.
Obrazując Ci.
Na 235/85/16, mocno się spinając, na końcu obwodnicy Ostrowii, udaje mi się osiągnąć niecałe 140km/h.
W stronę Wawy, czyli letko z górki.
120km/h jeździ w miarę lekko.
łoś też człowiek
2 cale, automat, koła no nie od fadromy ale duże
osłony, progi, kurnik i jedzie 120-130km/h bez bólu więcej się boje
Oczywiście od 120 poziom hałasu jak w czarterze do Egiptu
