Świece żarowe w Y61...
- mariusz_gradzki
Pewnie napiszecie ze bylo tego od groma na forum i tylko
nie potrafie czytac i szukac ale sporo przegrzebalem i nie
znalalzem konkretow dotyczacych swieczek do Y61 2,8 TD-6 z '99
Prosze szanownych forumowiczow o rozwianie moich watpliwosci czy
tak jak w Y60 sa dwa rodzaje swiec i na 1,2,3 cylinder inne a na
4,5,6 inne...
Interesuje mnie rowniez czy kontrolka jakos sygnalizuje
spalenie sie swiecy? oraz caly schemat tej instalacji... A konkretnie
co jeszcze moze byc niesprawne gdyby swieczki byly ok.
Ostatnie pytanie do tego tematu:
Czy tylko NGK polecacie? bo z tego co pisze na forum to do Y60
najlepsze sa NGK ale czy Y61 tez ma ten problem czy juz wiekszy
wybor? Jesli NGK to jakie to dokladnie oznaczenie swiecy?
z gory dzieki za odpowiedz
mariusz
4,5,6 inne...
mariusz
Y61 2.8, 35'
"...im lepsze auto terenowe, tym dalej trzeba iść po traktor"
Re: Świece żarowe w Y61...
1. System jest uproszczony w stosunku do tego co jest w Y60, czyli wszystkie takie same.
2. Kontrolka powinna migać w przypadku awarii któregos z elementów systemu grzania świec.
3. Jeśli uważasz, że to problem świec, to spróbuj ukręcić i sprawdzić każdą z osobna.
4. Zastosuj świece zgodne ze specyfikacją. Dlaczego? Ponieważ tylko świece 'zgodne ze specyfikacją'
mają czas pracy odpowiedni do czasu działania sterownika. Jeśli zastosujesz inne (tańsze) świece, wtedy
na 100% czas pracy świecy (optymalna temp) będzie osięgnięty o wiele później = sterownik
włącza grzanie np na 5 sekund a świeca może osiągać odpowiednią temp po 8 sekundach itd....
Chevissan@33"(Y61) V8 Diesel
Disco2 TD5
Disco2 TD5
- mariusz_gradzki
Dziekuje za odpowiedz!
Jakbys mi tylko mogl podpowiedziec jakie to swiece konkretnie
powinny byc w tym silniku to bede wdzieczny (Y61 2,8 z 1999 roku)
A jesli swiece beda ok to co ewentualnie z tego ukladu moze byc
uszkodzone? Jakis czujnik? przekaznik?
Y61 2.8, 35'
- mariusz_gradzki
Zagladalem przed chwila na strone NGK i tam jak byk jest napisane
ze do Y61 do silnika 2,8 sa stosowane tak samo jak w Y60 czyli
na pierwsze trzy cylindry inne a na kolejne trzy inne... Jejciu juz
normalnie pierdolca dostaje :/ Czy moze ktos wypowiedziec sie na
100 %
Jaki konkretnie model tych swiec?
100 %
Y61 2.8, 35'
- mariusz_gradzki
Rozumiem ze nikt nie wymienial swiec i nikt nie potrafi
udzielic odpowiedzi...!? A myslalem ze tym forum to
na kazde pytanie znajde odpowiedz......
No coz mam nadzieje ze znajdzie sie ktos kto wypowie sie
ale tak w 100%
ale tak w 100%
Y61 2.8, 35'
- Marcin-Kraków
Na 100% masz jeden rodzaj swiec.
Kupowac NGK, bo mimo iz uklad jest uproszczony w stosunku do Y60, rowniez wymaga swiec o specyficznej konstrukcji.
- w trakcie motania
- mariusz_gradzki
Dziekuje
Y61 2.8, 35'
