Rozładowuje akumulatro - jak znaleźć co rozładowuje?
Gorg
Post autor: Gorg » czw sty 21, 2010 7:30 pm
Witajcie. W Jimnym aku rozładował się przez mroźną noc i dzień. Wpiąłem amperomierz w obwód "+" i wyszło że na wyłączonej stacyjce ciągnie 0,17 A.
Jak wyczytałem w wcześniejszych postach maksymalnie może być 0,05A - czyli jest zwarcie.
Jak je znaleźć? - sobota się zbliża to siądę sobie w garażu z browarem i poszukam tylko jak?
Suzuki Grand Vitara / Suzuki Jimny
http://magia-modelarstwa.blogspot.com/
Jureq
Re: Rozładowuje akumulatro - jak znaleźć co rozładowuje?
Post autor: Jureq » czw sty 21, 2010 7:42 pm
na początek odłącz radio - w 95% pomaga
5% zostaje na alarm
Głodny przez wioskę przejdziesz, goły - nie.
JarekK
Post autor: JarekK » czw sty 21, 2010 7:47 pm
Gorg pisze:Witajcie. W Jimnym aku rozładował się przez mroźną noc i dzień. Wpiąłem amperomierz w obwód "+" i wyszło że na wyłączonej stacyjce ciągnie 0,17 A.
po kolei wyjmuj bezpieczniki i sprawdzaj
kszesz
Post autor: kszesz » czw sty 21, 2010 9:16 pm
Jak staruszek to może już mieć wewnętrzne zwarcie a wtedy tylko opcja wymiana na nówkę.
Doszło do tego, że dalej już nie może.
exEX
MKE99
Post autor: MKE99 » czw sty 21, 2010 9:19 pm
Mialem ten sam problem. Wyjmowałem bezpieczniki i sprawdzałem. Metodą prób i błędów okazało się, że przeciwmgielne ma zwarcie. Postąpiłem prosto, odłączyłem na stałe :lol:
Patrol GR Y60, Dobinson +2", KL1 33x12.5 R15
wojtek_kom
Post autor: wojtek_kom » czw sty 21, 2010 9:19 pm
Aku też kiepskie, 24h*0,17 -> 4,8 Ah na dzień...
Nissan-y
Gorg
Post autor: Gorg » czw sty 21, 2010 9:40 pm
No właśnie aku jest nówka 1-miesięczna Varta blue dynamic. Czyżby leżała za długo na półce? Choć przez te 24h temperatura oscylowała w okolicy -15 stC
cordoba_2004
Post autor: cordoba_2004 » czw sty 21, 2010 9:51 pm
Na kursach w ASO uczą że , taki pomiar robi się po pewnym czasie , kiedy masz te 0,17 ? taki pomiar w nowszych autach robi się po 2 minutach bo zaraz po odłączeniu klem i podpięciu szeregowo amperomierza zawsze bedziesz miał taki wynik bo -
- procedury urządzeń zwykle trwają nawet do 2 minut,
- alarm to samo robi..zazbrają się kalibruje itd
sprawdź wynik pomiaru po 2 minutach przy wyłączeniu wszystkiego w aucie dokładnym zamknięciu wszystkich drzwi, nie zostaw jakiejś żaróweczki zaświeconej
majkii
Post autor: majkii » pt sty 22, 2010 12:45 am
miał ktoś ten problem z Pajero 2 ?
PAJII 2.8TD 33x12.5x15 MT,T-Max12500EW
Paj 2.8TD dawca części dla tego powyżej z ciągłymi usterkami
Harley
Post autor: Harley » pt sty 22, 2010 8:25 am
a ja zapytam tylko jak podłączać amperowmierz ,żeby zmierzyć taki pobór ? czy pod klemy , czy gdzieś na końcu instalacji , prosze opis jak dla ułomnego elektrycznie .
Z góry dzięki.
Patrol Long Safari 4,2 D
Patrol Short BRU(td)US 4,2
Patrol Comfort TB42
Patrol y61 3,0TD mercedes
cordoba_2004
Post autor: cordoba_2004 » pt sty 22, 2010 9:30 am
Najlepiej to ze starego prostownika bierzesz żabki ucinasz i lutujesz do nich przewody od miernika do jednej czarny do drugiej czerwony potem odpinasz klemę plus od aku jedną żabkę dopinasz do plusowej klemy a drugą do plusa akumulatora dbasz przy tym by nic się nie stykało z innymi elementami metalowymi, żeby prąd nie płyną gdzieś indziej prąd płynie tam
http://www.youtube.com/watch?v=yFCT-YZb ... re=related
tu masz jak to gość robi ale tak się nie robi bo mały ruch ręką i od nowa zazbrajają się wszystkie systemy szczególnie w autach nowych
Jureq
Post autor: Jureq » pt sty 22, 2010 9:34 am
Harley pisze:a ja zapytam tylko jak podłączać amperowmierz ,żeby zmierzyć taki pobór ? czy pod klemy , czy gdzieś na końcu instalacji , prosze opis jak dla ułomnego elektrycznie .
Z góry dzięki.
metoda jest prosta, zakładam że skoro jestes elektrycznie ułomny to przynajmniej wiesz jak wygląda zajączek ?
przyjmujemy że zajączek = amperomierz na zakresie 10A
odłączamy klemę (-) i prosimy żeby zajączek złapał przednimi lapkami za "bolec" baterii a skoki niech trzymają zdjętą klęmę - jak będzie pobór proądu to uszy się wychylą :)21
jeśli mamy sprytnego zajączka i wiemy już że pobór prądu jest mniejszy niż np. 1A to robimy tak, żeby zajączek założył kleme na akumulator nie wypuszczając jednego ani drugiego z łapek, zmieniamy zakres "zajączka" na odpowienio mniejszy czyli np. 1A i zdejmujamy klemę ciągle trzymając bolec z aku przednimi i kleme tylnymi łapkami - teraz mamy dokładny pomiar poboru prądu
nalezy pamiętac żeby nie włączać w tym czasie żadnych odbiorników, lampek itd bo upieczemy zajączka !!
a wracając do pytania - na końcu instalacji można zmierzyć napięcie pamietając o zmianie konfiguracji zajączka :)23
Harley
Post autor: Harley » sob sty 23, 2010 11:08 pm
a przednie łapki zajączka , to czerwony kabelek z miernika ?? :)21
Patrol Comfort TB42
wojtek_kom
Post autor: wojtek_kom » ndz sty 24, 2010 7:27 pm
To już prościej cęgowy amperomierz zakupić - mamy któryś tam wiek :)21 i dokonać pomiarów inservice :)23
Nissan-y
Wróć do „Elektryka”
