Czy spasuje ten silnik z ta kryza do skrzyni od UAZA
majsterm
Post autor: majsterm » ndz sty 24, 2010 8:49 pm
Witam mam pytanko czy spasuje ten silnik z ta kryza do skrzyni od UAZA.
http://www.allegro.pl/item892078964.html
czy mocowania skrzyni od GAZA są takie same ja przy UAZIE pytam dlatego bo GAZ ma 3 biegi a ja chcę skrzynie od UAZA
Kia K2700
Lublin
Volvo FE6
DAF 45
UAZ
i takie dziwne inne maszyny
Kasprol
Re: Czy spasuje ten silnik z ta kryza do skrzyni od UAZA
Post autor: Kasprol » ndz sty 24, 2010 8:54 pm
spasowac spasuje tylko po co ci silnik nie odpalany 2 lata :-?
majsterm
Post autor: majsterm » ndz sty 24, 2010 9:01 pm
powinien sie uruchomić
Kia K2700
Lublin
Volvo FE6
DAF 45
UAZ
zippo68
Post autor: zippo68 » ndz sty 24, 2010 10:15 pm
Po dwóch latach odpalić? no może się uda, ale wtryski będą lały, sekcje do wymiany, pompa wody prawdopodobnie się rozszczelni, łożysko w vacu pompie przyrdzewiałe-jak się rozleci to rozrząd wpiz...u, simmeringi twarde, jak się zaraz nie rozciekną to po jakimś czasie na pewno. Wał może obstoi, pierścienie mogą być przyrdzewiałe do tulei, itd. itd.
Nie wspominając, że silnik pewnikiem nie pierwszej młodości /mam na myśli sprężanie/.
Zakup takiego charczka mija się z celem. Koszty, koszty, koszty.
losiek
Post autor: losiek » ndz sty 24, 2010 10:24 pm
dajcie wy se ludzie siana raz na zawsze z tym mercem 2.4....kuźwa.....3 takie uazy widzialem i dalej nie widze sensu żadnego po co to robic nawet jak sie na piknik tylko jeździ...
Marcin_75
Post autor: Marcin_75 » ndz sty 24, 2010 11:15 pm
Ostatnio rozbierałem silnik od UAZa, który 2 lata stał nieruszany, cały czas w pomieszczeniu - i byłem w szoku - gładzie były zardzewiałe jakby w wodzie stał :/
Z rozbiórki innych silników wiem, że wał i panewki z reguły lepiej wytrzymują postój, ale w gładziach możesz mieć wżery jak mysie dziury :)))
Osprzęt - wszystko do przejrzenia....
Silników od mercedesa jest sporo na rynku - lepiej poszukać czegoś świeższego. No i zastanowić się nad sensem przekładki - osiągi te same, łomot 3 razy większy :)21
Pozdrawiam!
Marcin
radek4x4
Post autor: radek4x4 » pn sty 25, 2010 10:48 am
Jak jest kryza pod skrzynie Gaza to podejdzie pod skrzynie uaza. Jednak jak chłopaki piszą to nie ma sensu, motanie spawanie cięcie kombinowanie ze starym silnikiem, lepiej zakupić komplet naprawczy do silnika uaza i wiesz czym jeździsz. A po założeniu gazu naprawdę nie jest taki straszny w spalaniu.
Kiedyś miałem Forda 2,5 d w Gaziku lecz był to ciężki klamot, później wstawiłem 2,4 od Uaza fakt że bez remontu ale gazik dopiero zaczął latać :)21 , a obecnie mam w Uazie oryginał po remoncie i do turystycznego latania na działkę lub do pracy w lecie wystarczy w zupełności. Dla porównania kolega wsadził merca 2,5 w benzynie i jakiś czas jeździł lecz obecnie silnik leży rozebrany w mak, gdyż poszło uszczelnienie, panewki i pierścienie....
Aro 243 3.2 D
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » pn sty 25, 2010 2:01 pm
Chce wsadzać silnik od MB to niech wsadza. Ja miałem do MB2.4D i do przemieszczania starczył. Ja jeżdżę w terenie i wymieniłem go na 3.0D też z MB ale ze skrzynią mercedesa. Nie jest to rewelacja ale już nie staje auto w połowie górki :)21
No i spala wszystko co mu wleję :)21 :)21
seba4x4
Post autor: seba4x4 » wt sty 26, 2010 2:40 pm
radek4x4 pisze:Dla porównania kolega wsadził merca 2,5 w benzynie i jakiś czas jeździł lecz obecnie silnik leży rozebrany w mak, gdyż poszło uszczelnienie, panewki i pierścienie....
Weź pod uwagę, kiedy skończono montować silnik MB 2,5 l benzynę...... Z drugiej strony znamy GAZ-a 69 z Twoich stron z sinikiem MB 2,5 B + LPG i jeździ bez rozbierania już około 12 lat..... A Tomek wiele razy testował go ekstremalnie :wink: :)21
http://www.seba4x4.pl/
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
radek4x4
Post autor: radek4x4 » wt sty 26, 2010 9:29 pm
seba4x4 wiem o kim piszesz ale wszystko zależy od ilu lat silnik zalegał gdzieś w garażu bądź w gorszych warunkach. Prawdopodobieństwo trafienia dobrej sztuki jest nie wielkie, a z drugiej strony motania trochę jest, z resztą jak przy każdym innym niż fabryczny silnik, wyjątek silnik Żuk'o pochodny, też można pojeździć Uazem z takim silnikiem-możesz wypowiedzieć się tu jako dobry przykład :)
Aro 243 3.2 D
miki_mi2
Post autor: miki_mi2 » śr sty 27, 2010 9:42 am
majsterm PW
k260
seba4x4
Post autor: seba4x4 » śr sty 27, 2010 6:36 pm
radek4x4 pisze:seba4x4 wiem o kim piszesz ale wszystko zależy od ilu lat silnik zalegał gdzieś w garażu bądź w gorszych warunkach. Prawdopodobieństwo trafienia dobrej sztuki jest nie wielkie, a z drugiej strony motania trochę jest, z resztą jak przy każdym innym niż fabryczny silnik, wyjątek silnik Żuk'o pochodny, też można pojeździć Uazem z takim silnikiem-możesz wypowiedzieć się tu jako dobry przykład :)
Ja miałem tylko 3 Gazy z żuczkiem :wink: Nie ukrywam, że wbrew pozorom jeździły zacnie i na przekór opinii stosunkowo bezawaryjnie 8) Z drugiej strony znam silnik żuczka, który był lekko dłubnięty i osiągał moc około 120 KM, gorzej było z trwałością...... Panewki uciekały po kilku tysiącach kilometrów......
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
Kasprol
Post autor: Kasprol » śr sty 27, 2010 9:39 pm
Marcin_75 pisze:Ostatnio rozbierałem silnik od UAZa, który 2 lata stał nieruszany, cały czas w pomieszczeniu - i byłem w szoku - gładzie były zardzewiałe jakby w wodzie stał :/
Widzisz ja sprzedałem silnik co stał 5 lat w garazu blaszaku silnik był po wyjeciu z uaza umyty i tak stał . Kumpel porzebował na szybko silnik wiec aby nie wyjsc na bu.ca zdjąłem głowice aby sprawdzic co i jak . Z dziwienie moje było wielkie :o :o silnik wyglądał jakby wczoraj jeszcze pracował w aucie zero rdzy na gładziach . poszła tylko nowa uszczelka pod głowice i silnik chula . :)21 :)21
Grzegorz G.
Post autor: Grzegorz G. » czw sty 28, 2010 7:48 am
Podstawowa sprawa - jak MB to koniecznie ze skrzynią - chyba, że na pomnik !!
Grzechu_z_UAZ
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » czw sty 28, 2010 9:08 am
Grzegorz G. pisze:Podstawowa sprawa - jak MB to koniecznie ze skrzynią - chyba, że na pomnik !!
Miałem 300D z MB ze skrzynią Uaza i też jechał. Była przepaść między 2 a 3 ale jechał. Wkurzały biegi niesynchronizowane.
Teraz mam ze skrzynią od MB i jest lepiej. Jednego co żałuję to to, że nie włożyłem automata od merca.
Może kiedyś się skuszę, jak trafię auto które sam rozbiorę aby wszystkie elementy mieć
Grzegorz G.
Post autor: Grzegorz G. » czw sty 28, 2010 1:19 pm
Ja też tak miałem (tyle, że 2,4) i zawsze będę przestrzegał przed taką konfiguracją - zmiast lepiej to jest gorzej niż w oryginale. :-?
Grzechu_z_UAZ
seba4x4
Post autor: seba4x4 » czw sty 28, 2010 4:54 pm
losiek pisze:dajcie wy se ludzie siana raz na zawsze z tym mercem 2.4....kuźwa.....3 takie uazy widzialem i dalej nie widze sensu żadnego po co to robic nawet jak sie na piknik tylko jeździ...
Znam chłopaków z Piły, którzy mieli w swoich UAZ-ach silniki 2,4D z MB, do tego po dwie mechaniczne blokady. Auta nie tylko jeździły, wręcz za.pieniczały. Chłopaki zdobywali wysokie miejsca w impreazach, wygrywali konkurencję króla błota..... Poniżej zdjęcie z przejazdu na "Ostrzeckiej Plecie"
Będę za kilkanaście dni w domu, to znajdę jakiś film z ich przejazdów i wkleję ......
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
carinus
Post autor: carinus » czw sty 28, 2010 5:34 pm
UAZ to nie wyścigówka i moc silnika ma tutaj mniejsze znaczenie niż umiejętności kierownika i stan przeniesienia napędu od skrzyni,po opony.Niemniej mocy nigdy za wiele,ale jej nadwyżka używana do bezsensownego mielenia kołami w błocie do niczego nie prowadzi.
Land Cruiser LJ 70 2,4TD
Land Cruiser KZJ 90 3,0TD
seba4x4
Post autor: seba4x4 » czw sty 28, 2010 5:50 pm
carinus pisze:UAZ to nie wyścigówka i moc silnika ma tutaj mniejsze znaczenie niż umiejętności kierownika i stan przeniesienia napędu od skrzyni,po opony.
Puchary na mojej półce mówią co innego..... :wink: 8) :)21
carinus pisze:mocy nigdy za wiele,ale jej nadwyżka używana do bezsensownego mielenia kołami w błocie do niczego nie prowadzi.
Jedni bezsensownie mielą, inni umiejętnie z niej korzystają....... :wink:
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
carinus
Post autor: carinus » czw sty 28, 2010 7:27 pm
seba4x4 pisze:
Tylko nie mów że wygrywałes tym silnikiem zawody na 1/4 mili...i moc tego silnika przewyższała twoje umiejętności.
seba4x4
Post autor: seba4x4 » czw sty 28, 2010 7:45 pm
Gdzie to napisałem? Nadinterpretacja jest Twoją silną stroną......
Ja jeździłem UAZ-em z lekko stuningowanym silnikiem 2,3 B z W124 . Najpierw miałem silnik BMW 2,0 B, ale miał zbyt prędko padł.... 8)
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
carinus
Post autor: carinus » czw sty 28, 2010 8:02 pm
Namieszałeś mi teraz.Napisałem że UAZ to nie wyścigówka a Ty stwierdziłeś że puchary na półce mówią coś innego.Czyli co?
A tak na poważnie to co dłubałeś przy swoim silniku z merca?Mam na razie w swoim oryginała ale licho nie śpi i kiedyś trzeba będzie zmienić.
Post autor: klucz13 » czw sty 28, 2010 8:16 pm
carinus pisze:Namieszałeś mi teraz.Napisałem że UAZ to nie wyścigówka a Ty stwierdziłeś że puchary na półce mówią coś innego.Czyli co?
Bo wyobraź sobie że były takie rajdy co na pudle były tylko uazy :wink: a ofrołd nie zaczoł się od chwili gdy kupileś syfa
majsterm
Post autor: majsterm » pt sty 29, 2010 8:04 pm
Witam ponownie :) Kupiełem silnik do uaza od Mesia 3.0 D Zapala praktycznie z pierwszego szczała wiec powinien chodzić dobrze.
Mam pytanko ma możę ktoś amortyzatory do sprzedania tylko te orginalne mechaniczne.????
Kia K2700
Lublin
Volvo FE6
DAF 45
UAZ
carinus
Post autor: carinus » pt sty 29, 2010 8:26 pm
klucz13 pisze: Bo wyobraź sobie że były takie rajdy co na pudle były tylko uazy :wink: a ofrołd nie zaczoł się od chwili gdy kupileś syfa
Jestem naprawdę dumny z tego powodu ze UAZ odnosi spore sukcesy.Cieszy mnie to niezmiernie że zawsze mogę na Ciebie liczyć,ale chyba rozmawiamy o silnikach a nie jakiś pier..ch pudłach.
