Nie ma prądu?
wszystko o niwce
poborcapodatkowy
Nie ma prądu?
Post autor: poborcapodatkowy » wt sty 26, 2010 10:23 am
Nie odpala.
Akumulator przyniesiony z ciepłego :)2
Kable razem z kopułką też.
Podczas kręcenia czasem jakby miał samozapłony, tzn próbuje chodzić tylko na tyle, że rozrusznik lżej kręci, silnik się minimalnie nawet rozgrzewa :-?
Dotąd nie było większych problemów, teraz na ciepło odpala również bez problemu :roll:
Wygląda na brak iskry na zimno. Od czego zacząć, żeby szybko skończyć ?? :wink:
Frontera 2.0 '94 - była
Niva '90 - była
Wojt@s
Re: Nie ma prądu?
Post autor: Wojt@s » wt sty 26, 2010 10:47 am
Luzy zaworowe?? ciecz w układzie nie zamarza?? paliwo dochodzi??
poborcapodatkowy
Re: Nie ma prądu?
Post autor: poborcapodatkowy » wt sty 26, 2010 10:53 am
Wojt@s pisze:ciecz w układzie nie zamarza??
Jeszcze nie :wink:
Wojt@s pisze:paliwo dochodzi??
Dochodzi. Czuć nawet :)
Wojt@s pisze:Luzy zaworowe??
:oops:
B. prawdopodobne, że do regulacji.
Niva '90 - była
Wojt@s
Re: Nie ma prądu?
Post autor: Wojt@s » wt sty 26, 2010 10:55 am
Wojt@s napisał(a):
Luzy zaworowe??
:oops:
Na ciepłym zawsze robią się ciaśniejsze więc temat przeważnie ginie, a na zimnym są problemy.
A przy okazji, wykręć świeczki i wygrzej na kuchence gazowej pożonnie i posprawdzaj czy wszystkie mają ładnią niebieską iskrę a nie igiełkę złotą.
poborcapodatkowy
Re: Nie ma prądu?
Post autor: poborcapodatkowy » wt sty 26, 2010 11:03 am
Dzięki :)2
Pod koniec tygodnia dopiero będę miał czas się tym zająć na poważnie. Na razie - MUSI odpalić na hol :roll: :wink:
Niva '90 - była
2Kółka
Re: Nie ma prądu?
Post autor: 2Kółka » wt sty 26, 2010 12:43 pm
Ze świeczkami to kup se lepiej nowe, np. NGK - 30 zeta/kpl., pięknie się czyszczą :)2 i całkiem długie przebiegi wytrzymują.
2Kółka
Re: Nie ma prądu?
Post autor: 2Kółka » wt sty 26, 2010 12:49 pm
poborcapodatkowy pisze:
Zara zara, bo dopiero doczytałem, co to znaczy wygląda? To jest czy nie ma ??
poborcapodatkowy
Re: Nie ma prądu?
Post autor: poborcapodatkowy » wt sty 26, 2010 1:01 pm
2Kółka pisze:
Znaczy, nie sprawdzałem. Ale efekt pasuje i wskazuje :roll:
Niva '90 - była
2Kółka
Re: Nie ma prądu?
Post autor: 2Kółka » wt sty 26, 2010 1:08 pm
No to sprawdź, bo tak, to wiesz... :roll:
poborcapodatkowy
Re: Nie ma prądu?
Post autor: poborcapodatkowy » wt sty 26, 2010 1:15 pm
No wiem...
Chodziło mi głównie o podpowiedź co mogło klęknąć w mrozie i co sprawdzić w pierwszej kolejnośći.
Iskrę sprawdzę wieczorem :wink:
Niva '90 - była
Krzysiek-74
Re: Nie ma prądu?
Post autor: Krzysiek-74 » wt sty 26, 2010 2:26 pm
Najszybciej klęknie czucie w dłoniach :)21 :)21 :)21
poborcapodatkowy
Re: Nie ma prądu?
Post autor: poborcapodatkowy » wt sty 26, 2010 5:42 pm
Dobra. Kilka godzin grzał się akumulator na kaloryferze, po podłączeniu zagadała :D
Dziś aku nocuje w domku. Jak jutro odpali to mam przyczynę :)3
Niva '90 - była
bartekbp01
Re: Nie ma prądu?
Post autor: bartekbp01 » wt sty 26, 2010 6:32 pm
skoro twierdzisz że "czuć" że paliwko dochodzi to bardzo prawdopodobne że Ci ją zalewa , jak rozumiem palisz ją na bzynce a nie na gaziku więc problem mże wynikać z złego dobrania ssania...ponad to jeżeli bierzesz nagrzaną kopułkę na duży mróz to istnieje prawdopodobieństwo że skrapla się na niej wilgoć a wtedy dupa...
CHREATIW TECHNOLOŻI ;)
poborcapodatkowy
Re: Nie ma prądu?
Post autor: poborcapodatkowy » wt sty 26, 2010 6:54 pm
Jak nie odpaliła to wziąłem pajączka na chwilę do chaty, że niby gdzieś wilgoć mogła zamarznąć i zwarcie czynić :wink:
Co do zalewania, jak ciągnie benzynę a nie pali, to w końcu zaleje :roll:
Teraz głównym podejrzanym jest akumulator, kręcił słabawo i szybko przestawał. Może po prostu prądu na iskrę nie starczało. Jutro rano się okaże :)
Niva '90 - była
silverstone
Re: Nie ma prądu?
Post autor: silverstone » wt sty 26, 2010 9:32 pm
Masz może aku Boscha, tfu! Mi też po jednym dniu na mrozie klęka, kręci jakoś marnie i nie zapala, a po naładowaniu aku Nivka rusza na dotyk mimo kilkudniowego stania w zimnie. Jutro zakładam starą Centre, bo nigdy nie było z nią takich numerów.
1,6 '92, 1,7i '98.....
poborcapodatkowy
Re: Nie ma prądu?
Post autor: poborcapodatkowy » wt sty 26, 2010 11:14 pm
Żeby chociaż Bosh...
Jakiś no name, w dodatku przyduży trochę (74Ah). Chociaż wielkość może i ujdzie przy przebiegu 500 km tygodniowo :wink: :roll:
Btw, jaką moc powinien mieć prostownik rozruchowy? Jakby udało sie tanio wyrwać odpowiednie trafo, do tego mostek prostowniczy, zawsze jakieś zabezpieczenie :)
Niva '90 - była
Svenson
Re: Nie ma prądu?
Post autor: Svenson » wt sty 26, 2010 11:23 pm
Ja miałem podobnie na V zlocie :wink: .
Przyczyna banalna :roll:
Ciepło ( lub ciepły silnik ) paliła troche chłodu i lipa :)11
Sprawdz przerwe na przerywaczu , ślizg jest z tworzywa i sie wyciera . Na ciepło bedzie normalna iskra , ale jak posiedzi przez noc w chłodzie to tworzywo dostaje skurczu i nie odpalisz :wink: .
A i tak podstawa to zapłon :wink:
Ivul
Re: Nie ma prądu?
Post autor: Ivul » śr sty 27, 2010 10:09 am
Svenson pisze:Ja miałem podobnie na V zlocie :wink: .
Nie porównuj nawet, wtedy nad każdym twoim ruchem czuwało 7 hi-class specjalistów :)21
poborcapodatkowy
Re: Nie ma prądu?
Post autor: poborcapodatkowy » śr sty 27, 2010 4:14 pm
Wniosek po poranku: akumulator był słaby, dysze wolnych lub/i przejściowe przytkane :evil:
Jutro jeszcze egzamin a później przegląd regulacyjno - konserwacyjny :)
Niva '90 - była
Svenson
Re: Nie ma prądu?
Post autor: Svenson » śr sty 27, 2010 5:17 pm
Ivul pisze:
jakie moje ruchy :)9 , ja sie nawet dopchać nie mogłem :wink: , a ze niski jestem to i niewiele widziałem :wink:
glizda
Re: Nie ma prądu?
Post autor: glizda » sob lut 06, 2010 10:19 am
2Kółka pisze:Ze świeczkami to kup se lepiej nowe, np. NGK - 30 zeta/kpl., pięknie się czyszczą :)2 i całkiem długie przebiegi wytrzymują.
w wyszukiwarce nie znalazłem, a instrukcji obsługi nie mam, wiec moze kolega poleci jakies swieczki do mojego autka, jest to 1,7 wielopunkt + gaz sekwencyjny
Oczywiscie nie chodzi mi o kolor lub marke ( :lol: ) tylko o wartosc cieplna i odstep elektrody, ewentualnie moze jakis konkretny model no i czy oplaca sie wieloelektrodowa zakladac???
glizda
2Kółka
Re: Nie ma prądu?
Post autor: 2Kółka » sob lut 06, 2010 11:03 am
glizda pisze:
Szczegóły produktu
producent LADA (AVTOVAZ)
model 21214 Niva 1.7i
rocznik 01.2001 - ...
cylinder (cyl.) 4
litr (l.) 1,7
kilowat (kW) 60
odstęp elektrod 1,1
świece BPR6ES-11
nr zamówienia 4824
V-Line 13
BIC BPR6EIX-11
nr zamówienia 3903
Szczegóły produktu
model 21213 Niva 1.7
rocznik 01.1993 - ...
cylinder (cyl.) 4
litr (l.) 1,7
kilowat (kW) 55
odstęp elektrod 0,8
świece BPR6ES
nr zamówienia 7822
V-Line 2
BIC BPR6EIX
nr zamówienia 6637
Prosz... dane z katalogu producenta. Wartość cieplna jest zakodowana w symbolu, musisz wejść na stronę ngk-ntk, to sobie odczytasz. Te mogę polecić spokojnie, choć w moim autku (1.7 Mpi) powinien być skok iskry 1.1, zawsze używałem 0.8, raz postanowiłem założyć takie jak być powinny (1.1) i przez parę dni szukałem winnego skaczących obr., braku mocy, szarpania itp., aż wreszcie po ok. 500 km postanowiłem zmienić na 0.8 i autko mnie się naprawiło. Jakby mi ktoś powiedział, to bym nie uwierzył :-? Tak więc nivki to indywidualistki :wink: :P
Używałem też ruskich świec i trójelektrodowych "iskra", które notabene świetnie mi się w innych autach sprawdzały, w Nivce jakoś nie byłem z nich zadowolony :)3
Bart03
Re: Nie ma prądu?
Post autor: Bart03 » ndz lut 07, 2010 6:48 pm
ostatnia marka ktora jeszcze jest godna polecenia to BERU, bo nawet NGK juz lipe robi :(
glizda
Re: Nie ma prądu?
Post autor: glizda » ndz lut 07, 2010 8:31 pm
dzieki za info, a wiec zapodam te z odstepem 1,1 i zobaczymy jak bedzie chodzic.
Jak bedzie kulec to wystawie na allegro :)21
glizda
Ivul
Re: Nie ma prądu?
Post autor: Ivul » pn lut 08, 2010 5:51 pm
glizda pisze:Jak bedzie kulec to wystawie na allegro :)21
Świece, czy nivę ??
Wróć do „Łada Niva”
