Rumocząca skrzynia w y60
RUFI-k6
Post autor: RUFI-k6 » ndz lut 07, 2010 1:00 pm
Witam wszystkich milosnkow nissana patrol Y60.Posiadam ten model z 89 roku..wersje dluga..Gdy go kupowalem bylo slychac lekkie pukanie w okolicy skrzyni biegow.Bylem z tym w warsztacie specjalizujacym sie w tych modelach i stwierdzili ze to normalne i moge z tym smialo jezdzic.OD NIEDAWNA na 1 2 3 5 biegu slychac glosne tarcie ktore podczas dodawania gazu mocno sie nasila.prosze o pomoc co moze byc przyczyna tego stanu i jak ja usunac i jaki moze byc koszt tej naprawy....pozdrawiam
Patrol GR y60 2,8TD
tomek 79
Re: Rumocząca skrzynia w y60
Post autor: tomek 79 » ndz lut 07, 2010 1:28 pm
łozyska do wymiany ,szykuj sie na koszt w okolicach 2 tysi :wink:
mayer
Post autor: mayer » ndz lut 07, 2010 1:42 pm
tomek 79 pisze:łozyska do wymiany ,szykuj sie na koszt w okolicach 2 tysi :wink:
Poszły się kochac łozyska. Można to naprawiać.
Zdecydowanie szybciej, łatwiej i taniej kupić używana skrzynię i wymienić.
N2O
Post autor: N2O » ndz lut 07, 2010 1:44 pm
Prawdopodobieństwo kupienia sprawnej skrzyni jest coraz mniejsze, jeśli obecna jeszcze niedawno była cicha to możliwe, że wymiana łożysk pomoże.
GG: 3215824
tomek 79
Post autor: tomek 79 » ndz lut 07, 2010 1:44 pm
tez tak uwazam
lecz ponosimy ryzyko ze mozna kupic podobnego ramola :)21
mayer
Post autor: mayer » ndz lut 07, 2010 1:55 pm
tomek 79 pisze:tez tak uwazam
Dlatego należy szukać sprawdzonego i zaufanego źródełka ;)
Quaczus
Post autor: Quaczus » pn lut 08, 2010 1:10 pm
Ja zrobiłem tak jak napisał Mayer. Zakupiłem drugą skrzynie jak moja padła. Wsadziłem ją a starą poddałem remontowi. Teraz jak padnie ta zakupiona to mam zawsze w zapasie pewną i sprawną.
Skrzynia niestety lubi się skończyć dość szybko.
pawely60
Post autor: pawely60 » czw lut 11, 2010 2:59 pm
tak skrzynie w patrolach to bardzo słaby punkt.. : :D
Wszystko co jest rodzaju żeńskiego zawsze jest q-wa zagadką
Post autor: lbl78 » czw lut 11, 2010 4:24 pm
tak zdecydowanie milion kilometrów to w sumie nie dużo :)21 :)21
N2O
Post autor: N2O » czw lut 11, 2010 5:20 pm
Skrzynia w 2,8 to skrzynia z osobówki, a dokładniej ze Skyline, więc nie ma co się dziwić że się rozpadają.
GG: 3215824
ramzes
Post autor: ramzes » czw lut 11, 2010 5:39 pm
N2O pisze:Skrzynia w 2,8 to skrzynia z osobówki, a dokładniej ze Skyline, więc nie ma co się dziwić że się rozpadają.
u mojego kumpla wytrzymała 300 tys.km :)21
moja jeszcze się trzyma a jakoś nie wierzę w licznikowe 270 kkm :)21
era Hdi :)21
BYŁ-> Samurai, Y60 ..
RUFI-k6
Post autor: RUFI-k6 » pt lut 12, 2010 6:43 pm
u mnie licznikowe 298tysi i jebiącą trzaskająca dobila by do 300tys,ale wolalem nie ryzykowac :)16
Patrol GR y60 2,8TD
slaweek
Post autor: slaweek » pt lut 12, 2010 6:54 pm
Ech, kurde... LandRovery to mają dopiero skrzynie...
mik
Post autor: mik » pt lut 12, 2010 8:59 pm
slaweek pisze:
No i ......... ??
iskra69
Post autor: iskra69 » sob lut 13, 2010 10:36 am
może zamiast szukać skrzyni z y60 do y60 , wsadzić skrzynie z y61 wraz z reduktorem , podobno te skrzynie są mocniejsze no i zawsze młodsze.
GR Y60 + Gaz69 = Meksyk
...a mnie nic nigdy nie wybucha i zdanżam na czas .
wojtek_kom
Post autor: wojtek_kom » sob lut 13, 2010 11:11 am
iskra69 pisze:może zamiast szukać skrzyni z y60 do y60 , wsadzić skrzynie z y61 wraz z reduktorem , podobno te skrzynie są mocniejsze no i zawsze młodsze.
To samo przecież jest :)21... są tylko młodsze. Wszystkie skrzynie to to samo - w najlepszym wypadku różnią się obudową, przełożeniami, łącznie z tymi z Pickupów, Terrano, GR
Nissan-y
Igor V8
Post autor: Igor V8 » sob lut 13, 2010 12:38 pm
Nie wrzuci skrzyni 3.0 do 2.8 :wink:
... znaczy wszystko da się wrzucić :)21
RUFI-k6
Post autor: RUFI-k6 » pn lut 15, 2010 12:50 am
panowie generalnie jest 4cm roznicy miedzy skrznia z y60 a y61 ;) oczywiscie skrzynie z y61 trzeba delikatnie skrocic i przetoczyc a dokladnie walek...tylko czy pzetoczony walek bedzie rownie mocny co orginalny?nie sadze ;0 jestem zywym przykladem ze mozna znalesc skrzynie z y 60 z malym przebiegiem ;) ale generalnie nikt w takiej skrzyni nie siedzi i nie wiadomo czy ma 100,200 czy 300tys...
Patrol GR y60 2,8TD
iskra69
Post autor: iskra69 » sob lip 24, 2010 6:07 pm
Odświeżam ten temat dla tych , którym "rzęzi " skrzynia( mi rzęziła tak ,że wstyd było stać na światłach bez wciśniętego sprzęgła :oops: ) :oops: - mi mechanicy doradzali wymianę skrzyni na ta z y61 - sam tak doradzałem -biję się teraz w piersi , a więc do rzeczy miałem wyciek ,- do wymiany uszczelniacz na wale , więc skrzynia w dół , i okazało się że to tarcza sprzęgła na sprężynkach miała sakramencki luz - w zapasie miałem też tulejkę wałka sprzęgłowego - ta okazała się w nienagannym stanie :lol: , podsumowując ze skrzyni zakwalifikowanej do wymiany teraz dobiega cisza , a mi tylko pozostało przyzwyczajenie do trzymania wciśniętego sprzęgło na światłach :lol: .
KarolZG
Post autor: KarolZG » sob lip 24, 2010 10:05 pm
....a ja miałem cichutką do czasu jak zachciało mi się zmienić sprzegło na Exedy i nową tulejkę dałem , olej wymieniłem jak należy i zaczęło się , jak się nagrzeje to rzegota jak stara sieczkarnia ....
Post autor: Mroczny » sob lip 24, 2010 10:26 pm
w starym oleju miałeś ceramizery naturalne
Post autor: ernil » sob lip 24, 2010 10:28 pm
Linka mi miałeś dać. Na priw, bo nie mam tu gg.
iskra69
Post autor: iskra69 » ndz lip 25, 2010 8:22 pm
KarolSawiak pisze:....a ja miałem cichutką do czasu jak zachciało mi się zmienić sprzegło na Exedy i nową tulejkę dałem , olej wymieniłem jak należy i zaczęło się , jak się nagrzeje to rzegota jak stara sieczkarnia ....
nie przerażaj mnie z tą tulejką :)9 , ja swoją wymieniłem profilaktycznie-była ok , aha tak wychwalane Exedy kraj produkcji to Hungary , a NKK kraj produkcji to Japonia.
daniel b
Post autor: daniel b » ndz lip 25, 2010 9:24 pm
Zawsze jak wymieniam tarcze sprzęgła to na nowej rzechocze ale mnie to rybka :)21
ZMOTA SCORPION Y60
mik
Post autor: mik » pn lip 26, 2010 9:58 am
KarolSawiak pisze:....a ja miałem cichutką do czasu jak zachciało mi się zmienić sprzegło na Exedy ......
Trza se było kupić Exedy w ASO, byłoby cicho :wink:
