dogrzewanie swiec y60
tomek 79
Post autor: tomek 79 » pn mar 01, 2010 10:05 am
czesc,wiem ze bylo ale nic konkretnego nie wyczytalem wiec pytam :)21
wyjechalo auto z warsztatu,i dupa okazuje sie ze dogrzewanie nie bangla tj.auto ladnie odpala a pozniej trzesie motorem ja stara ku......po kazdym odpaleniu mruga kontrolka swiec i po 10 min jazdy przestaje,przy tym przestal tez dzialac wzkaznik temp,wyczytalem gdzies ze moze miec to znaczenie dla dogrzewania,
Poradzcie cos panowie ,bo mnie [cenzura] bierze na tych mechanikow :)11 ,a moze to moja wina bo mylem silnik :)16
aaa i w glowicy sa dwa czujniki do temp ,ktory do czego ,bo pewnie trzeba bedzie wymienic
mayer
Re: dogrzewanie swiec y60
Post autor: mayer » pn mar 01, 2010 10:41 am
wyglada na pierd... ty sterownik grzania albo przekaźnik (pod maską)
tomek 79
Post autor: tomek 79 » pn mar 01, 2010 10:52 am
tylko gdzie pod maska i ktory to?podmienie na szybkosci i po klopocie :)21
Fiba
Post autor: Fiba » pn mar 01, 2010 12:06 pm
Obok akumulatora jest taka blaszka na dwie śrubki ,odkręć ją i zobaczysz przekaźniki .To tak w skrócie.
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
vexx
Post autor: vexx » pn mar 01, 2010 1:15 pm
Miałem identycznie - świece. Wymienione i 'pali na dotyk', chodzi równiutko i kulturalnie.
Nissan Patrol GR Y60 2.8TD is gone.
Nissan Patrol Y61 arrived!
lysy76
Post autor: lysy76 » pn mar 01, 2010 3:21 pm
Zachciało Ci sie luksusów to teraz masz.
W 160 nic by nie migało. :)21
Wujek Dobra Rada 8)
tomek 79
Post autor: tomek 79 » pn mar 01, 2010 3:22 pm
lysy76 pisze:Zachciało Ci sie luksusów to teraz masz.
:)20 :)20 :)20
naprawilem :)2 okazalo sie ze mechanik przerwal kabelek do sterownika kolo aku
mayer
Post autor: mayer » wt mar 02, 2010 10:38 am
No a umnie wczoraj padło...
Odpaliłem złoma na parkingu i jakos podejrzanie długo mi krecił. Po ruszeniu zaczęła sobie mrugac kontrolka swiec.. Dzisiaj rano zapalił i po chwili zgasł. Juz nie chciało mi się z nim bawic pojechałem płaskim. Wydaje mi się że swieca sie całkiem przepaliła któraś. Albo przekaźnik albo sterownik :D
bonzo74
Post autor: bonzo74 » wt mar 02, 2010 3:06 pm
u mnie poszły swiece 123 i tez kontrolka mrugała
Marci
Post autor: Marci » ndz mar 14, 2010 7:54 pm
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
mayer
Post autor: mayer » ndz mar 28, 2010 8:50 pm
bonzo74 pisze:u mnie poszły swiece 123 i tez kontrolka mrugała
No i help... K..wa tam gdzie zaczynają się prądy tam kończy się moja wiedza..... :)11
1. Pozycja grzanie swiec - OK
2. kontrolka gaśnie
3. 2-3 sekundy - "pstryk" słychać przekaźnik
4. Strzał - pali chodzi
5. Chodzi kulawo
6. 3-4 sekundy po odpaleniu mruga kontrolka swiec żarowych
Świece 1,2,3 - sprawdzone na krótko - grzeją aż miło
świece 4,5,6 - sprawdzone na krótko grzeją aż miło.
Ok mówię- przekaźnik świec - odkrecam balszkę za akumulatorem a tam mega zonk!!! Przekaźników 6 szt.... 3 zamontowane na blasze 2 szt na "błotniku" i jeszcze jakis jeden okrągły wynalazek...
Co gdzie i jak sprawdzać?? POMOCY!!!!!
oczywiscie pierdoły typu kabelek urwany czy listwa zamocowanie - wyczyszczenie to wszystko sprawdzone.
A zaczęło mrugac z nienacka bez żadnego błota topienia czy cokolwiek. Ot po prostu wychodzę z pracy odpalam na parkingu i po przejechaniu jakichś 500 metrów zaczęło mrugać
wskodziana
Post autor: wskodziana » ndz mar 28, 2010 9:03 pm
sprawdź bezpiecznik przy przekaźnikach no i te dwa przekaźniki
http://www.patrol-gr.net/trucs163.php
wskodziana
Post autor: wskodziana » ndz mar 28, 2010 9:11 pm
mayer
Post autor: mayer » ndz mar 28, 2010 9:53 pm
Serdeczne dizęki za wskazanie przekaźników.
Fuck'u o świecach czytałem i samo sprawdzenie swiec żarowych czy też zasada ich działania nie ma dla mnie wiekszych tajemnic.
Wiem ze zaginęła gdzieś druga faza czyli dogrzewanie. Jutro podmienię przekaźniki. Jesli nie one to pozostanie sterownik. Aczkolwiek obstawiam przekaźnik na 99% bo:
- zdarzyło sie kilka razy teraz że jak włączyłem grzanie to BARDZO mocno przygasły wszystkie kontrolki - tak jak przy rozruchu na zdechłej baterii. Po zgaśnieciu kontrolki świec wszystko rozbłysnęło normalnie. Przy czym proces grzania trwał wtedy bardzo krótko - 3-4 sekundy... :)9 Tak jakby gdzieś kleiło styki.
miastek
Post autor: miastek » pn mar 29, 2010 7:29 pm
Ja tak miałem, jedna świeca z rzędu 4,5,6 miała przebicie do masy na dogrzewaniu przy normalnym sprawdzaniu była ok więc sprawdź czy któraś nóżka nie daje na mase, u mnie w końcu przepalił się przewód w przekaźniku od dogrzewania. Wymieniłem świece i naprawiłem przekaźnik i działa.
http://www.4x4.szczecin.pl/
Vitara->Samurai->GR->GRII
mayer
Post autor: mayer » pn mar 29, 2010 9:24 pm
I tak zwana dupa blada... :)9
Przekaźnik główny świec zarowych OK - pstryk
Przekaźnik dogrzewania działa ale tylko na krótko. Ma cztery styki Dwa duże prądowe i dwa małe sterujace. Podanie napiecia na styki sterujace załącza przekaźnik dogrzewania.
Podłączyłem miernik na wtyczke sterującą i echo. Wskazówka ani drgnęła. Podmieniony sterownik swiec zarowych - nic. To samo.
Chyba pozostaje tylko rycie w wiazce i szukanie przerwanego obwodu.
mayer
Post autor: mayer » wt mar 30, 2010 8:44 pm
Poddaje sie.
Wszystko działa a nic nie działa...
Podmieniłem trzy sterowniki i trzy przekaźniki wszystkie na 100% sprawne. Po włozeniu do mojego smietnika - mruga kontrolka swiec zarowych 2 sekundy po wyłącznieu się grzania zasadniczego...
No co jest ku....?? :)9 :)9
Harley
Post autor: Harley » wt mar 30, 2010 9:10 pm
spróbuj jeszcze raz zmienić świece,ale może zainwestuj w nowy komplet
Patrol Long Safari 4,2 D
Patrol Short BRU(td)US 4,2
Patrol Comfort TB42
Patrol y61 3,0TD mercedes
miastek
Post autor: miastek » wt mar 30, 2010 9:37 pm
Sprawdź dokładnie świece!
Jeśli któraś z 4,5,6 ma zwarcie do masy na dogrzewaniu to w momencie jego załączenia mocno spadnie napięcie i sterownik wyłączy dogrzewanie i załączy mruganie kontrolką. Świece nie mogą mieć przejścia na masę z żadnej z "nóżek" (4,5,6). Tak było u mnie. Dopiero przy drugiej tak samo uszkodzonej upalił się przekaźnik. W sumie wszystkie trzy tak samo padły (zwarcie).
mayer
Post autor: mayer » śr mar 31, 2010 9:32 am
miastek pisze:Sprawdź dokładnie świece!
Krótko mówiac nie moze być przejścia pomiędzy nóżka swiecy a głowicą? SI? Czyli przykładam miernik na nóżke i na obudowę świecy i jak zapiszczy to szmelc?
WĘŻU
Post autor: WĘŻU » śr mar 31, 2010 5:06 pm
mayer pisze:Poddaje sie.
znaczy się przekaźnik już nie potrzebny, mogę oddać 8)
jako Wonsz i nie Wonsz...
mayer
Post autor: mayer » śr mar 31, 2010 8:56 pm
chyba że chcesz tanio sprzedac to wezme :D bo muszę komuś oddac ten który podp...pozyczyłem :)21
WĘŻU
Post autor: WĘŻU » śr mar 31, 2010 10:47 pm
zapytam tego, co od niego pod.....pożyczyłem 8)
LSD
Post autor: LSD » pt kwie 02, 2010 10:13 pm
Sprawdziłeś czujnik temperatury płynu, który steruje długością czasu dogrzewania?
Jak za krótko grzeje, to ja stawiam właśnie na ten czujnik.
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol "Żuber" 4,2TDI SGX
Patrol L60 "Dziadek" 4,0
mayer
Post autor: mayer » sob kwie 03, 2010 12:35 am
LSD pisze:Sprawdziłeś czujnik temperatury płynu, który steruje długością czasu dogrzewania?
No właśnie.
Świece OK
Który to czujnik ? z dwoma pinami czy z jednym? bo jak kuźwa to nie czujnik to już nic więcej NIE MA!!!
