Regulacja sprzęgłą
Regulacja sprzęgłą
Wstawiam silnik do Gaz66 od MB- 3,8l. Wymieniłem tarczę sprzęgła i trzeba było przetoczyć tarczę dociskową sprzęgła (szorowała po nitach)chyba na to wołają żelazko. "Znawcy" tematu zwracali mi uwagę aby po przetoczeniu łapki były na takiej samej wysokości. Wcześniej ich nie mierzyłem ale po przetoczeniu i przykręceniu do koła zamachowego różnica wysokości pomiędzy łapkami w stosunku do tarczy sprzęgła wacha się około 0,7mm. Jeśli ktoś ma praktykę w tym temacie niech podpowie mi czy to dużo czy mało czy muszą być idealnie na takiej samej wysokości , podobno jest do tego jakiś przyrząd.
Miała być odpowiedź a to ja odpowiadam.
Na co mi taki giez:
1.Gust nie podlega dyskusji, zresztą konstrukcja (podwozie) piękne o dobrych właściwościach terenowych - taki więszy Dodge.
2.Każdy ma swoje zboczenia.
3.Chce zrobić z tego g-za autko coś ala wyprawowe, mieszkam w Beskidzie Niskim gdzie są super tereny, nie interesuje mnie taplanie w błocie po uszy dla samego taplania, natomiast turystyka + 4x4 jest o.k.
Na co mi taki giez:
Żelazko przetoczyłem ale nic więcej, przetoczyłem go o 1,1mm więc zakładając nową tarczę (stara ślizgała się na nitach), która jest 3-krotnie grubsza od zużytej myslę że poślizgu nie będzie. A co z ustawieniem łapek? Kupiłbym nowe żelazko ale drogie jak cholera - 650PLN - może macie namiary na dobre używane żelazko w rozsądnej cenie - silnik OM314 np. od MB508, MB 608, albo jakąś hurtownię gdzie sprzedają po bardziej rozsądnych cenach?
Podstawę żelazka /przylegajacą do koła/trzeba przetoczyć tak samo jak żelazko-w przeciwnym razie docisk tarczy bedzie słabszy niz ma być.
Założyć nowa tarczę i łapki powinny same ustawić się odpowiednio.Jeżeli maja śruby regulacyjne-to ich łby musza być w jednakowej odległości od płaszczyzny koła zam/po zmontowaniu sprzęgła/.O te łby opiera się łożysko wyciskowe i musi to być nacisk symetryczny.
Jak masz docisk typu słoneczko, to po zmontowaniu, spręzyny promieniowe powinny ustawić sie równolegle do koła.
Jezeli zmontujesz tak jak masz zrobione,czyli nowa tarcza i przetoczone zelazko,to bardzo szybko dojdzie do ślizgania sie sprzęgła,mimo niewielkiego zużycia tarczy.
Tarcza ma być obijana na nowo okładzinami o takiej grubości jak przewidział producent-okładziny grubsze spowodują,że nie bedzie zapasu ruchu dzwigienek/albo słoneczka/na wysprzęglenie.
A Ty sie jakimiś łapkami przejmujesz!Maja być równo i wszystko.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
