Dremelek
Moderator: Zbowid
nes421
Dremelek
Post autor: nes421 » czw mar 04, 2010 10:17 pm
W czym się może przydać przy dłubaniu w aucie ?
Może jakaś podpowiedź ?
czy którąś końcówką da się zdjąć niewielkie plamy rdzy a potem to czymś (końcówką z kamieniem ? ) wyrównać pod szpachlowanie ?
Tarcza druciana ledwie matowi metal, tarcza węglowa odrazu tnie metal - ciężko nią delikatnie powierzchnię farby i nalotu usunąć jak przy okazji tnie poszycie drzwi :)21
Chodzi mi o takie bardziej precyzyjne dłubnięcie budy miejscami.
leon zet
Re: Dremelek
Post autor: leon zet » czw mar 04, 2010 10:20 pm
A nie masz w zestawie takiej gumowej cylindrycznej końcówki, na którą nakłada się pierścienie z płótna ściernego? Bo do takich celów nadają się idealnie :)2
Re: Dremelek
Post autor: PiRoman » czw mar 04, 2010 10:25 pm
Tarczki filcowe + wysokie obroty dobrze zbierają lakier... do blachy... :)11
Re: Dremelek
Post autor: klucz13 » czw mar 04, 2010 10:27 pm
Robię grawerkami od lat i bierz Proxona ale z futerkiem ( uchwyt wiertarski samocentrujący ) a nie na tulejki . U mnie proxon wytrzymuje 2 i pól dremela i nawet pan Cesiu mój pracownik niechętnie się go tyka :wink:
TomaszRT
Re: Dremelek
Post autor: TomaszRT » czw mar 04, 2010 10:46 pm
do celów o jakich piszesz używam zdaje się tego http://www.dremeleurope.com/dremelocs-p ... rod_id=137
sbielak
Re: Dremelek
Post autor: sbielak » czw mar 04, 2010 10:51 pm
dupa tam :)21 ja tam używam dremela od ładnych kilku lat i nie marudze - to proxon wcześniej u mnie wysiadał
SALLDVAF8VA98:)
a dupa tam ....
Re: Dremelek
Post autor: klucz13 » czw mar 04, 2010 10:53 pm
sbielak pisze:dupa tam :)21 ja tam używam dremela od ładnych kilku lat i nie marudze - to proxon wcześniej u mnie wysiadał
A ile mialeś jednych a ile drugich :wink: dremeli zajechałem sześć i mają podtawową wadę ujowo mieszczona blokada wrzeciona :)3 jak ukladasz jak pióro to zahaczasz o blokadę :wink:
TomaszRT
Re: Dremelek
Post autor: TomaszRT » czw mar 04, 2010 10:55 pm
dupa tam :)21 używam jakiegoś badziewia typu Einchel czy jakoś tak.. ino końcówki markowe.. z tym że ja tego nie używam w pracy na codzień tak jak inż. klucz.. :)21
Re: Dremelek
Post autor: klucz13 » czw mar 04, 2010 11:00 pm
TomaszRT pisze:do celów o jakich piszesz używam zdaje się tego http://www.dremeleurope.com/dremelocs-p ... rod_id=137
W uj drogo czeskie są po 2-2,5 zeta a jakością takie same są też o większej średnicy i nimi się latwiej zbiera korozję i są mocniejsze przy tej samej grubości ,tylko nie kupować dentystycznych bo są zjabiście kruche i robota nimi to już wyższa szkóła jazdy
pezet
Re: Dremelek
Post autor: pezet » pt mar 05, 2010 7:48 am
Do takich prac lepsze jest coś, co ma tarczę po kątem prostym.
Dremelem zygasz samą krawędzią - do dupy to idzie.
Lepsza chyba jakaś mała kątówka z tarczą.
PS.
jakbyście nie wiedzielil, do dremela pasują wiertła i frezy stomatologiczne.
Niektóre dobre do prac precyzyjnych.
są również różne fikuśne dodatki - np. tarcze polerskie (guma z piaskiem)
Marcin-Kraków
Re: Dremelek
Post autor: Marcin-Kraków » pt mar 05, 2010 9:30 pm
pezet pisze: są również różne fikuśne dodatki - np. tarcze polerskie (guma z piaskiem)
Zalatw mi taka gume. Musze sobie polerke na zebach zrobic :)21
pezet
Re: Dremelek
Post autor: pezet » pt mar 05, 2010 9:57 pm
Marcin-Kraków pisze:
A nie lepiej to iść do dentysty żeby zrobił?
Dremelem chcesz szlifować?
Mówiłem że kątówką będzie szybciej :)21
Marcin-Kraków
Re: Dremelek
Post autor: Marcin-Kraków » pt mar 05, 2010 10:54 pm
Dremelkiem mozna dokladniej :)21
sbielak
Re: Dremelek
Post autor: sbielak » pt mar 05, 2010 11:30 pm
Marcin-Kraków pisze:Dremelkiem mozna dokladniej :)21
to co ? jutro :)21
SALLDVAF8VA98:)
a dupa tam ....
pezet
Re: Dremelek
Post autor: pezet » sob mar 06, 2010 8:14 am
Marcin,
najpierw trzeba zgrubnie wypiaskować,
a dopiero potem polerować :)
Marcin-Kraków
Re: Dremelek
Post autor: Marcin-Kraków » ndz mar 07, 2010 11:20 am
Zalatw, zalatw. Mowie powaznie. Mam cos do spolerowania i wlasnie o takim dentystycznym staffie myslalem.
pezet
Re: Dremelek
Post autor: pezet » ndz mar 07, 2010 11:32 am
Postaram się.
2Kółka
Re: Dremelek
Post autor: 2Kółka » ndz mar 07, 2010 1:04 pm
klucz13 pisze:
Wał giętki było użyć :)21
A tak w temacie, podobnie jak klucz polecam proxxona, są trwalsze i lepiej łożyskowane niż dremel.
nes421
Re: Dremelek
Post autor: nes421 » czw mar 11, 2010 2:12 pm
pezet pisze:Do takich prac lepsze jest coś, co ma tarczę po kątem prostym.
Kurcze potwierdzam.. źle to idzie i niebezpieczne ustawienia trzeba by wykonywać.. Już miałem lot tarczy - ta których jest kilkadziesiąt szt. w zestawie jest tak delikatna, że jak się zaklinowała to środek został na tulejce montażowej a cała obwódka poleciała. Nabrałem respektu przed ustawianiem pod kątami przy których tarcza może polecieć w niewłaściwym kierunku.
Zaczynam żałować że kupiłem 300 a nie Dremel MultiMax albo tego Proxxona o którym mówicie :) Może są jakieś nakładki kątowe?
Jakie wymiary ma proxxon - też takie małe czy to pełnowymiarówka? Raczej mi zależy na czymś małym kątowym pod kiepskie dojścia gdzie pełnowymiarowa kątówka nie wejdzie
EDIT: do dremelki są przystawki kątowe - cena ok 1/2 ceny dremelki, ale są.
Patryk 160
Re: Dremelek
Post autor: Patryk 160 » śr mar 17, 2010 4:04 pm
do takich prac jak małe ilości korozji kup kolego frez z węglika wysokoobrotowy
http://allegro.pl/item955414865_frez_wi ... pferd.html
o taki,ten akurat na chwyt 6 są też takie co pasują do dremli,3ki chyba ?
można jechać na ostro a można też delikatnie
dobra praca tylko na max obrotach
edit :
masz :http://allegro.pl/item960663316_frez_wi ... i_hit.html
Re: Dremelek
Post autor: klucz13 » śr mar 17, 2010 10:13 pm
pppat pisze:do takich prac jak małe ilości korozji kup kolego frez z węglika wysokoobrotowy
edit :
Badziew :)3 są też diamentowe i też błyskawicznie się sypią w porównaniu z tarczkami 32mm
pezet
Re: Dremelek
Post autor: pezet » śr mar 17, 2010 10:40 pm
Tarcze są dwojakiego rodzaju:
- zwykłe - ze sprasowanego materiału
- zbrojone tkaniną.
Te pierwsze łatwo się rozpadają i służą raczej do cięcia niż szlifowania.
A nasadka kątowa jest Dremela:
- oczywiście w "dobrej" cenie 130zł :)
Patryk 160
Re: Dremelek
Post autor: Patryk 160 » wt mar 23, 2010 8:00 pm
klucz13 pisze:
edit :
ogólnie nieczęsto całym tym gównem robimy bo niema co tym robić
sporadycznie,kiedyś okazyjnie kupiłem garść różnych pferdów,myślałem że to jednorazowe będzie
jak założyłem jeden to do tej pory goli ładnie a to już ponad 3 lata,gdyby podsumowął czas pracy tego freza to będzie może z 10 godzin a chłopaki go nie oszczędzają,widać jakiś dobry wypust trafiłem
szablewski
Re: Dremelek
Post autor: szablewski » pt mar 26, 2010 10:15 pm
ja używam te frezy Pferda od 3 lat, jakby policzyć to wytrzymują leciutko 50 godzin pracy; do napędu używam szlifierki prostej Makity. Zestaw rządzi.
full-size-jeep-80
nes421
Re: Dremelek
Post autor: nes421 » sob mar 27, 2010 2:36 pm
Muszę spróbować te frezy..
Próbowałem wcześniej tarczą tnącą
Przy praktycznie zerowym nacisku, pod kątem, jakieś tam dość fajne efekty są, ale stanowczo odradzam bo już 2 razy taka tarczka się zerwała przy trzpieniu i sobie pofrunęła
Jakby tarcza była elastyczna, tzn. gumowa podkładka + papier ścierny to byłaby bajka. I tak ze 4cm średnicy żeby to miało.
Wróć do „Farby i lakiery”
