Cisnienie oleju 3.0 v6
Guttek
Post autor: Guttek » czw kwie 01, 2010 10:47 pm
nigdzie sie nie moglem doszukac, jakie ma byc na zimnym a jakie na cieplym. Jakie jest minimalne gdy trzeba zaczac myslec o remoncie? dzieki
"...ci którzy zamulają nigdzie nie dochodzą, ci co działają osiągają kolejny poziom"
majcher
Re: Cisnienie oleju 3.0 v6
Post autor: majcher » pt kwie 02, 2010 9:06 am
80kPa lub 11,4psi według serwisówki na wolnych gdy ciepły
aspołeczny ciśnieniowiec
SREĆAN PUT
Guttek
Post autor: Guttek » pt kwie 02, 2010 9:59 am
majcher pisze:80kPa lub 11,4psi według serwisówki na wolnych gdy ciepły
szukam przelicznika ale ciezko mi to idzie :)21 , na wskazniku jest ok 2kg/cm3
DUDAS
Post autor: DUDAS » pt kwie 02, 2010 10:34 am
Guttek pisze:
w przybliżeniu 11,4 psi to 0,8 atm (kg/cm2) na wskaźniku raczej będzie też kg/cm2
pajero II 2.5 TD long seryjne, 3.0 V6 prawie seryjne.
