Brak napędu Y60
PiotrasL200
Brak napędu Y60
Post autor: PiotrasL200 » ndz kwie 04, 2010 12:14 am
Mam Patrola GR Y60A 1992r long.
Gdzieś zgubiłem napęd. Jak wrzucę 1 lub 2 to mogę pchać auto bez problemu, dodawać gazu przy włączonym biegu i samochód stoi w miejscu. Sprzęgło było trochę przysmażone ale bez przesady. Nagle jak utonąłem w bagnie tak parch przestał ciągnąć :lol:
Czy koledzy mogliby podpowiedzieć mi, co może być przyczyną unieruchomienia? Sprzęgło, docisk czy inna masakra??
dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pn kwie 05, 2010 11:17 am przez PiotrasL200, łącznie zmieniany 1 raz.
Nissan Patrol GR Y60A 2.8TD '92 long/Mitsubishi L200 2.5DID '07
Jekke
Re: Brak napędu
Post autor: Jekke » ndz kwie 04, 2010 12:19 am
na małym lewarku literka N? :)21
FAT ASS
Re: Brak napędu
Post autor: FAT ASS » ndz kwie 04, 2010 12:21 am
Być bardzo może... :)21
Jekke
Re: Brak napędu
Post autor: Jekke » ndz kwie 04, 2010 12:25 am
w amoku wszystko jest możliwe :)21
PiotrasL200
Re: Brak napędu
Post autor: PiotrasL200 » ndz kwie 04, 2010 12:28 am
Aha, to jest manualna skrzynia :D A objawy są takie same na napędzie 2h, 4h i reduktorze. Parch trochę zakołysze i nic... :D
Zasuwam usmieszki, ale za wesoło mi nie jest... :D
pzdr
FAT ASS
Re: Brak napędu
Post autor: FAT ASS » ndz kwie 04, 2010 12:32 am
Czyli Kolega wajchą od reduktora zamieszał... Gorsza sprawa :-?
Jekke
Re: Brak napędu
Post autor: Jekke » ndz kwie 04, 2010 12:35 am
sprzęgi automatyczne? objawy występują też na czarnym?
FAT ASS
Re: Brak napędu
Post autor: FAT ASS » ndz kwie 04, 2010 12:38 am
Obstawiam sprzęgło. Samochód rozumiem kołysze na boki jak dodajesz/ujmujesz gazu...
PiotrasL200
Re: Brak napędu
Post autor: PiotrasL200 » ndz kwie 04, 2010 12:44 am
Tak, zakołysze od gazu trochę na boki, ale też na 1 podjedzie 2 cm do przodu albo na wstecznym 2 cm do tyłu. Objawy są takie same na czarnym i w błocie.
Sprzęgiełka są ustawione na auto.
Dzięki za zainteresowanie tematem. Do tej pory byłem tylko czytaczem, ale w końcu musiałem poprosić o pomoc - pierwsze doświadczenia w bagienku :D
FAT ASS
Re: Brak napędu
Post autor: FAT ASS » ndz kwie 04, 2010 12:51 am
Dwa centymetry do przodu / tyłu nie pasują raczej do mojej koncepcji... Chociaż...
Na marginesie nie jest łatwo szczególnie w długim Parchu tak precyzyjnie określić przejechanie 2cm odległości :) Masz zadatki do trialu :wink:
PiotrasL200
Re: Brak napędu
Post autor: PiotrasL200 » ndz kwie 04, 2010 12:56 am
A prawda :) Prędkości lubię w motocyklu a w moich misiach raczej powolne parcie do przodu lub do tyłu :wink: Co teraz mam aż do przesady :)
Jekke
Re: Brak napędu
Post autor: Jekke » ndz kwie 04, 2010 12:59 am
Ja poszedłem już spać, ale jutro wstanie 138 gości , którzy są na tym forum w dziale Nissan i na pewno 129 pokasztani, ale są szanse, że 8 pomoże :)21
ale( kolejność dowolna):
1- przeguby
2- wał/y
3- sprzęgło
4- łotewer
Dobrejnocy
Jekke
Re: Brak napędu
Post autor: Jekke » ndz kwie 04, 2010 7:46 am
Chyba jednak nie ogarniają albo zlewają to i wcinają jajka z majonezem :)21
PiotrasL200
Re: Brak napędu
Post autor: PiotrasL200 » ndz kwie 04, 2010 10:19 am
I jeszcze jedno - pedał sprzęgła jest miękki/luźny :P
No pewnie wcinają :)21 Może wieczorem albo jutro :)21
pozdro
mayer
Re: Brak napędu
Post autor: mayer » ndz kwie 04, 2010 11:16 am
PiotrasL200 pisze:I jeszcze jedno - pedał sprzęgła jest miękki/luźny :P
pozdro
Jeśli jeszcze nie byłes pod samochodem to czas najwyższy się położyć!!
Sprawdzić 1 :
- wysprzęglik
- łapę sprzęgła
- poprosic kogoś o pomoc niech naciska pedła sprzęgła i zobacz jak pracuje łapa
Sprawdzić 2 :
- Wał napedowy - czy kręcąc tylnym wałem auto jedzie czy tez wał kreci się bez oporu
Sprawdzić 3:
- Sprzegło. Na 99,9% po docisku i tarczy sprzęgła pozostały wspomnienia.
PiotrasL200
Re: Brak napędu Y60
Post autor: PiotrasL200 » wt kwie 06, 2010 1:16 pm
Dzięki za podpowiedzi. To będzie raczej sprzęgło do wymiany :-? Cóż, początek zabawy :)
mephi
Re: Brak napędu Y60
Post autor: mephi » wt kwie 06, 2010 2:15 pm
PiotrasL200 pisze:Dzięki za podpowiedzi. To będzie raczej sprzęgło do wymiany :-? Cóż, początek zabawy :)
Jeszcze przed wymianą, spuść wodę ze skrzyni i zalej jakiś olej.
Może dojedziesz do mechanika na wymianę sprzęgła :)21
Chevissan@33"(Y61) V8 Diesel
Disco2 TD5
Mikołaj
Re: Brak napędu
Post autor: Mikołaj » wt kwie 06, 2010 4:27 pm
mayer pisze: - Sprzegło. Na 99,9% po docisku i tarczy sprzęgła pozostały wspomnienia.
I tu bym polemizował...
Miałem taki objaw kilka razy...
Jak masz miękki pedał to prawdopodobnie naszło szlamu pod łapki sprzęgła przy wciśniętym pedale.
teraz nie pozwala docisnąć słoneczku tarczy do zamachu.
Opcje są dwie:
1. rozbiórka i umycie + wydmuchanie słoneczka
2. wsadzenie węża z wodą w otwory technologiczne kosza sprzęgłowego i płukanie + naciskanie sprzęgła
(czasem pomaga) udało się tak ze 2 razy, a w 2-3 przypadkach pomogła dopiero rozbiórka i wyczyszczenie
Czysta dusza, silna ręka.
mayer
Re: Brak napędu Y60
Post autor: mayer » wt kwie 06, 2010 8:20 pm
A co mayer najpierw napisał!!!??
Że ma sprawdzić pracę wysprzęglika i łapy sprzęgła?
Napisał czy nie napisał???
To nie polemizowac z oczywistymi oczywistosciami mnie tu!! :)17
Mikołaj
Re: Brak napędu Y60
Post autor: Mikołaj » śr kwie 07, 2010 6:13 am
ale docisk i tarcza do odzysku w 99.9%
a nie wspomnienia :)17
mayer
Re: Brak napędu Y60
Post autor: mayer » śr kwie 07, 2010 10:14 am
Mikołaj pisze:ale docisk i tarcza do odzysku w 99.9%
mam ci zrobic wykład z logiki czy nauczyc myslenia???
Jak masz listę do sprawdzenia to jedziesz po kolei.
Jesli znalazłeś usterke i wyeliminowałeś ja na punkcie drugim czy trzecim to nie lecisz do punktu dziesiatego listy ...
No wypij kawę albo sznapsa rozwiąż krzyżówkę jakąś. No tak ogólnie rozruszaj umysł..
seburaj
Re: Brak napędu Y60
Post autor: seburaj » śr kwie 07, 2010 10:15 am
walnijcie sobie chłopcy walerianę :)21
robok rzępoli w harapuciu
mayer
Re: Brak napędu Y60
Post autor: mayer » śr kwie 07, 2010 10:16 am
Nie znam żadnej Waleriany... AAle pomysł zacny :)21
seburaj
Re: Brak napędu Y60
Post autor: seburaj » śr kwie 07, 2010 10:20 am
bo to mało popularne imie u nas... :wink:
ale może byc - dajmy na to - jakaś Wiktoria albo inna Wioletta :)21
Mikołaj
Re: Brak napędu Y60
Post autor: Mikołaj » śr kwie 07, 2010 10:26 am
mayer pisze:
sam się naucz myslenia.... :)23
napisałem ci z czym bym polemizował
potwierdziłem ci to w następnym poście....
ale nie czyta waćpanna zbyt szegółowo :)21
