Pasek rozrządu!!
bossman100
Pasek rozrządu!!
Post autor: bossman100 » wt kwie 06, 2010 10:33 am
Witam!!
Jako że jestem nowy najpierw się przedstawię: Zwą mnie Bossman i jestem z centralnej Polski(kujawsko-pomorskiego).
Jestem laikiem co do LR i chciałbym parę porad. Zakupiłem od niemca LR Disco 97r i jestem w trakcie rejestracji. Rama cała , podłoga wiadomo... do zrobienia tył. 2,5td, ręczna skrzynia, no i mój błąd poleciałem na bajery typu: klim(działa), elektr.sterow.siedzeń (działa choc nie wszystkie ustawienia), webasto(niewiem czy działa bo niema sterownika w kabinie, w komorze silnika takto wszystko podłaczone),skórzana tapicerka(która strasznie skrzypi, i podarty fotel kierowcy). Czy wszystkie LR disco mają przypadłość do niedziałających przełączników? A do tego trochę terenu i orginalne radio pogubiło połowę klawiszy(oczywiście zakodowane i niemam kodu). Auto kupiłem do jazdy na codzień z weekendowymi wypadami poza nie ale to typowo las(myślę że z czasem to lepszy teren nie extrem ale przeprawówka)Tak więc mam orginalnie przejechane 193 000km i niewiem czy wymieniac pasek i rolki od rozrządu? Płyny to napewno(napędy wszystkie działają bez zarzutu) co jeszczę mam posprawdzać? Napewno tyne amorki do wymiany bo buja. Niedziałają mi światła przeciw mgielne ale to chyba wina żarówek albo bezpieczników jeszcze nie sprawdzałem. Szukam mechanika który zają by się moją podłogą dobrze ale nie za drogo i najlepiej w regionie kujawsko - pomorskim. Za wszelkie odpowiedzi , opinie i komentarze z góry dzia. :oops: :D
LR Disco 300Tdi 1997r
sbb
Re: Pasek rozrządu!!
Post autor: sbb » wt kwie 06, 2010 10:44 am
bossman100 pisze:Tak więc mam orginalnie przejechane 193 000km i niewiem czy wymieniac pasek i rolki od rozrządu? Płyny to napewno(napędy
masz przejechane 293 więc rozrząd karwa nał !
bossman100
Post autor: bossman100 » wt kwie 06, 2010 10:48 am
Dzięki za odpowiedź, ale raczej ma 193000 bo kupowałem go osobiście od niemca pierwszego własciciela.Mogę się mylić - Chyba że i niemcy bawją się w cofanie liczników. A i szukam speca od webasto
sbb
Post autor: sbb » wt kwie 06, 2010 10:52 am
wrzuc no tu fotki tego nabytku , tylko nie 500, może tez kupiłeś z silnikiem od dwusety :)21
Post autor: Damian » wt kwie 06, 2010 11:02 am
podłoga występuje w całości i jest do kupienia w polskich sklepach z gratami do land roverów
rozrząd (kpl) robić koniecznie
"niedziałające przyciski" są typowe chyba tylko w przypadku sterowania szybami (przerwany lut na płytce za schowkiem)
reszta ma działać, zwłaszcza w dziewicy 193k km ;)
Ryszard Giedrojć
Post autor: Ryszard Giedrojć » wt kwie 06, 2010 11:26 am
Kuj - pom. Nie bądź taki tajemniczy. Skąd jesteś ?
Jeep Grand 2,7 CRD , Toyota LC RJ 70
Czosnek niedźwiedzi
Post autor: Czosnek niedźwiedzi » wt kwie 06, 2010 1:40 pm
bossman100 pisze:Co jeszczę mam posprawdzać?
łożyska, krzyżaki
dużo czytać, wtedy kolejne awarie już tak nie przerażają :)21
poza tym forum są jeszcze:
http://lr.pl/smf/index.php
http://landklinika.pl/
i masa anglojęzycznych
albo znaleźć sobie warsztat z ogarniętymi mechaniorami
P.S. podłogę można jeszcze z GB trochę taniej ściągnąć
Zielone jajo 300 tdi
bossman100
Post autor: bossman100 » wt kwie 06, 2010 3:24 pm
Jestem z Włocławka, a co może być jak na włączonych światłach otworzyłem schowek i nagle zgasły mi : podświetlenie schowka, podświetlenie zegarów i prawy migacz?? szukałem po bezpiecznikach niby wszystko jest ok
sbb
Post autor: sbb » wt kwie 06, 2010 4:40 pm
bossman100 pisze:Jestem z Włocławka, a co może być jak na włączonych światłach otworzyłem schowek i nagle zgasły mi : podświetlenie schowka, podświetlenie zegarów i prawy migacz?? szukałem po bezpiecznikach niby wszystko jest ok
czary panie czary :)21
andrzej:)
Post autor: andrzej:) » wt kwie 06, 2010 5:26 pm
łożesz, spora lista :o to ile do cudo kosztowało ?? :)21
bossman100
Post autor: bossman100 » wt kwie 06, 2010 5:47 pm
Wiem że z laików są dobre żarty i łatwo się z kogoś nabijać i dlatego się tym nie przejmuję :)21
Jak dla mnie to dużo zadużo :)11 , ale nie to jest ważne !! :D Potrzebuję pomocy mam tak zamalowaną biteksem lub inny cudem ramę że nie moge znaleźć numerów na ramie, może mi ktoś dokładnie podać (pokazać) w którym miejscu powinny być numery na ramie w Disco 1 rocznik 97 ??
UAZ Adventure
Post autor: UAZ Adventure » wt kwie 06, 2010 5:55 pm
bossman100 pisze:Wiem że z laików są dobre żarty i łatwo się z kogoś nabijać i dlatego się tym nie przejmuję :)21
Szukaj za przednim prawym kołem od zewnętrznej strony podłużnicy
sbb
Post autor: sbb » wt kwie 06, 2010 6:06 pm
a na co mu ten numer jak już kupił ? :)21
Post autor: Damian » wt kwie 06, 2010 6:24 pm
rama zawalona bitexem w disko 97, kupionym bezpośrednio od 1. właściciela?
andrzej:)
Post autor: andrzej:) » wt kwie 06, 2010 6:27 pm
no i ta lista niedomagań..... :o
sbb
Post autor: sbb » wt kwie 06, 2010 6:37 pm
Damian pisze:rama zawalona bitexem w disko 97, kupionym bezpośrednio od 1. właściciela?
jak helmut to pewnie mysliwiec co w terenie nie jeżdził :)21
Krzych.
Post autor: Krzych. » wt kwie 06, 2010 7:17 pm
sbb pisze:wrzuc no tu fotki tego nabytku , tylko nie 500, może tez kupiłeś z silnikiem od dwusety :)21
Tiaaa.... prawda to.
Był tu taki jeden przypadek, i nikt mu nie wierzył że w fabryce mu taki założyli :o
Engine 200tdi inside 300 body
Krzych.
Post autor: Krzych. » wt kwie 06, 2010 7:25 pm
bossman100 pisze: Potrzebuję pomocy mam tak zamalowaną biteksem lub inny cudem ramę że nie moge znaleźć numerów na ramie, może mi ktoś dokładnie podać (pokazać) w którym miejscu powinny być numery na ramie w Disco 1 rocznik 97 ??
Tu o, tu tu.
http://img51.imageshack.us/i/dscf2081.jpg/
!marysia!
Post autor: !marysia! » wt kwie 06, 2010 7:28 pm
bossman100 pisze:Wiem że z laików są dobre żarty i łatwo się z kogoś nabijać i dlatego się tym nie przejmuję :)21 ....
Przywyknij. Nie ma na to innego sposobu. Przywyknij. Najgorsze jest pierwsze 500 postów :)2
bossman100 pisze: ........mam tak zamalowaną biteksem lub inny cudem ramę że nie moge znaleźć numerów na ramie....
Na twoim miejscu dokładnie bym się jej przyjrzał. Weź młoteczek, magnesik, wkrętaczek i dokładnie ją "opukaj". Tak, tak dopiero teraz jestem taki mądry. Kiedyś byłem głupi. Zresztą nie wiem skąd ten czas przeszły :oops:
Disco 300tdi
bossman100
Post autor: bossman100 » wt kwie 06, 2010 7:30 pm
nietwierdze że nie latał po terenie, i niejestem pewny czy to biteks czy nie jest to jakieś inne świństwo antykorozyjne.
jak cykne foty to wrzuce :)2 zawsze lepiej jak ktoś bardziej obcykany się wypowie.
a numery ramy to do przeglądu bo się czepiają.
UAZ Adventure pisze:
powinny być widoczne od nadkola czy dalej w stronę tyłu ??
bossman100
Post autor: bossman100 » wt kwie 06, 2010 7:33 pm
wielkie dzięki Krzych. mam nadzieję że w moim 97 też będą w tym samym miejscu !! ?? :)21
Dżek
Post autor: Dżek » śr kwie 07, 2010 2:28 am
bossman100 pisze: Jak dla mnie to dużo zadużo :)11
Przesada, jak na razie o niczym poważnym jeszcze nie napisałeś. Jak Ci napisali koledzy - jedź do warsztatu od LR, jeśli chcesz zrobić kompleksowo, bo sam wszystkiego nie ogarniesz. Póki co to wiesz tylko o czubku góry lodowej. Bo jeśli podłoga bagażnika do wymiany, to prawdopodobnie do roboty też podłoga z przodu i ze środka (zwłaszcza nadproża i miejsca mocowań pasów), same progi i nadkola (zwłaszcza prawy przód). Jak buja, to oprócz amortyzatorów masz tam jeszcze kupę innych tulei metalowo gumowych (wahacze, stabilizatory, panhard, sierżant), które się wyrabiają i powodują bujanie. Do tego do sprawdzenia wszelkie łączniki i końcówki drążków, standardowo krzyżaki (jeśli dobre, to nasmarować je i wał), guma na tylnym wale, odboje itd. itp. Pamiętaj, że wymienia się oleje wszędzie, czyli silnik, skrzynia biegów, reduktor i oba mosty, do tego komplet filtrów (oleju, paliwa i powietrza). Być może jakiś inny płyn też warto by było przetoczyć. Sprawdzić ilość oleju/smaru w kulach, wyregulować łożyska, zweryfikować stan pasków, wyregulować zawory, nie chce mi się dalej pisać :)21
Faceci dojrzewają do 3 roku życia, a później już tylko drożeją zabawki... Disco 300 Tdi
bossman100
Post autor: bossman100 » śr kwie 07, 2010 5:28 am
nie strasz mnie :o :)15 jeszcze nie przebrnołem przez procedurę rejestracji a Ty tu mi z grubej rury. Do tego finansowo niewyrobię więc wszystko powoli w swoim czasie. Choć wiadomo wolałbym odrazu wszystko porobić. 8)
pezet
Post autor: pezet » śr kwie 07, 2010 7:53 am
bossman100 pisze: Do tego finansowo niewyrobię ...
No pięknie :)
Całą kwotę wydałeś na zakup??
Poszukaj hasła "pakiet startowy" i poczytaj.
Czosnek niedźwiedzi
Post autor: Czosnek niedźwiedzi » śr kwie 07, 2010 9:15 am
spoko, pierwszy land rover służy do nauki budowy i działania auta :)21
