Światła tył - po zmianie zderzaka
Lesław
Post autor: Lesław » wt kwie 20, 2010 8:39 am
Witam!
Jakiś czas temu założyłem stalowy zderzak z zaczepami.
Naturalną potrzebą była modyfikacja tylnych świateł, które dotychczas były w zderzaku.
Póki co, wygląda to tak:
Konsekwencją takiego montażu, była konieczność wrzucenia koła zapasowego do środka, bo zasłaniało prawą lampę.
Po przemyśleniu sprawy, chciałbym przenieść główne lampy na słupki błotników, bo obecne rozwiązanie nie wygląda za dobrze, no i chciałbym wrócić z kołem na klapę.
Podpatrzyłem coś podobnego u kamisia:
Z tym, że to konkretne rozwiązanie mi średnio odpowiada, bo ta lampa jest szersza niż słupek błotnika i pewnie odrobinę wystaje. Na trasie to nie ma znaczenia ale przy konkretnym upalaniu, szybko zostanie w błocie.
I teraz pytanie. Czy ktoś ma podobnie rozwiązany temat świateł i mógłby wskazać jakieś konkretne lampy i sposób montażu?
A może jeszcze inne rozwiązanie?
Y61 2.8 '99 - robi się... :)
Samurai SJ 413 - Historia...
TomaszRT
Re: Światła tył - po zmianie zderzaka
Post autor: TomaszRT » wt kwie 20, 2010 9:21 am
załóż jakieś oświetlenie tablicy rej. bo jak będziesz miał pecha to dowód stracisz..
Kostuch
Post autor: Kostuch » wt kwie 20, 2010 9:41 am
Lesław pisze:Witam!
Przy konkretnym upalaniu strata lampki jest najmniejszą stratą :lol:
Ja mam takie wpuszczone w zderzak: http://www.sklep.lampcar.com.pl/lampa-3 ... p-110.html
Jak się potłucze klosz, to po prostu zakładam nowy za 2,50.
Jogi4x4
Post autor: Jogi4x4 » wt kwie 20, 2010 10:39 am
TomaszRT pisze:załóż jakieś oświetlenie tablicy rej. bo jak będziesz miał pecha to dowód stracisz..
Przecież tablica jest oświetlona :wink:
Mam podobnie, tylko lamy są odwrócone o 90 stopni w porównaniu do tego i lewa oświetla tablicę. Kolego Tomaszu te lampki mają przezroczyste szkiełko (na prawej widać) i w momencie zapalenia pozycji oświetla się też tablica.
Galloper LWB - turysta
slavok
Post autor: slavok » wt kwie 20, 2010 10:51 am
Kostuch pisze:
Lesław pisze:Witam!
o widzisz i rozwiązałeś mój problem z lampami, te się ładnie mi w zderzak wkomponują :) 3 funkcje to normalnie światło, stop i kierunek tak ? nie czepiają się do braku przeciwmgłowego ?
TomaszRT
Post autor: TomaszRT » wt kwie 20, 2010 10:53 am
Jogi4x4 pisze:Przecież tablica jest oświetlona
faktycznie masz rację :)2 tablica ma być czytelna z jakiejś tam odległości, a jej oświetlenie nie musi być bezpośrednio przy niej..
Kostuch
Post autor: Kostuch » wt kwie 20, 2010 11:07 am
slavok pisze:
Kostuch pisze:
Lesław pisze:Witam!
Przeciwmgłowe mam osobno. W tych z linku nie ma.
Kup sobie od razu odblaski samoprzylepne i przyklej na środek klosza.
boomi2
Post autor: boomi2 » wt kwie 20, 2010 12:01 pm
a ma ktos zdjecia lub widzial jak wygladaja w samuraiu okragle lamki np jak od LandRovera w tylnych słupkach?
mi by takie coś chodziło po głowie, zamiast lamp od LR chcialem wstawic lampy od żuka lub nowego lublina.
zda to egzamin?
Jeep ZJ 96' 5.2 lift 4,5", 33" był
pisane po 23 nie jest pawdziwe :)14 :)13
Jogi4x4
Post autor: Jogi4x4 » wt kwie 20, 2010 12:49 pm
Ja w przód chciałem wstawić pozycję i kierunek w stylu Defendera ale zanabyłem clary do Golfa Mk 1 z pozycjami. A tek kwadraciaki na tył to są tanie w Agromie więc w razie W nie szkoda...choć u mnie jak do tej pory żadnej usterki i przygody nie miały.
Lesław
Post autor: Lesław » wt kwie 20, 2010 3:26 pm
Kostuch pisze: Ja mam takie wpuszczone w zderzak: http://www.sklep.lampcar.com.pl/lampa-3 ... p-110.html
No i to jest chyba słuszny trop. 65mm szerokości w tym słupku podoła. Przy najbliższych robótkach blacharskich, zlecę wpuszczenie takowych pionowo w błotnik.
Te okrągłe od Żuka mają prawie 10cm średnicy, więc weszły by na styk. Wizualnie wypadłoby słabo.
Oświetlenie tablicy daje rade! :) Może nie jest specjalnie PRO, ale podświetla. Po zmianie koncepcji lamp, trza będzie coś innego zamontować.
Colicab
Post autor: Colicab » śr kwie 21, 2010 6:56 pm
Jogi4x4 pisze:Ja w przód chciałem wstawić pozycję i kierunek w stylu Defendera ale zanabyłem clary do Golfa Mk 1 z pozycjami. A tek kwadraciaki na tył to są tanie w Agromie więc w razie W nie szkoda...choć u mnie jak do tej pory żadnej usterki i przygody nie miały.
A moze takie lampy http://img51.imageshack.us/img51/1220/22122009065.jpg? Patent gawrona, zdaje sie od ciagnika kierunki sa, mi sie podobaja te "gelendy" :lol: Nad tylem mysle o czyms innym niz swiatla z przyczepy, kazde oparcie o drzewo bedzie skutkowalo (i skutkuje) deformacja lamp :-?
Didymos
Post autor: Didymos » czw kwie 22, 2010 10:12 am
http://img51.imageshack.us/img51/1220/22122009065.jpg Mam tak samo zrobione w patrolu, zero uszkodzeń przez kilka lat. Te lampy to obrysówki od stara/autosana, co ważne - mieści się w nich żarówka 21W.
SJ416
gruszek
Post autor: gruszek » czw kwie 22, 2010 9:35 pm
Genialny patent kolegi sztygara... mam nadzieje ze sie nie pogniewa:
tszewc
Post autor: tszewc » pt kwie 23, 2010 2:39 pm
Ja myślałem aby użyć wspomnianych wcześniej lamp od Lublina 3 Mi.
Wyglądają nieźle, a przy tym nie są duże fi 55mm no i szczelne IP66.
http://www.sklep.wesem.pl/7/6660/Lampy_ ... e_typu_LA3
Tyle tylko żeby mieć komplet z przeciwmgłowym tylnym i przepisowym cofania to trzeba po 4 szt. na stronę. Robi się dużo i trochę drogo.
Samurai2 - on gada!
Salata123
Post autor: Salata123 » pt kwie 23, 2010 4:25 pm
a ja mam tak
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Lesław
Post autor: Lesław » pt kwie 23, 2010 4:58 pm
Myślałem o wpuszczeniu lamp w zderzak, ale mam dwa uchwyty do targania i jest trochę mało miejsca.
tszewc pisze:Ja myślałem aby użyć wspomnianych wcześniej lamp od Lublina 3 Mi.
Rzeczywiście, nie zauważyłem że można bez tej obrączki odblaskowej zamontować.
Jak już, to montowałbym po trzy lampy. Cztery byłoby ciężko zmieścić, zwłaszcza z prawej strony, gdzie masz zawiasy.
Cofanie i p/mgłowe oddzielnie na klapie lub gdziekolwiek. Albo wcale... 8)
Salata123
Post autor: Salata123 » pt kwie 23, 2010 5:04 pm
dlatego mam jeden uchwyt do ciągania
no i ja mam żukiete
dlatego są 3 na stronę i jest wszytko (kierunki, pozycje, stop, przeciwmgłowe oraz cofania)
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
mateuszpr
Post autor: mateuszpr » wt kwie 27, 2010 6:37 pm
Z mojej strony, zastosowałem takie rozwiązanie:
Centralnie diodowe podświetlenie tablicy rejestracyjnej oraz zespolone lampy diodowe (pozycja, mrygacz oraz stop). Z kołem zapasowym wygląda znacznie lepiej, ale byłem zmuszony na demontaż z powodu obwiśnięcia tylnej klapy i niedomykania drzwi. Koło zapasowe nie zasłania lamp. Jak znajde jakieś stare zdjęcia to postaram się wsadzić.
Tutaj zdjęcie samej lampy: http://img227.imageshack.us/i/dscn3430.jpg/
Suzuki Santana 1.3 93r. - SPRZEDANY
http://www.AutoAlarm.Katowice.pl
Kamil75
Post autor: Kamil75 » wt maja 25, 2010 6:14 am
A ja mam tak.
Zwykłe lampy od przyczepy. Koło przeniesione do środka. Wszystko ładnie, symetrycznie no i fajnie wysoko.
Uploaded with ImageShack.us
Kamil 75
Samurai 1,3 69PS, red 1000, 235/75/15 Simex, T-max 8500
www.fascynaci4x4.pl
Didymos
Post autor: Didymos » wt maja 25, 2010 9:40 am
Dawałeś jakiś dodatkowy wspornik wewnątrz burty?
SJ416
Szupryk46
Post autor: Szupryk46 » wt maja 25, 2010 10:24 pm
A ja bym zostawił tak jak masz Lesław :)
Super Patrol Super :)21
Blue Jimny 1.3 :)21
Lesław
Post autor: Lesław » wt maja 25, 2010 11:27 pm
Póki co i tak zostanie, bo mam sporo pilniejszych robótek przy suzuce. :D
Może znajdę jakiś sensowny sposób mocowania zapasu w środku, to sobie odpuszczę modyfikację świateł.
Colicab
Post autor: Colicab » wt maja 25, 2010 11:48 pm
Dla mnie te swiatla sa spoko, jesli masz naprawde za duzo czasu i kasy, mozesz wycinac i w burte wklejac. Ale pamietaj o podstawowej zasadzie: tam bedzie szpachlowanie i masz jak w banku, ze akurat tym miejscem walniesz najszybciej, tak zeby szpachla wylazla :)21
Użytkownicy przeglądający to forum: Darek i 1 gość
