Dodatkowy zbiornik
Dodatkowy zbiornik
Witam,
Dawniej w geli mialem drugi zbiornik. Teraz mam Y61. Czy jest ktos na forum kto ma drugi zbiornik w Y61?
Z tego co sie dowiedzialem to dodatkowy long ranger nie bedzie pasowal do europejskiej wersji. Moze sa jakies oryginalne zbiorniki nissanowskie albo od czegos innego pasuje. Byle by mial co najmniej 50 litrow.
Dzieki
Dzieki
Rocsta>W460>WK>GU4+LC76
Re: Dodatkowy zbiornik
Patrząc na zdjęcia z internetu nie widzę różnicy.Wowos pisze:a czym ma się różnić kangurowy bak od europejskiego
Tak przy okazji właśnie jestem na etapie budowy
podstawowego zbiornika o poj około 146 litrów
marek
Patrol K160 SD33 / Y61 3.0 (M57) /Y61 RB4.8 Super Safari
jak popatrzysz na fotki dodatkowego long rangera to tam jest kolizja z przewodami recznego. moze w samochodzie z fajera z prawej jest odwrotnie?
- wojtek_kom
Zweryfikuj czy oryginalny z D22 nie wejdzie. Jest w oryginale montowany z boku.
Nissan-y
byloby to zbyt piekne - ma ok 130cm a tam wejdzie max 105cm. szerokosc ok, wysokosc czesci wysokiej ok. nie sprawdzalem wysokosci czesci niskiej - bo wczesniej dlugosc okazala sie za duza. byc moze niezly bylby od frontery 2,2D ale nie mam jak zweryfikowac.
- LSD
Ja mam dodatkowy montowany w bagażniku 140 litrów. Był robiony na zamówienie. Jest kładziony na podłodze, zajmuje cała powierzchnię bagażnika, ale tylko 11 cm wysokości. Jak chcesz wiedzieć więcej to dawaj na PW.
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol "Żuber" 4,2TDI SGX
Patrol L60 "Dziadek" 4,0
w niektórych bardzo egzotycznych krajach montowany jest drugi bak do patrola y 61 pod tylnim prawym siedzeniem pasażera wchodzi tam coś około 70-75 litrów ja sobie spojżysz od dołu to zobaczysz w podłodze wytłoczke w kształcie koła pod rewizję do tego baku paliwo wlewa się przez główny wlew z prawej strony bo wlew paliwa jest przygotowany pod "dwie dziury" z baku zapasowego do głównego przelewa sie paliwo pompą elektryczną
Jakby był tu ktoś kto taki dodatkowy zbiornik ma, to bym wzial wymiary, wrzucil do AutoCADa i pewnei wiecej osob by mialo zbiornik. Ten oryginalny troche maly jest, zima idzie mozna podlubac.
- Fiba
Popieram .
Też planuje założenie drugiego zbiornika .
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
myślę że da się coś w tej sprawie zrobić choć przyznam szczerze że nie odemnie to wyłącznie zależy, "projekt "realizuje z kolegą i podział jest taki że ja wykonałem "model" z miekkiego materiału łatwo obrabialnego to jest ze styroduru, przymierzyłem go obcinająć tu i tam - głównie w rejonie przewodów hamulcowych w tylniej prawej stronie samochodu a kolega zwymiaruje go i wykona projekt następnie będą próby więc sprawa jeszce potrwa. Są też pewne problemy - przyjeliśmy załozenie że hamulec ręczny przesuwamy do przodu samochodu -nie wiem jak to się odbije na działaniu bo regulacja hamulca ręcznego chyba polega na przesuwaniu go do tyłu i do przodu. Staramy się też by bak był jak największy wieć każdy centymetr się liczy przyjeliśmy założenie że odstęp baku od wału to 3 cm - nie wim czy to nie za mało nie wiem jakie wał wykonuje ruchy w czasie wykrzyży
- Fiba
Te 3 cm od walu to nie za mało. ?
Jak planujesz technicznie rozwiązać przepompowanie paliwa do głównego baku. ?
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Ręczny, reguluje śrubą rozpierającą szczęki w bębnie hamulca ręcznego- tu nie powinno być kłopotów.eassa pisze: Są też pewne problemy - przyjeliśmy załozenie że hamulec ręczny przesuwamy do przodu samochodu -nie wiem jak to się odbije na działaniu bo regulacja hamulca ręcznego chyba polega na przesuwaniu go do tyłu i do przodu. Staramy się też by bak był jak największy wieć każdy centymetr się liczy przyjeliśmy założenie że odstęp baku od wału to 3 cm - nie wim czy to nie za mało nie wiem jakie wał wykonuje ruchy w czasie wykrzyży
Przy wykrzyżach i dużych skokach most ma tendencje do wyłażenia w jedną stronę. Sprawdzimy
na modelu czy 3cm wystarczy
marekw
Mówiąc szczerze własnie nie wiem czy te 3 cm to nie za mało jak przemierzymy model to moze go zwiesimy bo jest tak zrobiobny że się da i "przbadamy go w terenie" co do przepompowywania to plan jest taki ze do głównego baku lub do rury wlewowwj głównego baku będzie połącznie zbaku dodatkowego i będzie przepompowywany pompka elektryczną dodatkowo chcemy założyć elektrozawór który bdzie odcianał dopływ do baku i będzie go kierował na złączkę zenętrzną którą będzie można przpompować paliwo na zewnątrz tak w razie czego by wspomóc kogoś w biedzie braku paliwa
- Fiba
Pompka elektryczna . Dobrze- pompka zanurzona paliwo płynie a jak nie płynie a pompka włączona ?
Wtedy pompka się zaciera i kicha .
Czy może myślisz o pompce która się sama wyłącza przy braku paliwa ?
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
o tym kurde nie myśleliśmy kurde
ale coś wymyślimy kurde
Myśleliśmy, kurde myśleliśmy. Pompka będzie podłączona do "Inteligentnego" układueassa pisze:o tym kurde nie myśleliśmy kurdeale coś wymyślimy kurde
mierzącego poziom paliwa w zbiorniku dodatkowym. Układ oparty jest o czujnik
ciśnienia (prod. Freescale). Rozwiązanie szeroko stosowane w przemyśle. Układ prosty, rurka
do baku, zero pływaków i podobnych rozwiązań. Logika działania prosta. Jak czujnik wykryje
zerowy poziom "Wachy" to odłącza pompkę
Praktyka ... ano zobaczymy
Fiba jak projekt dojrzeje to zdzwonimy się. Zbiorniki, które robiliśmy przed tegorocznym Kordonem wytrzymały próbę
na cztery plus. Poniżej wizualizacja zbiornika PODSTAWOWEGO
3D (modne w kinach) :
i pierwsza jazda (w bagażniku osobówki) do przymiarki:
pzr
marek
- Fiba
Marek ja myślę że zwykła pompka elektryczna wpięta w przewód do głównego baku
da radę . Taka samozasysająca na 12v .
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Taką właśnie planuję zastosować (plus to zabezpieczenie). ON z zapasowego zbiornika planujemy przelewać "do powrotu" podstawowego.Plus opcja łatwego zasilenia kogoś (zupełnie nie podłączonego do mojego układu paliwowego.) w biedzieFiba pisze:Marek ja myślę że zwykła pompka elektryczna wpięta w przewód do głównego baku
Jak byś miał sprawdzony model pompki to napisz linka. Na allegro jest tego cała masa.
marek
- patrolpulawy
Spytam z ciekawości
Czy ktoś próbował zrobić dodatkowy bak z takim przełączaniem żeby paliwa się nie mieszały?
Piotr
kanister na dachu ?patrolpulawy pisze:Spytam z ciekawości.
- Fiba
Odgrzeję temat.
Gdzie najlepiej zrobić wlew paliwa do dodatkowego zbiornika ,który ma być zamontowany pod podłogą po stronie pasażera.
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
- wojtek_kom
Po lewej, na fotceFiba pisze:Odgrzeję temat.
Tam jest dość miejsca.
Nissan-y
- Marcin-Kraków
Na jakims etapie i tak dochodzi do miaszania. Bo przeca masz jeden silnik i pompepatrolpulawy pisze:Spytam z ciekawości.
Ale powaznie, widzialem raz instalacje zdwojona az do filtra, i reczne przelaczanie "zassysu" . Przelew wracal do glownego baku.
W sumie nie wiem po co taka kombinacja byla zrobiona.
Najwygodniej chyba miec pompe do przepompowywania, albo drugi zbiornik ktory faktycznie tylko powieksza calkowita objetosc baku.
- w trakcie motania
