hurra! moc odzyskana
Blazer
steff3
Post autor: steff3 » sob maja 08, 2010 9:11 pm
Kilkakrotnie już pytałem kolegów o to jak przyśpiesza Blazer, bo miałem duże wątpliwości w moim, gdyż na wysokich obrotach słabo ciągnął. Im wyższe obroty, tym wolniej się na nie wkręcał.
Już byłem pewny, że to katalizator jest zapchany, a tu się okazało, że Blos instalacji gazowej tak dławi silnik. Przesłona powinna w blosie powinna się cała otwierać, a chyba tego nie robiła. Więc zamiast maksymalnego dolotu powietrza o średnicy szklanki, była tylko szpara na grubość palca.
Dodatkowo filtr powietrza, z góry wydawał się czysty, lecz gdy go na próbę usunąłem, różnica była kolosalna.
Teraz nareszcie Blazer wkręca się na obroty równomiernie, szybka zmienia bieg, czyli jest tak, jak oczekiwałem od takiego silnika.
Kiedyś Marcin1 krótko mi napisał "Blazer nie jest słaby". Faktycznie, miał rację. Nie jest to co prawda porażająca moc jak w V8 5.7 , ale jest wystarczająca.
Wróć do „Chevrolet”
