proszę o pomoc!
G, Unimog
snakepete
proszę o pomoc!
Post autor: snakepete » wt maja 11, 2010 10:05 am
Koledzy, prosze pomóżcie! Coś mnie podkusiło i sadziłem do swojej Geli motor 24V 3,0D, niestety bez oczekiwanego efektu. Spięty z kolem zamachowym od 2,3 B i taką skrzynką , niestety na 3 biegu goni ok 80 km/h...po prostej drodze lub z górki:( Nie ma mocy!!! Z czego założyć koło zamachowe i skrzynkę by była frajda z jazdy?
yaro 65
Re: proszę o pomoc!
Post autor: yaro 65 » wt maja 11, 2010 11:13 am
możesz napisac jaki był pierwotnie silnik ?
W460 230GE
W463 G300
snakepete
Re: proszę o pomoc!
Post autor: snakepete » wt maja 11, 2010 11:49 am
2,8 B
yaro 65
Re: proszę o pomoc!
Post autor: yaro 65 » wt maja 11, 2010 2:09 pm
no to 150 KM zastąpiłeś 130 KM ,
ograniczyłeś obroty silnika o ok. 1000 obr/min
efekt już czujesz.
W460 230GE
W463 G300
bulimerc
Re: proszę o pomoc!
Post autor: bulimerc » wt maja 11, 2010 5:38 pm
Witam ja mam taki motor na 3 biegu idzie do 120 km. na 4 d0 140 oczywiste koła standard
Mikołaj
Re: proszę o pomoc!
Post autor: Mikołaj » wt maja 11, 2010 6:33 pm
snakepete pisze:Koledzy, prosze pomóżcie! Coś mnie podkusiło i sadziłem do swojej Geli motor 24V 3,0D, niestety bez oczekiwanego efektu.
A jakiego efektu oczekiwałeś?
A co z obrotomierzem? Czy czasem nie przekraczasz max momentu przy 80 na 3-ce?
Bo później już kręcenie diesla nic nie daje a nawet moment => moc spada dosyć gwałtownie.
A poza tym spięcie diesla ze skrzynią z benzyny to niezbyt dobry pomysł.
Żeby to chociaż był TD.... (kręci trochę wyżej niż D)
Czysta dusza, silna ręka.
dziadek4x4
Re: proszę o pomoc!
Post autor: dziadek4x4 » śr maja 12, 2010 9:41 pm
snakepete pisze:Koledzy, prosze pomóżcie! Coś mnie podkusiło i sadziłem do swojej Geli motor 24V 3,0D, niestety bez oczekiwanego efektu. Spięty z kolem zamachowym od 2,3 B i taką skrzynką , niestety na 3 biegu goni ok 80 km/h...po prostej drodze lub z górki:( Nie ma mocy!!! Z czego założyć koło zamachowe i skrzynkę by była frajda z jazdy?
Skrzynia biegow i koło niekoniecznie.Z czego wyjąłeś ten silnik -124 czy okular,chodził z automatem napewno ,jezdziłeś na tym silniku w osobówe??miał moc????Daj więcej wiadomości.Przewody paliwowe stare zostały??
snakepete
Re: proszę o pomoc!
Post autor: snakepete » czw maja 13, 2010 7:06 am
Jeżdził z automatem, dlatego dołożyłem mu koło zamachowe i skrzynkę z długim wałkiem by uniknąć dwumasy. Niestety nie jezdziłem nim jak był w osobówce. Silnik się wkręca na obroty dość fajnie, ale mocy brak. W zasadzie to jazda tylko na 2-3 biegach za to baaardzo długich ;(( Cóż mam począć? będąc z desperacji myślę o powrocie do silnika od 123:((
Mikołaj
Re: proszę o pomoc!
Post autor: Mikołaj » czw maja 13, 2010 7:41 am
typowy brak synchronizacji przełożeń diesel => benzyna, całkiem inny zakres pracy obrotów...
Możesz jeszcze poszukać skrzynki manualnej z MB z którego masz dizloka. Ale nie spodziewaj się za wiele. Po Benzynie 2.3 zadowoliłby cię tylko 3.0 TD z MB a i to nie koniecznie...
dziadek4x4
Re: proszę o pomoc!
Post autor: dziadek4x4 » czw maja 13, 2010 9:14 am
snakepete pisze:Jeżdził z automatem, dlatego dołożyłem mu koło zamachowe i skrzynkę z długim wałkiem by uniknąć dwumasy. Niestety nie jezdziłem nim jak był w osobówce. Silnik się wkręca na obroty dość fajnie, ale mocy brak. W zasadzie to jazda tylko na 2-3 biegach za to baaardzo długich ;(( Cóż mam począć? będąc z desperacji myślę o powrocie do silnika od 123:((
załóż skrzynię od 124 , od jakiegoś dizla i będzie git.Koszt ok.300 na allegro.
alfik
Re: proszę o pomoc!
Post autor: alfik » czw maja 13, 2010 9:45 am
Czy macie pewność, że to problem skrzyni? - jest jeszcze coś takiego jak mosty i to one odpowiadają w dużym stopniu za przełożenie całkowite. Diesel powinien mieć dłuższe przełożenia. Jeśli silnik kręcący się do 6000 rpm pojedzie na trójce 120, to silnik z obrotami 4000 pociągnie do 80 na tym samym całkowitym przełożeniu. By pojechał 120 trzeba zmienić - albo przełożenia w mostach, albo bieg na 4 :) Na trzecim biegu przełożenie jest na tyle krótkie, że raczej nie różnica mocy ogranicza prędkość - chyba, że silnik jest trup i na prawdę ma koni 30.
Oczywiście silniki o różnej charakterystyce mogą wymagać innego zestopniowania skrzyni, ale tu stawiam na mosty.
Ile jedzie na 4? Czy jedynka nie wydaje się strasznie krótka? Jak Ci się rusza z dwójki?
dziadek4x4
Re: proszę o pomoc!
Post autor: dziadek4x4 » czw maja 13, 2010 3:28 pm
alfik pisze:Czy macie pewność, że to problem skrzyni? - jest jeszcze coś takiego jak mosty
Buli ma w swoim wolne mosty ,a jak pisze zapi.....la 140 i co?Chociaż niektore 2,3 benz miały wolne mosty.
Wróć do „Mercedes”
