"stabi" stabilizacja tylnego mostu w y61 2.8 td6 problem!!
maciek1877
Post autor: maciek1877 » sob maja 22, 2010 9:09 pm
ściągałem ostatnio licznik, i z powrotem po założeniu wydawało by się że wszystko ok, dopiero w nocy zauważyłem bardzo lekkim światłem podświetloną na liczniku kontrolkę stabilizacji tylnego mostu, no to ja od razu pstryk czy działa , a tu kuupa !! może ktoś wie o co kaman?????
mephi
Re: "stabi" stabilizacja tylnego mostu w y61 2.8 td6
Post autor: mephi » sob maja 22, 2010 9:15 pm
Odpinany stabilizator tylny działa... ale jak jest nowy z fabryki :)21
Później po zamoczeniu, zabrudzeniu, itd.. zapieka się mechanizm odpinania...
Masz dwa wyjścia:
1. Wyczyścić mechanizm odpinania - to co jest mniej więcej w połowie ramy, od strony kierowcy (plastikowa puszeczka).
2. Wywalić ustrojstwo i zamontować adekwatny łącznik do liftu, który jest w aucie.
...ehhh gdyby to działało i nie zapiekało się... było by to fajne rozwiązanie - taki mieli pewnie pomysł...
Chevissan@33"(Y61) V8 Diesel
Disco2 TD5
maciek1877
Re: "stabi" stabilizacja tylnego mostu w y61 2.8 td6 problem!!
Post autor: maciek1877 » sob maja 22, 2010 9:24 pm
jak by nie było racja! , tylko że moje autko lata cały czas po czarnym i powiem szczerze że średnio dwa razy w miesiącu włączałem to coby nie zapiekło, i wszystko było ok, dopiero po tym feralnym wyciągnięciu i z powrotem włożeniu licznika coś się podupcyło (kontrola na liczniku od stabilizatora świeci bardzo słabym światłem zauważalnym dopiero w nocy)
mephi
Post autor: mephi » sob maja 22, 2010 9:28 pm
Brak styku na przełączniku w desce, lub problem z masą w 'puszeczce' na ramie.
U mnie żarzenie się 'STABI OFF' zwiastowało zapieczenie się całego mechanizmu...
Wywaliłem szpej i teraz mam odpowiednio długi łącznik (lift +2").
Disco2 TD5
maciek1877
Post autor: maciek1877 » sob maja 22, 2010 9:32 pm
ok dzięki !!! w poniedziałek do roboty, zobaczymy co go boli pozdro
maciek1877
Post autor: maciek1877 » ndz maja 23, 2010 7:55 am
może ktoś ma jeszcze jakieś inne spostrzeżenia w związku z tym tematem?
GPrucnal
Post autor: GPrucnal » pn maja 24, 2010 6:29 pm
Jak nic innego nie odpinałeś a problem pojawił się po odłączaniu licznika to sprawdź czy dobrze wsadziłeś zpowrotem wtyczki - ta od kontrolki to M32 (10 styków w jednym rzędzie wpinana w okolicy wskaźnika poziomu paliwa)
Kontrolka włączana jest przez moduł sterownika stabilizatora (znajduje się za panelem klimatyzacji) poprzez podanie masy.
Sterownik z kolei wie o tym czy stabi jest zapięte czy odpięte na podstawie położenia przełączników krańcowych znajdujących się w skrzynce w okolicach środka ramy od strony kierowcy (słynny mechanizm z silniczkiem i linką)
LSD
Post autor: LSD » śr maja 26, 2010 10:49 pm
Zawsze można przerobić na ręczną wajchę, tak jak w Y60 (niektórych) jest.
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol "Żuber" 4,2TDI SGX
Patrol L60 "Dziadek" 4,0
maciek1877
Post autor: maciek1877 » czw maja 27, 2010 6:15 pm
LSD pisze:Zawsze można przerobić na ręczną wajchę, tak jak w Y60 (niektórych) jest.
akurat takich mądrych podpowiedzi nie potrzebuje
Loinek
Post autor: Loinek » czw maja 27, 2010 8:43 pm
maciek1877 pisze:
Kolega tylko chciał zaproponować bardziej nie zajebliwy sposób ... wystarczyło powiedzieć że nie dziękuje
LSD
Post autor: LSD » czw maja 27, 2010 10:43 pm
maciek1877 pisze:
Kolego, jak będziesz sadzić takie wypowiedzi to na pewno nikt Ci nie pomoże.
My tu na forum pomagamy kulturalnym (nie mulić z kóltóralnymi) :) :)
Safari "Gucio" 4,2D
Post autor: lbl78 » pt maja 28, 2010 6:49 am
z rozłączanych ten na linkę jest najlepszy
ale na co komu stabilizator? zwłaszcza tylny :)21
wywalić i cieszyć się życiem i wykrzyżem, i tak 150 tym nie będziesz latał, a nawet bez stabilizatora da się spokojnie podróżować 130-140km/h
maciek1877
Post autor: maciek1877 » pt maja 28, 2010 8:41 am
panowie! sory że was uraziłem
nieważne czy się da latać 150, 130 czy 140 km/g , ja wychodzę z założenia ze jak coś fabryka dała, to ma to być a w dodatku działać
zagaj1
Post autor: zagaj1 » pt maja 28, 2010 8:53 am
NO ale My wszyscy na tym forum poprawiamy błędy popełnione przez fabrykę ... :)21
Loinek
Post autor: Loinek » pt maja 28, 2010 1:13 pm
zagaj1 pisze:NO ale My wszyscy na tym forum poprawiamy błędy popełnione przez fabrykę ... :)21
Czyli ten co dobrze przejrzał forum to wie że najlepiej sobie samemu od podstawy auto zrobić :)21
Raymund
Post autor: Raymund » ndz maja 30, 2010 10:24 pm
:)21 tak jak Igor :wink:
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » ndz wrz 26, 2010 7:20 pm
To ja odgrzewam.
Uzywalem sobie ustrojstwa raz na dwa, trzy miesiace i do tej pory dzialo bez problemow - calkiem sobie chwalilem.
Dzis bylismy na rajdzie i porozpialem na blokadzie i roduktorze i nie da sie juz spiac spowrotem.
Auto prowadzi sie jakos tak mniej stablinie (wydaje mi sie?) a kontrolka wk**ia
Tak, wiem, ze to sie psuje. Nie, niechce wycinac/wstawiac/rzezbic ;)
Czy przeczyszczanie mechanizmu na dlugo starczy? Co dokladnie trzeba przeczyscic? Styki jakies?
Jestem takim purysta jesli chodzi rzeczy z ktorymi auto wyjechalo z fabryki i swiecace pomaranczowe kontrolki.
Jak bylo to musi dzialac ;)
Tym bardziej,ze latam w dosc dlugie trasy po czarnym i auto ma prowadzic b.dobrze i tak przewidywalne w prowadzeniu jak to mozliwe. Slowem jak to naprawic,zbey dzialalo?
Moge czyscic co 2-3 miesiace- nie ma problemu.
Ps. Rozpiety stailizator moze miec wplyw na dragania kierownicy przy ~60-80km/h ?
LSD
Post autor: LSD » ndz wrz 26, 2010 7:39 pm
Rozpinany masz tylko tylny, więc nie ma to wpływu na drgania. Nawet jakbyś przedni też miał rozpinany to i tak by nie mało wpływu.
Co do czyszczenia to powinno pomóc, pod warunkiem, że obudowa mechanizmu i guma osłaniająca są szczelne.
Safari "Gucio" 4,2D
Marcin-Kraków
Post autor: Marcin-Kraków » ndz wrz 26, 2010 7:44 pm
Musisz rozpiac linke od stabilizatora, i rozebrac mechanizm ktory ja przesowa. Jak go rozbierzesz zorientujesz sie co trzeba posmarowac, a co wyczyscic. A gdzie poprawic kontakt na stykach. Filozofi tam duzej nie ma.
Jesli ten mechanizm bedzie dzialal poprawnie i linka sie bedzie ruszac, pozostanie Ci zabawa z lacznikiem.
Ten niestety nie jest rozbieralny (przynajmniej mi sie nie udalo), wiec jedyne co mozesz zrobic to wspomaganie WD40 lub innym lubryfikantem.
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » ndz wrz 26, 2010 7:48 pm
Dzieki za rzeczowe rady!
Dam znac jak poszlo.
redzik
Post autor: redzik » ndz wrz 26, 2010 7:58 pm
lbl78 pisze:
i w ramach walki z masa poszedl wpizdiec :)21
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » śr paź 06, 2010 7:09 pm
Zrobilem - dziala - dzieki za pomoc! :)2
Byl taki rdzawy nalot na jednej ze srub. Poczyszczone i chodzi bez problemow.
44misiaki
Post autor: 44misiaki » ndz lut 20, 2011 8:37 pm
I pierdyknęło to stabi w Y61 GU4. Nie da się włączyć stabilizatora i kontrolka świeci. Mam servisówkę i tam piszą, żeby nie dotykać wejścia linki do tej puszki na ramie, a tylko można odkręcić od siłownika stabilizatora, i tam rysują ikonkę ze smarem. Tak już na wybieg pytam, jak smarowanie przy siłowniku nie pomoże, czy tę puszkę się jakoś rozbiera/rozkręca i co jeżeli odkręcę tą linkę - nie da się złożyć tego czy jak???
Naprawiać puszkę jak smarowanie przy siłowniku nie pomoże, czy szukać innej???
Pozdr.
Patrol Y61_long / Nikon Fx i żeby więcej czasu...
Kolodziej
Post autor: Kolodziej » ndz lut 20, 2011 9:32 pm
powiedzcie mi koledzy w jaki sposób działa to rozpięcie stabilizatora? Kumpel niedawno kupił Y61 no i jest tam ten przycisk "on stabi off" - w jaki sposób on rozłącza stabilizator? Gdzie jest siłownik? Czy rozłączanie i załączanie ma coś wspólnego z ustawieniem wajchy reduktora, czy działa niezależnie od wybranego trybu napędu?
pzdr
kolodziej
Patrol GR 2,8 1994.
44misiaki
Post autor: 44misiaki » ndz lut 20, 2011 9:44 pm
Kolodziej pisze:powiedzcie mi koledzy w jaki sposób działa to rozpięcie stabilizatora? Kumpel niedawno kupił Y61 no i jest tam ten przycisk "on stabi off" - w jaki sposób on rozłącza stabilizator? Gdzie jest siłownik? Czy rozłączanie i załączanie ma coś wspólnego z ustawieniem wajchy reduktora, czy działa niezależnie od wybranego trybu napędu?
pzdr
kolodziej
Przycisk stabi_off wciskasz przy prędkości <20km/h i działa - stabilizator odłączony i nie rzuca na wertepach (kontrolka świeci na tablicy). Potem tym przyciskiem stabi_on wciskasz nawet przy większej prędkości i stabilizator załączony (kontrolka na desce gaśnie po ok. 5s i zawieszenie się usztywnia), można pomykać po prostym bez bujania na zakrętach.
Tak to było u mnie jak działało zanim się zje....
