szarpie przy odpalaniu i przy gaszeniu dziwne walenie
bablan
Post autor: bablan » wt maja 25, 2010 9:31 am
Witam mam mały problem przy odpalaniu.
Posiadam Pajero z 93r. 2,5 TD samochód przy odpalaniu zimnego silnika (rano) szarpie przez około 5 do 10 sekund i później już jest wszystko ok. Jak silnik jest ciepły szarpanie przy odpalaniu nie występuje. Zastanawia mnie też sprawa, jak się gasi silnik (niezależnie czy ciepły czy zimny), jak gaśnie słychać straszne walenie jak w bęben.
Jeżeli chodzi o odpalanie to ostatnio sprawdziłem akumulator napięcie 13,3 V przy zapalonym silniku ładowanie przy akumulatorze to 14,3 V więc chyba dobrze, zacząłem oglądać świece i jak się okazało są to jeszcze świece oryginalne mitsubishi. Pytałem znajomego, który ma taki sam silnik, on też wymieniał świece ale miał z tym duży problem ponieważ jak się okazało niektóre pajerki mają jakiś przetwornik i nietypowe świece. Chodzi o to że przy włączeniu zapłonu przetwornik wysyła szybki impuls na 12V a po chwili grzeje już na 6V. I musiał zamawiać oryginalne świece 200zł za 1szt. masakra.
Czy myślicie że to wina świec?
Jeżeli chodzi o gaszenie i to walenie to wydaje mi się że jakieś poduszki silnika albo skrzyni są wybite. Ale tego jeszcze nie sprawdzałem. Czy to może być przyczyną walenia jak sprawdzić czy poduszki są dobre??
pozdro dla was miłośnicy off-rodu :) Pajero II 2.5TD Off-Road :)
Qbartx
Re: szarpie przy odpalaniu i przy gaszeniu dziwne walenie
Post autor: Qbartx » wt maja 25, 2010 9:40 am
Albo swiece albo gdzies sie zapowietra uklad paliwowy.
Tak czy siak po tylu latach nalezy mu sie wymiana swiec bo nawet jezeli grzeja to niekoniecznie z taka moca i na odpowiedniej powierzchni.
Wymien swiece a potem mysl dalej ;)
ZJ 4.0 up3.5" 31x10.5 mt
orzeh77
Post autor: orzeh77 » śr maja 26, 2010 8:15 am
aleś zrobił temat :D
"...przy gaszeniu dziwne walenie"
2,5 Pajero II '94 SS SW | BIAŁA vitara :)21
gg 106104
KAJMAN
ap4x4
Post autor: ap4x4 » śr maja 26, 2010 9:35 am
Jak "dziwne walenie" to może wina poduszek ???
SUPER Y61 3.0 DIT SUPER
bablan
... świece, poduszki
Post autor: bablan » śr maja 26, 2010 11:15 am
jutro sprawdzę czy układ paliwowy się nie zapowietrzył i obejrzę filtr paliwa ale wymieniałem go w styczniu, tankuje tylko na statoil a autem zrobiłem od stycznia dopiero 3500km.
z tym waleniem to raczej jestem pewny że to poduszki.
PYTANIE!!!
Czy wiecie jak sprawdzić świece czy są jeszcze dobre?
Czy wiecie jak sprawdzić poduszki silnika lub skrzyni żeby zobaczyć, które są do wymiany?
cacek1
Post autor: cacek1 » czw maja 27, 2010 5:00 pm
to dziwne walenie przy gaszeniu ?? znajome dziwięki u mnie reduktor uderzał o zagiętą osłone rzeczonego reduktora wystarczyło ją odprostować i było OK.
Pachero 3,0 cabrio gekon off road team
rort_
Re: ... świece, poduszki
Post autor: rort_ » czw maja 27, 2010 8:10 pm
bablan pisze:Czy wiecie jak sprawdzić świece czy są jeszcze dobre?
Wykręć świecę i podaj na nią napięcie. Zobaczysz czy jest sprawna. Tylko się nie oparz, bo zielone świece się szybko grzeją na 12V. Jak będziesz kupował nowe, to musisz iść do sklepu z omomierzem i sprawdzić która ze świec podanych jako zamiennik ma rezystancję w zakresie który już gdzieś jest tu podany, tylko nie chce mi się go szukać po raz trzeci.
Mariobros
Post autor: Mariobros » pt maja 28, 2010 12:11 pm
cacek1 pisze:to dziwne walenie przy gaszeniu ?? znajome dziwięki u mnie reduktor uderzał o zagiętą osłone rzeczonego reduktora wystarczyło ją odprostować i było OK.
u mnie też :D
Innym razem pękła łapa mocująca poduszkę do reduktora i objaw był identyczny.
Pajero 2,5TD 86r. GG 649597
Kajen
Post autor: Kajen » pt maja 28, 2010 9:27 pm
Ta... Tez to przerabiałem :)
bablan
Post autor: bablan » śr cze 02, 2010 7:18 am
Jeżeli chodzi o odpalanie to znalazłem przyczynę, świece były ok, okazało się że zapowietrzał się układ paliwowy, słabo trzymała opaska przy filtrze paliwa, wystarczyło dać nową i odpowietrzyć. Odpala już dobrze.
Jeżeli chodzi o dziwne walenie :) to jeszcze tego problemu nie sprawdzałem, w sobotę skocze na kanał do znajomego i będziemy szukać, jak się dowiem co to było dam znać. Dzięki za podpowiedzi. Pozdrawiam
