Wyciąganie skrzyni trooper 2,6i
swiebod
Post autor: swiebod » wt cze 01, 2010 10:03 am
Mam mały problem i proszę o rade.
Odkręciłem skrzynie biegów od silnika, odkręciłem belkę mocującą poduszki skrzyni, wały napędowe również i skrzynia nie chce wyjść.
Czy ma ktoś jakieś pomysły jak to zrobić żeby ją wyciągnąć.
dodam że skrzynia rozeszła się na 2mm i dalej ani myśli się wysunąć.
Pozdr,
Swiebod
Troopek 2,6Mpi 1990r :)
vip
Re: Wyciąganie skrzyni trooper 2,6i
Post autor: vip » wt cze 01, 2010 10:34 am
a odkręcił kolega dźwignię skrzyni?
Żeby coś wynaleźć, wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu./
swiebod
Post autor: swiebod » wt cze 01, 2010 10:42 am
Oczywiście że tak, dźwignia biegów i reduktora poszła jako pierwsza.
zresztą logicznie, jeśli bym wywalił skrzynie to w najgorszym wypadku pogięła by się dźwignia :)
Pozdr,
Swiebod
Nahen
Post autor: Nahen » wt cze 01, 2010 12:10 pm
Jeżeli wszystko odkręciłeś to wisi na wałku sprzegłowym i tyla, musisz się pogimnastykować, poszarpać, a przede wszystkim w miarę równo i równoelgle do osi wałka ją wysunąć. Nie ma bata musi wyjść. Swoją drogą potrafi być upierdliwa przy wyciaganiu a później przy wkładaniu ;)
swiebod
Post autor: swiebod » wt cze 01, 2010 12:21 pm
Nahen pisze:Jeżeli wszystko odkręciłeś to wisi na wałku sprzegłowym i tyla, musisz się pogimnastykować, poszarpać, a przede wszystkim w miarę równo i równoelgle do osi wałka ją wysunąć. Nie ma bata musi wyjść. Swoją drogą potrafi być upierdliwa przy wyciaganiu a później przy wkładaniu ;)
ale ile można szarpać :P w 3 osoby a ona nie chce wyjść, spróbuje jeszcze dzisiaj.
Pozdr,
Swiebod
Nahen
Post autor: Nahen » wt cze 01, 2010 12:22 pm
Musi nie ma bata :)21 Za pierwszym razem też tak myślałem ;)
swiebod
Post autor: swiebod » wt cze 01, 2010 4:59 pm
Nahen pisze:Musi nie ma bata :)21 Za pierwszym razem też tak myślałem ;)
dokładnie siła razy gwałt i się udało.
Pozdr,
Swiebod
Nahen
Post autor: Nahen » wt cze 01, 2010 7:49 pm
swiebod
Post autor: swiebod » śr cze 02, 2010 9:45 am
teraz jedziemy dalej, miska panewki, simeringi itp.
wiec jeszcze będę Was męczył.
Pozdr,
Swiebod
Nahen
Post autor: Nahen » śr cze 02, 2010 10:05 am
Jak coś to ja tylko od góry zaglądałem do tego silnika ;)
matee2
Post autor: matee2 » pt cze 04, 2010 10:18 am
ja zaglądałem z góry z dołu od boku i z każdej możliwej strony a co do wyciągnięcia skrzyni to najlepiej jest podnieść troszkę silnik przodem i wtedy nie ma problemy we dwoje ją wyciągnołem stawiając na żabie wyjechała do tyłu .
Wróć do „Isuzu”
