Remont silnika
wszystko o niwce
Redford
Remont silnika
Post autor: Redford » śr cze 02, 2010 11:59 am
Witam ,na wstępie chciałem się przywitać, jako nowy.
Mam pytanko do doświadczonych kolegów, czy przeprowadzać w nivce gruntowny remont(wywala mi olej przy filtrze powietrza) czy zakupić silniczek z nivy, która jeździła po czarnym na niemieckich drogach.
Doświadczenie w remontach już mam na moim motocyklu(regeneracja wału,pierścienie tłoki itp.)
Silniki w cenie 600-1000zł przebieg ok.12000 tyś, oczywiście nivoskie 1.6
Remont silnika -części??? może ktoś z was by widział
Osobiście skłaniam się do remontu
miłośnik wschodniej motoryzacji;)
M-72 z 45r, Niva 2.0 DOHC
LTK
Re: Remont silnika
Post autor: LTK » śr cze 02, 2010 1:17 pm
Remont silnika to koszt 700 zł praktycznie tylko na częściach z Allegro (tłoki węgierskie bo podobno rosyjskie to lipa i pierścienie tez jakiejś lepszej firmy). NArzie przejechała 5000 po remoncie i jest dobrze... tylko gumki na zawory chyba rosjanom nie wyszly bo coś kopci skubana :roll:
Russian Panzer Łada Niva....
Gzubi
Re: Remont silnika
Post autor: Gzubi » śr cze 02, 2010 4:44 pm
Tyle to chyba za mały remont góry silnika.
Ja właśnie robię cały remont 1.7i i wyszło z częściami ok 1800 zł (ziomal jest tani) inni chcieli za samą robotę 1200-1300.
700 zł ? A gdzie planowanie głowicy, szlif wału, pierścienie, rozrząd, pompa wody, pompa oleju - bla bla
Więc jak masz boga który za 700 mi remont zrobi to zrobi pisz !
Mam jeszcze jedną z uszkodzonym silnikiem do kupienia.
Street racing is not a crime !? Well...it is but f**k it !
Btw. http://www.TanieKosze.pl
Svenson
Re: Remont silnika
Post autor: Svenson » śr cze 02, 2010 5:50 pm
jak samemu to działaj , a ten silnik o ktorym piszesz kup na zapas :)21
bartekbp01
Re: Remont silnika
Post autor: bartekbp01 » śr cze 02, 2010 7:12 pm
nie baw się w remonty pakuj diesla pod machę ja zrobiłem remont i do dzisiaj żałuję że nie wpakowałem 1.9TD
CHREATIW TECHNOLOŻI ;)
Svenson
Re: Remont silnika
Post autor: Svenson » śr cze 02, 2010 9:20 pm
osobiscie ja nie remontowałem silnika tylko odrazu ropola wsadziłem :)21
zawsze sa + i - :roll:
Gzubi
Re: Remont silnika
Post autor: Gzubi » śr cze 02, 2010 11:18 pm
bartekbp01 pisze:nie baw się w remonty pakuj diesla pod machę ja zrobiłem remont i do dzisiaj żałuję że nie wpakowałem 1.9TD
Powiem Ci jak miałem ja wybór kupić używkę za 600-700 zł + wsadzenie jakieś 300 + przeróbki jakieś 300, wolałem mieć cały nowy silnik.
poborcapodatkowy
Re: Remont silnika
Post autor: poborcapodatkowy » śr cze 02, 2010 11:23 pm
Gzubi pisze:
Nie nowy tylko używany, którego stan i przeszłość pozostają zagadką :roll:
Frontera 2.0 '94 - była
Niva '90 - była
Sniper
Re: Remont silnika
Post autor: Sniper » czw cze 03, 2010 12:45 pm
Jeśli masz oryginał 1,6 to nie zmieniaj, bo każdego innego też zarżniesz :evil:
Ręce precz od GENERAŁA!...
Gzubi
Re: Remont silnika
Post autor: Gzubi » czw cze 03, 2010 3:44 pm
poborcapodatkowy pisze:
Gzubi pisze:
U mnie w sumie tylko ze starego został blok silnika ( cała reszta nowa ) i mam 1.7i
bartekbp01
Re: Remont silnika
Post autor: bartekbp01 » czw cze 03, 2010 9:47 pm
ja też mam "nówkę " ale i tak dajzel byłby lepszy
Gzubi
Re: Remont silnika
Post autor: Gzubi » pt cze 04, 2010 1:07 am
bartekbp01 pisze:ja też mam "nówkę " ale i tak dajzel byłby lepszy
hehe jak bym miał za co ;-)
Redford
Re: Remont silnika
Post autor: Redford » pt cze 04, 2010 8:18 am
po wstępnym obliczeniu kosztów na remont silnika, wychodzi na plus wstawienie używanego w "dobrym"stanie bo nigdy nie ma pewności,dodam, że padł mi rozrusznik,więc dochodzi 250zł na nowy rozrusznik,a tu silniczek 1.6 nivy za 600 z rozrusznikiem.
Szkoda mi pakować ropniaka bo jest gaz z 2004 roku, i przeraża mnie potem całe to dopasowywanie.
najlepiej wstawić i jechać;)
Ktoś z was wstawiał silnik od łady 2107,1.5 pojemność?, lub jakiś inny sinik, który pasuje jak ulał do skrzyni i całej reszty.
Redford
Re: Remont silnika
Post autor: Redford » pt cze 04, 2010 12:17 pm
Znalazłem na allegro 2 ropniaki tdi, w pełnym osprzęcie jeden z kadeta, 2gi z vw.W dobrych cenach bo 350 zł+ transport
Wiem, że mogę się powtarzać, z pytaniami,ale przeczytałem całe forum o niwie już mi się wszystko miesza;)
Czy silnik z vw, silnik ze skrzynią nivoską da się ŁATWO spasować, pomijając mocowanie silnika i parę skrzynek piwa co trzeba dokupić ewentualnie do takiego przeszczepu zakupić.
jak ktoś ma jakąś dokumentację z fotkami z takiej operacji to bym się uśmiechnął :D i prosił na meila, a browarka podeślę, lub na zlocie postawię :)21
poborcapodatkowy
Re: Remont silnika
Post autor: poborcapodatkowy » pt cze 04, 2010 7:45 pm
Były duże Fiaty z volkswagenowskimi silnikami 1.6d i skrzyniami fiata. Musiałbyś znaleźć obudowę sprzęgła od takiego zestawu, ale to raczej proste nie będzie :roll: W innym przypadku pozostaje dorobienie flanszy.
Kolega przemo650 ma (miał?) Nivkę z dieslem VW, napisz do niego :)
Niva '90 - była
silverstone
Re: Remont silnika
Post autor: silverstone » pt cze 04, 2010 8:45 pm
@ Redford, nie marudź i nie kombinuj jak koń pod górę, tylko remontuj 1,6. Jak zrobisz porządnie, to Nivkę przeżyje. Będziesz chociaż wiedział co masz tak naprawdę pod maską, a nie jakąś znów używkę co nie zna dnia ni godziny.
1,6 '92, 1,7i '98.....
Gzubi
Re: Remont silnika
Post autor: Gzubi » sob cze 05, 2010 2:38 pm
hehe Ja się dziś dowiedziałem, że silnik no był w stanie agonalnym ale mógł by jeździć.
Poprzedni właściciel miał takiego suuper mechanika, że uszkodzenie czujnika położenia wału uznał za przeskoczenie łańcucha rozrządu.
No cóż mam cały silnik nowy ;-)
Szkoda bo kasa poszła, ale przynajmniej wiem co mam :D
Jeszcze jedna dziwka do zabawy może będzie tylko nie wiem która :D
kb-autostyle
Re: Remont silnika
Post autor: kb-autostyle » sob cze 05, 2010 4:08 pm
LTK pisze:Remont silnika to koszt 700 zł praktycznie tylko na częściach z Allegro (tłoki węgierskie bo podobno rosyjskie to lipa i pierścienie tez jakiejś lepszej firmy). NArzie przejechała 5000 po remoncie i jest dobrze... tylko gumki na zawory chyba rosjanom nie wyszly bo coś kopci skubana :roll:
Tutaj pozwolę sobie na drobny komentarz, (nie pomyślcie bóg wie co, ale obracam się w tamtych środowiskach, więc i postrzegam inaczej), otóż nie wszystko rosyjskie co ze wschodu!!
a tym bardziej, że kupione na allegro, może pochodzić i często tak jest, z wytworów made in Ukraine czy też made in Belarus.
Trzeba odróżniać te Państwa, na białorusi i ukrainie pełno jest "коллективных хозяйств" "кооперативных предприятий" (kołchozów i stowarzyszeń) czyli tzw. rzemiosła i oni wcale nie krepują się etykietki kleić "made in russia" czy po ichniemu "сделано в россии".
Ponadto części do Lad klepie i Armenia i Republika Dagestan i Azerbejdżan, Tadżykistan coś po swojemu wytwarza....
Niezłe wyroby poza oryginałem (AvtoVaz GM), zakładami remontowymi AvtoVaz (rosyjskimi, robią części przy fabrykach, które nie ma już w seryjnej produkcji AvtoVaz, przeznacznone dla gwarancyjnych i pogwarancyjnych remontów), robią ponoć robią Madziary czyli Węgry.
sebaska
Re: Remont silnika
Post autor: sebaska » sob cze 05, 2010 9:30 pm
kb-autostyle pisze:Ponadto części do Lad klepie i Armenia i Republika Dagestan i Azerbejdżan, Tadżykistan coś po swojemu wytwarza....
Republika Dagestan to jest część Rosji...
\Seb
Niva 1.7mpi
kb-autostyle
Re: Remont silnika
Post autor: kb-autostyle » ndz cze 06, 2010 10:18 am
Zgadza się Sebaska.
Wezmę atlas samochodowy do ręki i wypiszę, bo większośc rodaków nie zdajęsobie sprawy jak wielki to kraj i zróżnicowany.
Każda republika choć w "ciele" Rosji, ma swoje władze, budżet i prawa, prezydenta .. i wiele żyje w pewnym stopniu autonomicznie.
kod (numer regionu na tablicach rej.) - nazwa regionu
01 - Republika Adygeja
02 (102) Republika Baszkortostan (słynie z wspaniałego miodu)
03 Republika Buratiya
04 Republika Altay (przepiekne krajobrazy, góry altaj)
05 Republika Degestan (Kaukaz)
06 Republika Inguszetiya
07 Kabardino-Balkarskaya Republika
08 Republika Kalmykiya
09 KArachajevo-Czerkesskaya Republika
10 Republika Kareliya (pół na pół jeziora z lądem)
11 Republika Komi (gaz i ropka)
12 Republika Mariy El
13 Rpublika Mordoviya (ogromnie rozminięty szamanizm!!)
14 Republika Saha (Jakutiya)
15 Republika Severnaya Osetiya-Alaniya (czy jak to teraz tam sie pozmenialo?)
16 (116) Republika Tatarstan (kultura tatarska, jezyk tatarski na codzien + rosyjski urzędowy)
17 Republika Tyva
18 Urmurdskaya Republika
19 Republika Hakasiya
20 (95) Czeczenskaya Republika
21 Czuvaszskaya Republika
22 Altayskij Kraj
23 Krasnodarskiy Kraj
24 Krasnoyarskiy Kraj
25 Primorskiy Kraj
26 Stavropolskiy Kraj
27 HAbarovskiy Kraj
itd.. oblasti około 45 ..
administracyjnych autonomicznych okręgów 8 czy 9
wydzielonych miast 2, jak nie trudno domyślić się Maskva ( 77 99 177 199) i Pietrsburg ( 78 98 178)
fascynujący kraj pod względem kulturowym, krajobrazów, przyrody.. :o
Sniper
Re: Remont silnika
Post autor: Sniper » ndz cze 06, 2010 1:33 pm
kb-autostyle pisze:fascynujący kraj pod względem kulturowym, krajobrazów, przyrody.. :o
Oczywiście, ale Afganistanu nie przebije :)
silverstone
Re: Remont silnika
Post autor: silverstone » ndz cze 06, 2010 11:09 pm
kb-autostyle pisze:...bo większośc rodaków nie zdajęsobie sprawy jak wielki to kraj i zróżnicowany.
Czyich rodaków, Twoich czy moich :)23
Moi rodacy umieją w większości czytać, mają atlasy samochodowe, i spis republik, krajów, obłasti i całej reszty w necie. Nie mniej dziękuje za lekcję geografii Związku Radzieckiego na poziomie 5 klasy szkoły podstawowej :)17
Redford
Re: Remont silnika
Post autor: Redford » pn cze 07, 2010 8:15 am
Sniper pisze:Jeśli masz oryginał 1,6 to nie zmieniaj, bo każdego innego też zarżniesz :evil:
Problem w moim silniku to wywalający olej przy filtrze powietrza.
Rady mechaników:1) kapitalny remont(wymiana pierścieni nic nie da),lub zmiana silnika
Inny mechanik 2)wyczyścić rurę która idzie do filtra(od dołu?) ,jak to nie podziała wymienić pierścienie i jeździć
Sprawdzę opcje 2.
W motocyklu zakładałem podwójne pierścienie polskie, bardzo dobra kompresja, sprawdzę też to na nivie i powiem jak wyszło
Sniper
Re: Remont silnika
Post autor: Sniper » pn cze 07, 2010 12:24 pm
No możesz sprawdzić ewentualnie wyczyścić tę rurkę spustową oddzielacza oleju, to na pewno nie zaszkodzi :)2
Ale z tego co piszesz to chyba rzeczywiście remont będzie potrzebny bo to raczej objawy dość dużych przedmuchów :roll:
A ile bierze oleju? i czy trzyma jeszcze ciśnienie? zauważasz jakieś spadki wydolności? mocy?
Redford
Re: Remont silnika
Post autor: Redford » wt cze 08, 2010 7:39 am
Sniper pisze:No możesz sprawdzić ewentualnie wyczyścić tę rurkę spustową oddzielacza oleju, to na pewno nie zaszkodzi :)2
Ciśnienie jest, co do wydolności i spadku mocy, nie mam porównania, już kupiłem z takim silnikiem, oleju nie bierze dużo, bo też za daleko od domu się nią nie oddalam :(
Wróć do „Łada Niva”
