Przekładnia kierownicza
Antek
Post autor: Antek » pn cze 07, 2010 10:00 am
Wiem, że pytanie z tych :)3 , ale czy ktoś kupował ostatnio nową przekładnię kierowniczą do 300 tdi i orientuje się co jest możliwie dobrego na rynku (wiem tak przekładnia jest zrąbana fabrycznie)? Za ile można coś takiego zanabyć (znalazłem w necie ceny od ok. 1,5K do ponad 2K)? W tej, którą chciałem zregenerować, okazało się po rozebraniu, że jest kompletnym złomem. Wiem, że ktoś montował przekładnie od jeepa chyba XJ, ale podobno trzeba dorobić jedno mocowanie i trochę boję się eksperymentować, choć podobno ta jeepowa chodzi bezawaryjnie już ponad 10 lat. Co ciekawe można było dać bez problemu większe ciśnienie z oryginalnej pompy :)2
Ostatnio zmieniony pn cze 07, 2010 11:12 am przez Antek, łącznie zmieniany 1 raz.
DEF 300 Tdi
Wiechu
Re: Przekładnia kierownicza
Post autor: Wiechu » pn cze 07, 2010 10:14 am
elerowe też chodzą bez problemu po 10 i więcej lat. Także nie wiem w czym ta jeepowa ma być lepsza. :roll:
Wydajność ? Może Ci układ już siada. Ja u siebie na 32" kręcę kierownicą jak w małej osobówce ze wspomaganiem.
Ja bym nie kombinował. Masz budżet, kup nową.
łoś też człowiek
Karson
Post autor: Karson » pn cze 07, 2010 11:00 am
zależy do czego jest OK. do srajdów nie wydala :)21
SCARAB TEAM
Land Rover rullez :)21
Wąż
Post autor: Wąż » pn cze 07, 2010 11:05 am
Karson pisze:zależy do czego jest OK. do srajdów nie wydala :)21
to sobie dwie szeregowo załóżcie :)21
Wiechu
Post autor: Wiechu » pn cze 07, 2010 11:07 am
a który LR do srajdów wydala ?
łoś też człowiek
Antek
Post autor: Antek » pn cze 07, 2010 11:11 am
Nawet jeśli kupować dedykowaną, to którego producenta w miarę solidna i bez przepłacania?
DEF 300 Tdi
Karson
Post autor: Karson » pn cze 07, 2010 11:11 am
Wąż pisze:to sobie dwie szeregowo załóżcie :)21
wystarczy, że jedna cieknie :)21
Wiechu pisze:a który LR do srajdów wydala ?
w sensie ogólnym to oba dają radę ;) jeszcze :)21
SCARAB TEAM
Karson
Post autor: Karson » pn cze 07, 2010 11:12 am
Antek pisze:Nawet jeśli kupować dedykowaną, to którego producenta w miarę solidna i bez przepłacania?
poszukaj HD. do turystyki i lżejszych rajdów będzie git. ma też szybsze przełożenia :)2
SCARAB TEAM
Antek
Post autor: Antek » pn cze 07, 2010 12:42 pm
Karson pisze: poszukaj HD. do turystyki i lżejszych rajdów będzie git. ma też szybsze przełożenia :)2
OK, tylko
Antek pisze:... którego producenta w miarę solidna i bez przepłacania?
i gdzie? :wink:
DEF 300 Tdi
Karson
Post autor: Karson » pn cze 07, 2010 12:48 pm
poszło na pw :wink:
SCARAB TEAM
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » czw cze 10, 2010 8:50 am
ja tam nie wiem...
kupowalem za 2kzl przekladnie w pewnej firmie z poznania tej o nazwie na "M" i dziala do dzis.
Zadzwonilem,powiedzialem ze chce przekladnie do mojego disco i przyslali...
ot tyle.
a jak sie nazywa ta przekladnia to nie wiem
Antek
Post autor: Antek » czw cze 10, 2010 2:23 pm
Karson pisze:poszło na pw :wink:
Jeszcze raz dzięki Karson, wygląda (nie chwaląc dnia przed zachodem słońca :wink: ), że wreszcie to jest to :)2
DEF 300 Tdi
TadeuszK
Post autor: TadeuszK » czw cze 10, 2010 2:53 pm
Antek pisze:
antek ... puść na pw co tam znaleźliście ... dzięki.
tybero
Post autor: tybero » czw cze 10, 2010 2:58 pm
LR_Olek pisze:ja tam nie wiem...
ot tyle.
no, czyli idac tropem olka, mozesz zadzwonic i powiedziec ze chcesz taka sama jak olo dostal i czekac na przesylke....:)21
Mistrzow uprasza sie o spokoj
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » czw cze 10, 2010 3:01 pm
tybero pisze:
ot tyle.
to fakt
tybero
Post autor: tybero » czw cze 10, 2010 3:04 pm
a tak BTW. to jak ci sie w brennej podobalo?
szkoda ze sie nie udalo spotkac.
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » czw cze 10, 2010 5:28 pm
tybero pisze:a tak BTW. to jak ci sie w brennej podobalo?
ladnie tam.
moze bede w sierpniu znow.
szkoda, za duzy chaos byl...
tybero
Post autor: tybero » czw cze 10, 2010 6:03 pm
mnie akurat wtedy nie bylo, ale moze nastepnym razem...
wasza14
Post autor: wasza14 » wt cze 15, 2010 9:36 am
witam. ja mam pytanko jak zdiagnozowac ewentualna awarie przekladni u nie trzepie kierownica az strach szybciej jechac wymienilem juz pol auta i nic. malo tego nikt nie potrafi postawic diagnozy
WASZA14 - 300TDI
Flor
Post autor: Flor » wt cze 15, 2010 9:49 am
wasza14 pisze:witam. ja mam pytanko jak zdiagnozowac ewentualna awarie przekladni u nie trzepie kierownica az strach szybciej jechac wymienilem juz pol auta i nic. malo tego nikt nie potrafi postawic diagnozy
jak ma luz ,jak cieknie , jak jest urwana :D to jest popsuta :)21 a w innych przypadkach zacznij od wyważenia kół i zbieżności :wink:
Jefersson 00
Post autor: Jefersson 00 » pt cze 18, 2010 5:56 pm
sajlentblok w panchardzie kolego se wymień tylko nie na tjuningowy z pomarańczowej gumki tylko na genuinową tuleje metalowo gumową z woreczka z zielonym jajem za cirkaabałt 40 PLN
tedi73
Post autor: tedi73 » pt cze 18, 2010 10:35 pm
Właśnie się wziąłem za wymianę STEERING ARM BALL JOINT - RBG000010,
ale to nie było wymieniane chyba od nowości, po wyciągnięciu zawleczki i tego "dekielka", wysypało sie masa rdzy i teraz problem:
powinienem wybić z ramienia przekładni coś na kształt tulei w której się porusza ta część z kulką, ale problem polega na tym, ze to się wszystko w środku zlało w jedno (rdza) i ni jak sie tego wycisnąć nie da, próbowałem na rożne sposoby i ni h...ja, trzeba chyba ściągnąć ramie przekładni i wybić dziadostwo, lub wymienić ramie, ma ktoś może patent na ściągniecie całego ramienia?
Nie chce mi zejść z wieloklina
było disco 300 TDI '96
był Land Rover defender 110 cysetka '94
jest Toyota SURF 2.4 TD '92 automat
Jefersson 00
Post autor: Jefersson 00 » pt cze 18, 2010 10:46 pm
ściągacz i młotek (młotek bez przesady)
tedi73
Post autor: tedi73 » pt cze 18, 2010 10:59 pm
Jefersson 00 pisze:ściągacz i młotek (młotek bez przesady)
Młotkiem nap...łem na max'a i nic, ale ściągacza nie mam, chodzi Ci o taki klin jak do końcówek (tym chyba rozwalę uszczelkę), czy taki skręcany?
sbielak
Post autor: sbielak » pt cze 18, 2010 11:07 pm
zapsikaj jakims siuwaksem , poczekaj do rana i wal młotkiem :)21
generalnie to wcale nie musi byc duży młotek
SALLDVAF8VA98:)
a dupa tam ....
