Plandeka w 69M
Gregorr
Plandeka w 69M
Post autor: Gregorr » śr cze 09, 2010 7:55 am
Witam Panów, tu Gregorr.
Mam prośbę o podpowiedź nt przewożenia zdjętej plandeki. Rosyjska instrukcja obsługi przewiduje miejsce na boczki drzwi z szybami - w tylnej klapie. Instrukcja pokazuje to na ładnym rysunku. Co jednakże zrobić z całą, wielką szmatą z dachu. Oczywiście, że można ją położyć na pace, ale nie wierzę, że radzieccy ludzie nie wymyślili czegoś praktycznego...
Gregorr
Piter69A
Re: Plandeka w 69M
Post autor: Piter69A » śr cze 09, 2010 8:02 am
Land Cruiser HZJ-73
GAZ 69A (2,4TD-nie oryginał)
GAZ 69M (2,4-oryginał)
Dziku2
Re: Plandeka w 69M
Post autor: Dziku2 » śr cze 09, 2010 9:23 am
a próbował ktoś umieścić plandekę w miejscu do tego przeznaczonym(pod fotelem kierowcy) ?? Bo jakoś nie mogę uwierzyć, żeby tam się zmieściła(przecież tam i pompka i lewarek jeszcze są)... :roll:
Piter69A
Re: Plandeka w 69M
Post autor: Piter69A » śr cze 09, 2010 9:31 am
Mieści się bez problemu ale trzeba ją odpowiednio poskładać :wink:
Land Cruiser HZJ-73
Gregorr
Re: Plandeka w 69M
Post autor: Gregorr » pt cze 11, 2010 7:50 pm
Dzięki za obrazek z instrukcji. Ale wygląda na to, że należałoby plandekę odizolować jakoś od baterii. A w innym wątku doczytałem się, że takiej pokrywy na akumulator to nikt żywy nie widział.
Zdravim
Gr
Dziku2
Re: Plandeka w 69M
Post autor: Dziku2 » pt cze 11, 2010 9:58 pm
ja widziałem, mam nawet jedną sztukę :D tylko trzeba ramkę dorobić i można będzie zakładać...ostatnio nówki sztuki gość sprzedawał na aledrogo...
Mag69
Re: Plandeka w 69M
Post autor: Mag69 » pt cze 11, 2010 10:32 pm
Dziku2 pisze:...ostatnio nówki sztuki gość sprzedawał na aledrogo...
z tymi nówkami sztukami to coś nie halo...
Piotrek (ten parę postów wyżej) kupił i był mega wkurw
LJ 70
Dziku2
Re: Plandeka w 69M
Post autor: Dziku2 » pt cze 11, 2010 10:35 pm
ja do swojej nie mam zastrzeżeń. Nóweczka zapodkładowana...nic tylko papierkiem przejechać i pomalować na jedynie słuszny kolor... :)2
Thomson
Re: Plandeka w 69M
Post autor: Thomson » sob cze 12, 2010 10:57 am
Za jaka cene sprzedawali na allegro te przykrywki ? Bo nie widzialem niestety...
Gaz 69 A, 69 M, 67b, jeep wyllis MB 42r
gg. 7185505
Dziku2
Re: Plandeka w 69M
Post autor: Dziku2 » sob cze 12, 2010 11:02 am
coś koło 100zł, nie pamiętam teraz dokładnie...
Mag69
Re: Plandeka w 69M
Post autor: Mag69 » sob cze 12, 2010 11:08 am
Thomson pisze:Za jaka cene sprzedawali na allegro te przykrywki ? Bo nie widzialem niestety...
Sprzedawał je piotr759 przebywający na forum
LJ 70
Dziku2
Re: Plandeka w 69M
Post autor: Dziku2 » sob cze 12, 2010 11:13 am
całkiem możliwe :)
Piter69A
Re: Plandeka w 69M
Post autor: Piter69A » ndz cze 13, 2010 8:50 am
Tak, kupiłem ta pokrywę. Niby wszystko OK ale nie jest to produkcja fabryczna tylko rzemieslnicza reprodukcja. Są szczegóły, którymi się różni od oryginału. Mysle, że jednak jezeli nie polozy sie obok oryginału to i tak nikt nie rozpozna... :wink:
Ramkę i aku mam za to oryginalne :lol: :)2
Land Cruiser HZJ-73
Dziku2
Re: Plandeka w 69M
Post autor: Dziku2 » ndz cze 13, 2010 10:05 am
a tak z ciekawości, jak będziesz miał chwilę to możesz zrobić takie porównanie, czym się różnią te pokrywy?
Re: Plandeka w 69M
Post autor: rafał29 » ndz cze 13, 2010 10:11 am
roznia sie przede wszystkim gruboscią blachy, materiał z ktorego jest zrobiony oryginał jest grubszy
Gregorr
Re: Plandeka w 69M
Post autor: Gregorr » wt cze 22, 2010 9:04 pm
To jakby ten Piotr759 przebywający na forum objawił sie, to ja szukam takiej pokrywy na akumulator :)
Polecam się pamięci.
Gregorr
piotr759
Re: Plandeka w 69M
Post autor: piotr759 » śr cze 23, 2010 6:12 am
Ja na forum jestem cały czas. Rano, wieczór, we dnie, w nocy...
Co do pokryw skrzynek akumulatora - miałem ich chyba ze 30 sztuk. Niestety - raczej już ich nie będę miał.
Aczkolwiek po zlocie w Darłówku będę mógł powiedzieć coś więcej.
Gaz 69M (E) 1972r.
Dawik
Re: Plandeka w 69M
Post autor: Dawik » sob sie 24, 2013 9:04 pm
drodzy koledzy czy ktoś może napisać jaka powinna być wysokość stelaża pod plandekę??, dokładnie chodzi mi o wysokość głównych kabłąków, środkowego z przodu i tylnego, czy obydwa powinny być równe wymiarami?? czy pierwszy kabłąk może być wyższy ???
z góry dzięki za info
GAZ 69 M - 1968r
..:: "jest ryzyko, jest zabawa" ::..
morte36
Re: Plandeka w 69M
Post autor: morte36 » pn sie 26, 2013 8:07 am
Chyba były różne wysokości bo jak zamawiałem plandekę to mnie gościu pytał własnie o wysokość pałąka przedniego i na tej podstawie wiedział co i jak.
UAZ 31512-1990
GAZ 51-1951 remont
GAZ 69M-1970
tel. 501106073
piotr759
Re: Plandeka w 69M
Post autor: piotr759 » pn sie 26, 2013 9:00 am
Pałąki plandeki są we wszystkich Gazach identyczne. Czasami zdarza się, że ktoś usunie z pałąków bolce oporowe które nijako narzucają wysokość stelażu. Taki pałąk wpada wtedy aż do samej podłogi fałszując wysokość. Czasem spotyka się też przewiercone pałąki ustabilizowane na wysokość różnymi zawleczkami, gwoździami itp. Wtedy wysokość takiego pałąka może być każdorazowo inna - zależnie od fantazji właściciela.
Gaz 69M (E) 1972r.
dawidbajorek
Re: Plandeka w 69M
Post autor: dawidbajorek » pn wrz 02, 2013 8:16 am
Dawik pisze:drodzy koledzy czy ktoś może napisać jaka powinna być wysokość stelaża pod plandekę??, dokładnie chodzi mi o wysokość głównych kabłąków, środkowego z przodu i tylnego, czy obydwa powinny być równe wymiarami?? czy pierwszy kabłąk może być wyższy ???
u mnie jest 81 cm do osi rurki
tytus75
Re: Plandeka w 69M
Post autor: tytus75 » sob sty 11, 2014 9:55 am
pytanie może sę wydać dziwne ale czy ktoś próbował plandekę farbować,barwić może jakoś ? mam plandekę która sporo wypłowiała i nie wygląda to najlepiej.
