Silnik UAZ
Slawquu
Silnik UAZ
Post autor: Slawquu » śr cze 09, 2010 2:06 pm
witam, mam pytanko natury silnikowej, otóż mam mały problem, przy rozieraniu silnika okazało się ze najprawdopodobniej tłoki są założone źle i tu brzmi moje pytanie, otoż na tłokach w pobliżu otworu na sworzeń jest napis, domyślam się ze jest to napis "przod", wiec tłok powinien iśc tym napisem od strony przodu silnika tj pompy wodnej, natomiast chcialbym jeszcze wiedzeć "zamki" na panewkach powinny iść do siebie i byc od strony walka rozrządu czy z drugiej strony. Jeśli temat był kiedyś poruszany to przepraszam ale nie udało mi sie znaleść. Z góry dziękuje za pomoc.
UAZina 469 B+G, Gazik 63 3,1D Vauxhall Frontera 2.2 16V
Troche sie nazbierało gratów...
Mag69
Re: Silnik UAZ
Post autor: Mag69 » śr cze 09, 2010 3:13 pm
SebastianS pisze: Jakkolwiek dziwne może się to wydawać - otworek w łbie korbowodu ma być skierowany w przeciwną do wałka rozrządu stronę - nadkutymi na trzonie napisami do przodu silnika!
Co do tłoków - napis "pieried" mają tłoki uazowskie i z wołgi GAZ 21. Z wołgi GAZ 24 mają inny kształt, długość sworznia, wagę i napis "nazad", który oczywiście należy kierować w tył silnika... Bardzo nie zalecam miksowania ze sobą różnych rodzajów tłoków - ślepi i głusi, rozpoznający typ silnika na podstawie wibracji, z pewnością stwierdziliby, że pod maską pracuje dyzel z warzywnioka :)21 Inne również są pierścienie. Uazowe uszczelniające mają wysokość 2.5 mm a wołgowskie 2.0 mm.
Faza na II pierścieniu uszzcelniającym do góry - w kierunku denka.
LJ 70
kacper44
Re: Silnik UAZ
Post autor: kacper44 » czw cze 10, 2010 8:52 pm
Teraz pytane..
Czym się różni dziurka od otworku? :)21
vandall1
Re: Silnik UAZ
Post autor: vandall1 » sob cze 12, 2010 8:58 am
Bo dziurę to ma np kobitka,a otwor to pojecie techniczne :)20
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
zippo68
Re: Silnik UAZ
Post autor: zippo68 » sob cze 12, 2010 10:33 am
vandall1 pisze:Bo dziurę to ma np kobitka,a otwor to
jest po trójce dzieci :)21
wodyn
Re: Silnik UAZ
Post autor: wodyn » wt cze 15, 2010 7:56 am
Z reguły dziura jest na wylot ,a otwór ma dno.Stąd powiedzenia : "może być potwór,byle miał otwór",otwór pod śrubę ,dziura np. w gaciach ... pozdr.
wieprzowina
Re: Silnik UAZ
Post autor: wieprzowina » wt cze 15, 2010 9:48 am
wodyn pisze:Z reguły dziura jest na wylot ,a otwór ma dno....
eee tam - miałeś kiedyś otwór czy dziurę na wylot w zębie? :)21
carinus
Re: Silnik UAZ
Post autor: carinus » wt cze 15, 2010 9:17 pm
wieprzowina pisze:
Ja miałem ubytek.
Land Cruiser LJ 70 2,4TD
Land Cruiser KZJ 90 3,0TD
Wałek
Re: Silnik UAZ
Post autor: Wałek » śr cze 16, 2010 3:32 pm
No to temat o silniku "jak się masz Wiktor "
http://www.forum-gaz-uaz.pl
Slawquu
Re: Silnik UAZ
Post autor: Slawquu » wt cze 29, 2010 8:41 am
temat skasztaniony na koniec jak zawsze. Ale potrzebne mi informacje uzyskałem. Dziękuje za pomoc.
