WYCIEK Z KULI
rysiek2054
WYCIEK Z KULI
Post autor: rysiek2054 » śr cze 09, 2010 4:57 pm
Mam mały problem
podczas jazdy powyzej 40km/h pojawia sie buczenie z przedniego mostu
halas narasta podczas skrętu w prawo
a zmniejsza sie podczas skrętu w lewo
natężenie halasu zwieksza sie wraz ze wzrostem predkosci jazdy
czy jest to związane z tym wyciekiem
co trzeba zrobic
jakie beda konsekwencje jak tego szybko nie zrobie
6,5 v8
Re: WYCIEK Z KULI
Post autor: Mroczny » śr cze 09, 2010 5:06 pm
będzie smutek i nostalgia za kwotą 2 klocki
N2O
Re: WYCIEK Z KULI
Post autor: N2O » śr cze 09, 2010 5:06 pm
łożyska kół ci buczą pewnie.
GG: 3215824
krzys6505
Re: WYCIEK Z KULI
Post autor: krzys6505 » śr cze 09, 2010 5:11 pm
Z tego co widać to olej wiec uszczelniacz półosi. To już jest poważnie.
A juk huczy przy skrętach to jest jeszcze poważniej.
Pilnie tam zajrzyj bo potem może być tylko gorzej.
A jak będziesz wymieniał łożyska zwrotnic to pamiętaj żeby zastosować dekielki i łożyska z uszczelniaczami bo inaczej cała twoja robota psu w du...pe.
Tanio nie będzie :roll:
Ostatnio zmieniony śr cze 09, 2010 5:22 pm przez krzys6505, łącznie zmieniany 1 raz.
Igor V8
Re: WYCIEK Z KULI
Post autor: Igor V8 » śr cze 09, 2010 5:12 pm
Uszczelniacz ...
Łożyska ....
Od uja roboty ....
Najfajniej się myje :)21
Rób już cały komplet ....
Igor V8
Re: WYCIEK Z KULI
Post autor: Igor V8 » śr cze 09, 2010 5:14 pm
... a
No i drobny papierek ścierny i jedziemy kulę na glanc
Możesz ją pomalować emalią wannową .... malowanko , szlifowanko , malowanko itd
rysiek2054
Re: WYCIEK Z KULI
Post autor: rysiek2054 » śr cze 09, 2010 5:37 pm
no to podajcie mi jakies linki do częsci
co mam kupowac
i zaś przesiadka do Omegi :wink:
6,5 v8
rysiek2054
Re: WYCIEK Z KULI
Post autor: rysiek2054 » śr cze 09, 2010 5:41 pm
no i co jest powodem tej awarii
jak mozna bylo tego uniknąć
jakis miesiac temu zmienialem łożyska w przednich piastach
bo była ostra telepawa
potem zmienilem koncowki drążka
mam co chwile jazdy z przednią osią
6,5 v8
Igor V8
Re: WYCIEK Z KULI
Post autor: Igor V8 » śr cze 09, 2010 5:56 pm
rysiek2054 pisze: mam co chwile jazdy z przednią osią
Uszczelniacze po prostu się zużywają
Może masz autko po dzwonie i z mostem coś nie teges
Ja jestem właśnie po robocie przedniej lewej piasty ... olej na postoju wylał się z kuli
Wymień przy okazji łożyska zwrotnicy
Igor V8
Re: WYCIEK Z KULI
Post autor: Igor V8 » śr cze 09, 2010 5:59 pm
rysiek2054 pisze:no to podajcie mi jakies linki do częsci
co mam kupowac
Uszczelniacze masz w sklepiku zakładowym
Wszystkie łożyska ja kupuję tu bo znają się na Patrolach ...
http://www.kroll.pl/
Po złożeniu przegubu napakuj smaru do pełna
rysiek2054
Re: WYCIEK Z KULI
Post autor: rysiek2054 » śr cze 09, 2010 6:02 pm
Igor909 pisze:
Mam robić obustronnie czy tylko to zjebane
auto bylo po wpadnieciu w rów właśnie prawą stroną
ale uszkodzenia to prawy przedni slupek prawy tylni blotnik tylne prawe kolo i troche prawe drzwi
próg cały , maska cała, rama cała
6,5 v8
Igor V8
Re: WYCIEK Z KULI
Post autor: Igor V8 » śr cze 09, 2010 6:02 pm
rysiek2054 pisze:no i co jest powodem tej awarii
Po co wymieniałeś łożyska ? nie prościej najpierw skasować luzy :wink:
Igor V8
Re: WYCIEK Z KULI
Post autor: Igor V8 » śr cze 09, 2010 6:03 pm
rysiek2054 pisze: Mam robić obustronnie czy tylko to zjebane
Ja zrobiłem jedną stroną od a do z
Igor V8
Re: WYCIEK Z KULI
Post autor: Igor V8 » śr cze 09, 2010 6:04 pm
rysiek2054 pisze: auto bylo po wpadnieciu w rów właśnie prawą stroną
Może gdzieś lekko most też dostał
rysiek2054
Re: WYCIEK Z KULI
Post autor: rysiek2054 » śr cze 09, 2010 6:23 pm
Igor909 pisze: Po co wymieniałeś łożyska ? nie prościej najpierw skasować luzy :wink:
Luzy to kasował poprzedni właściciel auta
ja juz takie miałem ze nie bylo co kasowac :)21
6,5 v8
Igor V8
Re: WYCIEK Z KULI
Post autor: Igor V8 » śr cze 09, 2010 6:26 pm
rysiek2054 pisze: Luzy to kasował poprzedni właściciel auta
Jaki masz przebieg ?
rysiek2054
Re: WYCIEK Z KULI
Post autor: rysiek2054 » śr cze 09, 2010 6:29 pm
89000
osobnik od ktorego kupilem auto ma 8 aut
kupil rocznego z ww uszkodzeniami z przebiegiem 40k km ze szwajcarii
6,5 v8
rysiek2054
Re: WYCIEK Z KULI
Post autor: rysiek2054 » śr cze 09, 2010 6:31 pm
6,5 v8
Igor V8
Re: WYCIEK Z KULI
Post autor: Igor V8 » śr cze 09, 2010 6:34 pm
Ten
rysiek2054
Re: WYCIEK Z KULI
Post autor: rysiek2054 » śr cze 09, 2010 6:38 pm
cos jeszcze mam zamawiac ??
dawaj linki :wink:
6,5 v8
Igor V8
Re: WYCIEK Z KULI
Post autor: Igor V8 » śr cze 09, 2010 6:55 pm
http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/117/2795.html
Nie wiem jak masz z łożyskami
Ja bym wymienił jeszcze łożyska zwrotnicy
chera
Re: WYCIEK Z KULI
Post autor: chera » śr cze 09, 2010 7:04 pm
Igor909 pisze:... a
Stary patent z Łasku... :)21
Poczytaj jeszcze ten wątek : http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f=6&t=31760
zagaj1
Re: WYCIEK Z KULI
Post autor: zagaj1 » śr cze 09, 2010 7:14 pm
Miałem to samo :)21 dokładnie identyczne objawy i wycieki :)21 kupiłem zestawik do regeneracji zwrotnic na alledrogo za 1000zł i jest GIT :)21 tam już było wszystko łącznie z takimi podkładkami nie pamiętam do czego chyba coś z łożyskami chodziło :)25 w tym zestawie jest na obie strony oczywiście i robił bym obie naraz bo ja robiłem oddzielnie ale druga strona wytrzymała mi tylko 1,5 tygodnia dłużej :-? To było to tej samej firmy tylko dedykowane do Y61
http://www.allegro.pl/item1035894078_ze ... 2_4td.html
krzys6505
Re: WYCIEK Z KULI
Post autor: krzys6505 » śr cze 09, 2010 7:33 pm
Igor! Czy w tym www.kroll.pl łożyska zwrotnic mają z uszczelniaczami?
Potrzebujesz jeszcze dekielków uszczelniających, ale te to chyba tylko w ASO.
100pln za sztukę :o
Igor V8
Re: WYCIEK Z KULI
Post autor: Igor V8 » śr cze 09, 2010 7:52 pm
Dekielki w ASO ale można je uratować ... dają się wyjąć
