Problem z temeperaturą silnika
Sportage, Asia Rocsta
Sajmon28
Post autor: Sajmon28 » pt cze 11, 2010 7:36 am
Witam.
A więc było tak. Wczoraj po przejęciu auta od żony bo kilkunastodniowej rozłące wsiadłem za stery kijanki. Po przejechaniu 2 km okazało sięże temperatura silnika na maxa i "czuć woń" wysokiej temperatury. Zatrzymałem się więc i sprawdziłem czy kręci się wentylator. No i się kręcił bo nie miał zresztą innego wyjścia. W końcu jest na pasku. Po ostygnięciu pojechałem dalej. Problem nie powtórzył się. Temperatura w normie. Po zapaleniu auta na postoju maksymalnie wzrosła do poziomu jednej kreski ponad 90 st. Dziś rano wyruszyłem znów w trasę. W aucie jest instalacja gazowa, któa się załącza po uzyskaniu przez silnik temperatry 10 st. Ale jakoś dziś się nie załączyła od razu. Po około 1,5 km wskazówka temperatury na 0 st. i wciąż jazda na benzynie. Po zatrzymaniu się na kilkanaście sekund na światłach nagle wskazówka temperatury w ciągu pięciu sekund podniosła się z 0 st. do 90 st. i za chwilę już mogłem przełączyć na gaz. Dalsze 30 km bez zarzutów. I teraz nie wiem czy to może termostat się wiesza czy może czujnik temperatury oszalał.
Sportage 2.0 DOHC
2000r. gaz
leon zet
Re: Problem z temeperaturą silnika
Post autor: leon zet » pt cze 11, 2010 8:07 am
Ogrzewanie w aucie masz?
Zaglądałeś do zbiorniczka wyrównawczego? Wywala płyn? Auto się gotuje?
Silnik jak? Nie ma jakichś nacieków na bloku?
Przygotuj się na wydatek związany z wymianą uszczelki pod głowicą...
Czy ja dobrze pamiętam, że miałeś coś nie tak z termostatem w sensie, że nie było go w ogóle?
Sajmon28
Post autor: Sajmon28 » pt cze 11, 2010 8:24 am
Wymieniałem termostat przed zimą bo kiepsko działało mi ogrzewanie. Kupiłem wtedy jakiegoś Vahlera czy coś takiego. Właśnie jestem po oględzinach auta i jest tak. Zbiorniczek wyrównawczy suchy. Nacieki na silniku są na pewno spod pokrywy zaworów. Ciężko stwierdzić czy spod głowicy też. Silnik pracuje normalnie.
Z jakim wydatkiem trzeba się liczyć przy wymianie uszczelki pod głowicą ? Jak się upewnić że to uszczelka ??
Sportage 2.0 DOHC
2000r. gaz
Sajmon28
Post autor: Sajmon28 » pt cze 11, 2010 9:37 am
Przed chwilą uzupełniłem płyn w chłodnicy. Weszło bagatela prawie 3 litry.
Sportage 2.0 DOHC
2000r. gaz
leon zet
Post autor: leon zet » pt cze 11, 2010 10:29 am
Wnioski?
Sajmon28
Post autor: Sajmon28 » pt cze 11, 2010 10:44 am
No właśnie. Tu mi się nasuwają pytania. Czy brak płynu mógł powodować zachowanie jak w moim pierwszym poście? Nie zauważyłem wycieku. Czyżby faktycznie uszczelka, skoro nie widać wycieku? Gdzie się podział płyn ?
Sportage 2.0 DOHC
2000r. gaz
igor
Post autor: igor » pt cze 11, 2010 11:21 am
poszedł przez rurę :)21
Sajmon28
Post autor: Sajmon28 » pt cze 11, 2010 11:35 am
Następny mój post będzie miał w tytule "Sprzedam Kiłę" :)21
Sportage 2.0 DOHC
2000r. gaz
leon zet
Post autor: leon zet » pt cze 11, 2010 11:39 am
Jeśli nie widać nigdzie wycieku, to pewnie uleciał do atmosfery razem ze spalinami.
Jak jest za mało płynu to po prostu nie krąży on przez co nie działa ani nagrzewnica ani nie rozgrzewa się parownik. Teoretycznie wskaźnik temperatury powinien pokazać, że coś się dzieje, ale jeśli poziom płynu będzie dużo poniżej czujnika to wiesz... kiszka jednym słowem.
Normalna temperatura dla kijanki to obrazowo mówiąc: wskazówka ok 2mm przed środkową kreską. Jak jest wyżej to jest źle.
Na mój gust już przegrzałeś silnik. Sprawdź jeszcze jak będzie się zachowywać po dolaniu wody. Jeśli będzie się gotować, wywalać płyn a temperatura zacznie skakać jak głupia to niestety... szykuj kasę na naprawę.
Sajmon28
Post autor: Sajmon28 » pt cze 11, 2010 11:46 am
Wolałbym oszczędzić sobie wariant z naprawą :)11 Czy przyczyną może byćniesprawny termostat ? Mozę spróbować go wydłubać jak znowu zacznie temperatura szaleć ? Jeśli dobrze rozumiem to wylecieć ze spalinami płyn może przez wydech ale to by znaczyło że wariant, którego chciałbym ominąć okaże się potwierdzony.
Sportage 2.0 DOHC
2000r. gaz
leon zet
Post autor: leon zet » pt cze 11, 2010 11:51 am
Każdy by wolał...
Podobno zjawiska ignorowane tracą na sile :wink:
Sajmon28
Post autor: Sajmon28 » sob cze 12, 2010 9:21 am
Od wczoraj zrobiłem kijanką około 50 km i wskazówka wiernie "stoi" dwa milimetry przed 90. Mam nadzieję, że już tak zostanie :) Pozostało tylko pytanie co z tą wodą ? Będę obserwował czy nie ma jakiegoś wycieku. Jeszcze tylko jedno pytanie. Czy ten zbiorniczek obok chłodnicy tzn. wyrównawczy ma być napełniony wodą czy ma czekać pusty aż się woda przeleje z chłodnicy ?
Sportage 2.0 DOHC
2000r. gaz
leon zet
Post autor: leon zet » sob cze 12, 2010 9:23 am
W zbiorniczku ma być płyn. Max od jakieś 2/3 wysokości.
Sajmon28
Post autor: Sajmon28 » sob cze 12, 2010 9:29 am
Dzięki Leon. Czy Ty nie rozstajesz się z komputerem :) Powinienieś pracować w służbach technicznych TP, bo reagujesz błyskawicznie :)2 Dzięki za pomoc.
Sportage 2.0 DOHC
2000r. gaz
tona1
Post autor: tona1 » śr sie 25, 2010 8:03 am
czy mozecie mi powiedziec czy przy wymianie uszczelki pod glowica trzeba kupic jaies dodatkowe uszczelniaczeTzn.uszczelka pod glowice pod klawiature to wieam ,ale czy jeszcze cos trzeba zkupic zeby nie biegac 100 razy do sklepu
Chevy Blazer S10 95
cordoba_2004
Post autor: cordoba_2004 » śr sie 25, 2010 8:19 am
liniał traserski :)
Armon
Post autor: Armon » czw sie 26, 2010 6:11 am
zanim zrzucisz głowicę sprawdź trójniki zakładane przez gazowników (wpięcie reduktora w układ chłodzenia małego obiegu) zwykle zakładają je w przewody prowadzące do nagrzewnicy kabiny (po stronie pasażera, z tyłu silnika)
jak masz firmowe osłony podwozia to płyn może na nie skapywać i być mało widoczny
pustynna jaszczurka :)21
BFG AT 31", lift 2", bodylift 2"
Suza GV 2.7 po czarnym
tona1
Post autor: tona1 » czw sie 26, 2010 5:28 pm
Nie u mnie jest glowica do roboty jak odkrecam korek chlodnicy to wali spaliny ,no i bialy dym uszczelka kupiona.A co do iniału traserskiego to sobie daruje jego kupna :D ,we wtorek glowica jedzie do planowania,A pamietacie moze jeki był moment dokrecena glowicy ?? gdzies czytalem ktos juz to pisal nie wiem czy nie leon cos chyba mi sie wydaje ze bylo 75 Nm,ale nie jestem pewien
Chevy Blazer S10 95
Wróć do „Kia”
