y61 2.8tdi program
y61 2.8tdi program
witam,
czy ktos robil program w 2.8 tdi, czy warto? jak to wplywa na napedy, moc i spalanie? jesli tak to gdzie,pytalem w kilku miejscach i nie wszyscy tunerzy podejmuja temat.
nissan patrol y61 2.8 tdi ,
Re: y61 2.8tdi program
Vtech na 100% się podejmuje.
Zyski:
-moc +20km
-moment +30nm
-wyraźna 'górka' momentu obrotowego przy od 2200-2500rpm, w końcu można wyprzedzać
Straty:
- bambucha z głowicą szybsza...
- częstrze zmiany oleju - zalecane.
- dwumasa dostaje bardziej w tyłek przy 'entuzjastycznym' wykorzystywaniu 'zysków' z tunningu.
Wymagania:
- ogarnięty silnik, czyli bez pękniętej głowicy, cieknących wtrysków itd..
- układ chłodzenia w oryginalnym stanie,
- rureczki wodne i olejowe przy turbinie... bez wycieków.
- trzeba trochę przesterować turbinkę ok +20%
Spalanie, hmmm bez zmian w przypadku seryjnego auta, czyli 14 w mieście, ok 10-11 na trasie (ćwiczac jogę).
Zyski:
-moc +20km
-moment +30nm
Straty:
Wymagania:
Chevissan@33"(Y61) V8 Diesel
Disco2 TD5
Disco2 TD5
- rysiek2054
a jak to wyglada w 3.0 05' rok
tak mysle czy mozna ustawic tak mape zeby przy 2k obrotow troche momentu doszlo
bo na 33" troche go stracilem na orginalnym przelozeniu
6,5 v8
Ja mam coś takiego zrobione w 3,0 właśnie w V-techu
tak zwany power-box roboty to jakieś 15 min
i przyjemniej się jeździ
- rysiek2054
co to za szajszagaj1 pisze:Ja mam coś takiego zrobione w 3,0 właśnie w V-techutak zwany power-box roboty to jakieś 15 min
daj jalis link
i powiedz co ci to daje
i czy jezdziles bez tego (roznice)
6,5 v8
Jak szajs, to po co pytasz
Jeździłem bez tego jakieś pól roku, potem sobie założyłem, auto jest trochę żywsze ale mocy raczej przybyło na wyższych obrotach i w terenie raczej się tego nie odczuje, na asfalcie za to czuć że lepiej się zbiera od 80 do 120 km/h. Spalanie pozostało na tym samym poziomie. Przejechałem już z tym jakieś 25 tyś. km nic złego z silnikiem się nie dzieje. Ja zakładałem to w warsztacie V-tech, cena to 1200zł montaż (15min) i badanie na hamowni w cenie (+27km i +42 Nm)
tu masz link do katalogu:
http://vtech.pl/katalog
- rysiek2054
nie podniecaj sie tak
spoko
nawet niezle parametry
takie pytanie mam jeszcze
czy zaobserwowales moze zwiekszone kopcenie z wydechu
czy badali twoj motor przed zalozeniem tego cuda
czy nie ma wzrostu temperatury silnika przy wiekszym obciazeniu
interesuje mnie wszystko co moglo by skrocic zywotnosc mojego motorka
i dzieki za odpowiedz
spoko
6,5 v8
- rysiek2054
heh
na tej stronce nie ma nic do mojego motorka
ani czipa ani power boxa
6,5 v8
Strona jest mało aktualna, najlepiej pojechać bezpośrednio do warsztatu
- kopci jak kopcił nic nie zauważyłem
- tak jest hamowanie przed założeniem i po montażu
- silnik ma cały czas to samą temperaturę, przynajmniej na wskaźniku nic nie zaobserwowałem
- rysiek2054
no dobra
thx za info
ale mam jeszcze jedno pytanko dot. kopcenia
troche nie na temat
powiedz mi w jakich przypadkach Ci kopci
tzn
jak gazujesz , przy redukcji i.t.p
w jakich warunkach na drodze
bo u mnie jest nastepujaco
przypadek 1)
odpalam autko i przejezdzam ok 300 - 500 metrow i gasze
i przy nastepnym rozruchu nawet jak jest za kilka minut
rozrusznik dlugo kreci
tak jak w zalanym benzyniaku
i w momencie odpalenia leci bąk z rury
przypadek 2)
podczas jazdy
dojezdzam np do ostrego zakrętu
hamuje silnikiem i np redukuje do 2
i w momecie puszczenia sprzegla na 2 biegu
puszcza bąka z rury
nigdy mi nie zakopcil przy dodawaniu gazu
przejechalem za swoim parchem 80 km w plaskaczu a moj stary parcha prowadzil
z relacją na CB
i za kazdym razem bylo tak samo
jak to jest u ciebie
thx za info
troche nie na temat
tzn
przypadek 1)
przypadek 2)
podczas jazdy
puszcza bąka z rury
z relacją na CB
Ostatnio zmieniony sob cze 12, 2010 8:07 pm przez rysiek2054, łącznie zmieniany 1 raz.
6,5 v8
- wojtek_kom
Pompa się kończy...rysiek2054 pisze: przypadek 1)
i w momencie odpalenia leci bąk z ruzy![]()
Nissan-y
- rysiek2054
tez tak myslalemwojtek_kom pisze: Pompa się kończy...
ale jak odpalisz i odrazu zgasisz
to pali na dotyk
mozna powtarzac tak wielokrotnie
lub
jak przejedziesz np 2km i zgasisz to tez pali na dotyk
problem jest tylko po 1 - 2 min pracy silnika
wtedy po zgaszeniu trzeba przytrzymac rozrusznik 2-3 sekundy
po czym odpala i puszcza bąka
6,5 v8
rysiek2054 zrobiłeś przedni most, że bierzesz się za tuning?
- rysiek2054
niekrzys6505 pisze:rysiek2054 zrobiłeś przedni most, że bierzesz się za tuning?
jeszcze nie
auto u mechanika
części na miejscu
w poniedziałek powinno być gotowe
dobrze , że to znajomy bo 2 tygodnie kolejka do niego
6,5 v8
